Høj værdi kondensatore??
Indlægaf miju » man okt 23, 2006 14:07
Nogen der har en ide om hvor man kan få fat i kondensatore (billige "bipolare eller glat folie) i ret høje værdier og hvilke typer der her er interasante?
Jeg står og skal bruge 1600 uF.  (til sub woofer impedans korrektion.)
Jeg har tidligre brugt en hulens masse alm. lidt mindre værdi kondensatore parallelt, jeg har haft liggende, men det er både overordentligt dyrt og pladskrævende samt upraktisk.
Det må være muligt at få fat i nogle med så høje værdier så man kan nøjes med måske kun et par stykker for at opnå den ønskede værdi (1600 uF.) ??
Jeg mener da at have set at der findes forskellige typer i ret høje værdier, sågar op til 500 og 1000uF.??.. kan bare ikke lige komme på hvilke og hvor man kan få fat i dem.
Frequence, Qsound, og DAT har i følge hvad jeg kan finde ud af ikke så høje værdier, max. et par hundrede uF. i glatfolie / bipolare.
Nogen der ved lidt om det, hvad, hvilke og hvor?
m.
miju
Indlægaf miju » man okt 23, 2006 14:09
Nogen der ved om man kan bruge sådenne her..
http://www.rsonline.dk/cgi-bin/bv/rswww ... seAction.d o?Nr=avl%3adk&N=4294645063&name=SiteStandard&for wardingPage=line&R=2286931&callingPage=/jsp/browse/b rowse.jsp&BV_SessionID=@@@@0164895071.1161604205@@@@& ; ; ; ; ;BV_EngineID=ccceaddjeiihhlecefeceefdffhdfij.0&cacheID=d kie
mvh.
m.
miju
Indlægaf Kim Olsen » man okt 23, 2006 14:11
Jensen Capacitors leverer noget virkeligt kvalitetshåndværk, også af de høje værdier, men jeg tvivler på at de er "billige".
Til gengæld får du også noget der holder, jeg synes altid at de producenter der bruger dem bander og svovler over at de er så gode - når de nu er lidt mere bekostelige i forhold til mange konkurrenter.
Det er vist svjv DCA der står som forhandler.
Senest rettet af Kim Olsen man okt 23, 2006 14:17, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf miju » man okt 23, 2006 14:11
Eller Disse!??
Link rettet til af administrator, da det dels var dødt og dels havde en længde der ødelagde sitets design. Hermed en velment opfordring til selv at holde styr på sine indlæg og evt. lav om på dem såfremt link m.m. ikke virker som tiltænkt. Brug knappen "ændre".
mvh.
m.
miju
Indlægaf Janils » man okt 23, 2006 14:20
Når det blot er til impedanskorrektion i bunden kan du anvende 2 lytter på ca. 35 Volt eller større (god typer - f.eks. ERO computrgrade, Panasonic, RIFA eller lign).
Tag 2 stk. 3300 uF (den værdi der komme tættest på) og sæt dem sammen + mod + (giver 1650 uF). Sæt så et 9V batteri på mellem minus (Stel) og de 2 pluspoler - der skal dog sættes en pænt stor modstand ind - f.eks. 47kohm, så der ikke er gennemgang til stel via batteriet.
Indlægaf miju » man okt 23, 2006 14:23
Er der mulihhed for en tegning af det du der beskriver????? :wink:
mvh.
m.
miju
Indlægaf Janils » man okt 23, 2006 15:04
ind ----II-------++-------II------- ud (2 kondensatore i serie)
                modstand ca. 47 k
                 9 V batteri
                     Stel = 0
Reelt skal forspændingen være lig med eller mere end den max. spænding der forventes at komme til at ligge over kondensatorerne. Men i praksis er 9 Volt nok. Diagrammet viser faktisk bare 2 seriekoblede kondensatorer med en DC forspænding, som gør at de hele tiden er opladet.
Princippet er vist nok "opfundet" af JBL som har brugt det flittigt i deres filtre.
Indlægaf Janils » man okt 23, 2006 15:07
OBS!  Fejl i grafikken ... kan ikke rettes.
Modstand og batteri forbindes i midten - kondensatorernes 2 pluspoler.
Indlægaf zerocool » man okt 23, 2006 15:08
Miju, dine links virker ikke. Har du mulighed for at ændre dem korrekt?
zerocool
Geografisk sted: Århus C
Indlægaf miju » man okt 23, 2006 15:47
Bedste jeg så kan er :   www.rsonline.dk
mvh.
m.
miju
Indlægaf miju » man okt 23, 2006 15:51
Janils skrev:OBS! Fejl i grafikken ... kan ikke rettes.
Hvad er ideen bag batteriet og modstanden??
Har hørt om det gjort i delefilter på diskanternes kondensatore for at opnå bedre lyd. (blandtandet i H.F's Speak konstruktions delefilter tilbage i 95 - 96)
Men er det nødvendigt her i en bas parallel impedans korrektion??
mvh.
m.
miju
Indlægaf Janils » man okt 23, 2006 16:21
Nej Miju ikke nødvendigt - absolut overkil i en korrektionskreds. Men anvender man det til f.eks. seriekondensator til en mellemtone, der skal dele lavt, så vil det være en fordel.
Som jeg har forstået det vil kondensatorerne hele tiden være ladet op og skal altså ikke lades op og af hele tiden når fasen vender. Om det så også er korrekt vil jeg overlade til andre, der har mere forstand på den slags.
Indlægaf Karsten Sømand » man okt 23, 2006 17:32
Godt at du fik korrigeret for fejl i grafikken, Janils! Det er korrekt, at forspænding af kondensatorer blev "opfundet" af JBL for en del år siden.
Jeg har det selv i min 4-vejs konstruktion. Til dem der vil forsøge sig skal man lige være opmærksom på, at det kræver 4-dobbelt kondensatorkapacitet at lave "tricket" (to stk. dobbelt så store kondensatorer i serie!). Jeg lavede det med 8 stk. 9 V batterier i serie, da min daværende effektforstærker kunne lave 68 Volt ved fuldt spændingssving.
Som udgangspunkt er det tiltænkt serielle kondensatorer, dér hvor man er mest følsom for lyden. Det vil sige i det øvre mellmtoneområde / nedre diskantområde. Ideen går ud på at forskyde kondensatorens "nulpunkt". Dette flyttes mere eller mindre afh. af den fortrykte spænding. Nogle postulerer at det fjerner "cross-over-forvrængning" ligesom i forstærkere. Dét ved jeg ikke helt, om er rigtigt, men det kan måske godt være tilfældet!
Da det blev udført på mit system i "tidernes morgen" blev vi enige om, at lyden i det kritiske mellemtoneområde / diskanområde blev mere "glat" og "frigjort". Ikke på en kunstig måde, men det hele hang mere sammen og blev mere "korrekt". Eller rettere, kondensatorens egenlyd blev drastisk minimeret.
Er ens højttalersystem afslørende og "korrekt sat op", burde det være relativt let at høre en (lille, men positiv) forskel. Forresten, Gryphon bruger det også - jeg mener at de forspænder med 28 Volt.
Forspænding af parallelle impedanskorrektionskredse vil jeg anse for at være tæt på spild af penge.
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf miju » man okt 23, 2006 20:37
Kan jeg så bruge disse "lytter" jeg har fundet hos RSOnline? uden forspænding og batteri..
Og er der så noget jeg skal være obmærksom på da? (uden forspænding er to eller flere sammensatte vel ikke nødvendigt?? eller?)
kan jeg sammensætte / parallel koble en 1000 og en 470 uF. til 1470 uF der er tæt nok på de 1500 uF. jeg skal bruge??
Hvordan bruges den type kondensatore der?
Axiale aluminium Rifa elektrolytkondensatorer, eller disse typer  All-round M serien Aluminium elektrolytkondensatorer med fuld krave og radiale tilledninger.  ???
mvh.
m.
miju
Indlægaf Janils » man okt 23, 2006 22:14
Du kan kun sætte dem i parallel, hvis de er bipolare. Ellers skal du sætte 2 af den dobbelte værdi i serie - så får du een bipolar med den ½ værdi.
Tilbage til DIY-højttalere
