Janils skrev:Du kan kun sætte dem i parallel, hvis de er bipolare. Ellers skal du sætte 2 af den dobbelte værdi i serie - så får du een bipolar med den ½ værdi.
miju skrev:De kan ses : www.rsonline. og under Elektronik IT & elektromeksnik og kondensatore og så Aluminiums elektrolyt kondensatore.
Er de bipolare eller???
miju skrev:Det vil sige at jeg skal sammensætte som følger? :
*snip*
miju skrev:Disse kondensatore jeg her har fundet fra Rifa : E/CAP 1000 UF 63 VDC, Axiale aluminium elektrolytkondensatorer
Elektrolytkondensatorer med lang levetid til anvendelser, som omfatter udglatning, kobling og afkobling, energireservoir i strømforsyningsanlæg. Velegnede til industrianlæg, som kræver høj stabilitet og pålidelighed.
Er de bipolar eller polare.... eller???
mvh.
En elektrolytkondensator er af natur polariseret.
Står der ikke bipolar eller reversibel så er det en alm. elektrolyt.
En bipolar/reversibel elektolytkondensator består af 2 elektorolytter.
(+)anodefolie - katodefolie - anodefolie(+)
En almindelig lyt består af en anodefolie (+) og en katodefolie (-)
Almindelige elektrolytter er fremstillet af ætset folie der har en større overflade end det faktiske areal af folien.
Glatfolie er som ordet antyder lavet af ikke ætset folie og derfor fysisk større for en given værdi. Bør anvendes i det omfang du kan få fat i dem (sjældent større end 100uF reversibel) og særdeles velegnede til impedanskorrektioner
Arsenix
miju skrev:Håber tegningen er nogenlunde forstålig?
Ved ikke hvorfor det man laver ikke er det samme som der ender op her på siden?? (tag jer sammen jer der laver hjemmesiden! hvad er meningen!??)
Umiddelbart kan jeg ikke få så meget ud af tegningen, men såfremt den ikke ser ud så tiltænkt, har du altid mulighed for ændre den, på knappen "ændre". Ligeledes kan du altid se om et indlæg kommer ud på forummet, som du ønsker det skal se ud, ved at trykke på "vis prøve" før indrykning.
Angående diagramtegninger kan det være formålstjeneligt, at vælge en font der har samme størrelse på alle karakterer - ex. Courier New.
miju skrev:Kan heller ikke engan som eks. på H4A cut & paste billeder ind!!
Syntes hele billed opload mekanisken er besværlig og kan aldrig få den til at fungere (kun på galleri, og her er den heller ik for smat til sammenligning!)
DET må i sgu ku gøre bedre!!??
Nå det var så lige et side spring for at lufte galle over besvær med billed og tegning forklaring!..
Se evt. denne tråd, for hjælp til indrykning af billeder.
Jeg tror ikke der er så mange tilbage, der har besvær med billede-indrykning og forumkoder i det hele taget. Min fornemmelse siger mig dog, at de der endelig stadig har lidt problemer ved det, er den lidt ældre generation af brugere. Gamle vaner er som bekendt svære at rykke ved, men hvis du brugte et par minutter på at sætte dig ind i brug af Rich Text Editor og forumkoder, kommer det hele nok lige så naturligt, som det du måtte have været vant til fra tidligere fora.
Jeg kan som tidligere nævnt også kun opfordre til at bruge knappen "vis Prøve" og "ændre".
arsenix skrev:miju skrev:Disse kondensatore jeg her har fundet fra Rifa : E/CAP 1000 UF 63 VDC, Axiale aluminium elektrolytkondensatorer
mvh.En elektrolytkondensator er af natur polariseret.
Arsenix
Så for alm. lytter som de jeg har fundet frem til hos RS, skal de eks. forbindes således for at funger som en alm. kondensator? :
1000uF. 1000uF.
-------(+ >>>> -) -------'-------(- <<<< +)-------- = 500uF.
mvh.
miju skrev:arsenix skrev:miju skrev:Disse kondensatore jeg her har fundet fra Rifa : E/CAP 1000 UF 63 VDC, Axiale aluminium elektrolytkondensatorer
Arsenix
1000uF. 1000uF.
mvh.
Jow jow
Husk flittigt brug af LCR meteret når du parrer kondensatorerne og brug kun metoden til store værdier i LCR led til at korrigere enhedens nedre impedanspukkel hvor kondesatoren skal arbejde i et ganske snævert frekvensområde
Seriekobling af kondensatorer beregnes som parallelkobling af modstande.
Hvis kondensatorerne ikke er lige store vil de ikke dele spændingen ligeligt så lad være med at fedte med arbejdsspændingen hvis det er til impedanskorrektion af basenheden (63V er minimum men helst 100V)
Arsenix
miju skrev:Jeg ku ikke DRØMME! om at anvende hverken bipolere lytter eller andet end gode poly kondensatore i noget der har med den direkte signalvej at gøre.. og især ikke i diskant & mid.
Dette her jeg skal lave er en impedans korektion af en subwoofer fra 16 Hz. til 64 Hz. ( hvor system resonans puklen ligger samt enhedens fs. pukkel ) og igen fra 250 Hz. og opefter (svingspole impedansen ) hvor impadansen skal liniariseres til mellem 8 & 6 ohm.
Dette for at gøre en impedans mæssig noget "tung" subwoofer nemmer at have med at gøre for en amp.
har før lavet det på mit eget system, med 14 stk. parallel koblede 100uF. M-Cap's (pr. side) DET! gør jeg ikke igen!.. prisen var uhørt!..![]()
Og så en ringkærne spole og en masse serie og parallel koblede Vishay modstande for at spræde effekt belastningen!..
MEGA dyrt men effektivt! og mit system er impadans (og fase ) liniært fra 15 til 30000 Hz. "a walk in the park" for en hver effekt forstærker... og det kan sgu høres!
Det giver langt bedre neuancering i hele basområdet, mere kontrol og overskud.
Men ik så mærkeligt det sjældent praktiseres, med den omstændighed det er af få så store værdier i komponenter og PRISEN! på disse..
Nu forsøger jeg så at finde en lidt mere økonomisk human metode, og ikke mindst lidt mindre plads krævende ( 14 stk store poly kondensatore på 100uF. sammen med en stor 1,5 mm. ringkærne spole + 8 effektmodstande pr. side fylder godt op!..)
Har lige snakket med Aage Nielsen og de havde 100V 3300 uF. kondenatore til få hundrede kr for 4 stk..(som der jo skal til..) det fylder mindre og er ekstremt meget billigere..
Har også fundet nogle 100W. Vishay effektmodstande hos RS. så jeg heller ikke behøver at lave så meget fixfaxerier med disse i 25W udgaverne for at sikre at de ikke overbalastes her i bassen hvor der jo går kraftige strømme / effekter..
Så et mindre og simplere impedans filter er nu muligt end det kæmpe filter der sidder i mine egne højtalere.. (men så er det af blæret kvalitet tilgengæld!.. ik fordi man kan høre det særligt meget i forhold til den nu fundende løsning vil jeg tro??)
mvh.
Alle filterstumperne sidder i signalvejen
Arsenix
arsenix skrev:miju skrev:Jeg ku ikke DRØMME! om at anvende hverken bipolere lytter eller andet end gode poly kondensatore i noget der har med den direkte signalvej at gøre.. og især ikke i diskant & mid.
mvh.Alle filterstumperne sidder i signalvejen
Arsenix
OK.. så det DIREKTE signal op til enheden da!...
Det er markant tydeligt at eks. høre en Mundorf M-Cap Supreme Silver / Oil - 1% kondensator i serie med diskanten!.. (selv i en blind test, DET er prøvet!)
MEN! om der sidder en sådan eller en standard M-Cap poly 5% til 1/10 af prisen parallelt på eks mellemtonen og ISÆR! i et impedans korrektions filter, kan jeg og ingen jeg har stødt på kunne høre (medmindre de VIDSTE at det var en sådan silver/oil der sad! hvis så!? ja så gjorde indbilningen udslaget for nogen..)
Under alle omstændigheder så ville jeg aldrig anvende bipolare kondensatore (glat eller grov folie) eller elektrolytter til andet end netop impedans korrektion og den i sub området under 100 Hz. helt uafhængig af mid. området.. altså med andre ord i en decideret subwoofer.
Tollerancen her nede er knap så vigtig eller nærmere kritisk +/- 10% er rigeligt!, MEN! jo længere man kommer op jo mere kritisk bliver det og her duer tollerancer på +/-5% lige akkurat.. skal det være omkring øvre mid. i diskanten eller parallel i mid. filtret så vil jeg til en hver tid anvende en 2% Supreme..
For i impedans korrektion og parallel stumper, er tollerancen det vigtigste, type og materiale mm. er knap så hørbart og i bassen slet ikke!..
Altså så kan man sagtens anvende billigere men stadig gode og snæver tollerance stumper parallelt!.. en god 5% standard poly kondensator, hvad enten det er en Audyn eller en M-cap eller en bennic eller andet, er stort set lige meget her, de er alle af god nok kvalitet..
I serie med enheden er det dog noget HELT andet! her høres den mindste forskel på samtlige stumper..
mvh.
miju skrev:arsenix skrev:miju skrev:Jeg ku ikke DRØMME! om at anvende hverken bipolere lytter eller andet end gode poly kondensatore i noget der har med den direkte signalvej at gøre.. og især ikke i diskant & mid.
Arsenix
mvh.
Kondensatorers præcise værdi er et spørgsmål om sortering. Våde kondensatorer kan ikke fremstilles med større præcision end 10%-30% og det har ingen indflydelse på kondensatorens egenskaber.
Jeg bruger da kun kondensatorer med tolerencer på 1% eller mindre
Arsenix
