Thomas skrev:
Jeg går lidt og overvejer at smide en mediecenter pc i et Densen kabinet, men kan det overhovedet lade sig gøre ?
De indre mål er: Højde: 54 mm
Bredde: 424 mm
Dybde: 320 mm
Så mine spørgsmål er som følger:
a) Hvad skal man smide i så lille et kabinet ?
b) Og hvad skulle man lave den PC med, hvis man ikke skulle tage plads hensyn ?
I begge tilfælde skulle det være det bedst mulige.
Det har jeg brugt meget tid på så her er et par svar:
a) Højden på kabinettet mangler 6mm. Ellers kan du ikke bruge den bagplade, som følger med div. motherboards.
Ligeledes er dybden et problem.
380mm vil være det bedste for hurtig montering, jeg benytter selv 350mm og det går lige, men der er heller ikke 1mm i overskud.
Det du bør overveje mest er køling og hvordan du slipper af med varme.
Jo hurtigere processor, jo mere varme.
Derfor er du nok nød til at lave et mønster i top-pladen, det gjode jeg og nu kører den "kold". Husk også du nemt får problemer med støj fra FANs (luftkølere), den skal helst være helt tavs.
b) Hvis du tænker på blot at bruge standard software og ikke selv starter et software projekt, så vent til Microsoft Vista. Derved slipper du eller kunderne for 50 opdateringer til XP, men ellers er Vista det samme som XP i nye kejser-klæder (der er intet nyt her, andet lidt grafik). Jeg tænker selv på at tilbyde Vista som standard-løsning for folk som selv vil installere softwaren (og dermed spare penge for vores tidsforbrug).
For de kunder som vil det hele (bl.a. tekst TV, SAT-TV, Video-On-Demand fra gratis udbydere) og generelt meget bedre kvalitet, og med et estetisk brugerinterface, som er designet her, de må så betale for dette ekstra arbejde.
Ja, det er en stor udfordring....
Lige nu er jeg på vej med en 100% passiv kølet og tavs Stereo Musik harddisk afspiller (det er ligeledes en ægte Music Server), som er så let at betjene og bruge, at man næsten tror det er løgn. Den er KUN til stereo musik, og "næsten" kun med balanceret XLR output og "that's it", altså intet fancy.
Operativ systemet er helt fri og renset for Microsoft og er derfor et af de mest stabile. Brugerinterfacet ligner lidt Apple's MAC, men er endnu lettere at bruge for alm. dødelige; ja som er lige så let at bruge som en alm. CD afspiller.
Man kan kun importerer sine CDer til Flac eller Wav format, og derefter kan de afspilles. Altså ingen fancy tricks (naturligvis med musik biblioteker og musik sharing til andre), men lydkvaliteten mht. støj er nu i 110dB området, eller bedre; alt fra en boks, kun effektforstærkere og højttalere er nødvendig.
Ingen tvivl om det er CD-afspillerens afløser.
I default-udgaven er der plads til godt 1200 CD'er i tabsfrit kvalitet på harddisken, men hard disken kan udvides til 4000 CD'er.
Thomas Sillesen skrev:Jeg går lidt og overvejer at smide en mediecenter pc i et Densen kabinet, men kan det overhovedet lade sig gøre ?
Thomas Sillesen skrev:a) Hvad skal man smide i så lille et kabinet ?
Thomas Sillesen skrev:b) Og hvad skulle man lave den PC med, hvis man ikke skulle tage plads hensyn ?
Hej sd2100, og velkommen til forumet
sd2100 skrev:Hele htpc'en behøves vel ikke at ligge i samme kabinet?
Hos A-tech:
http://www.atechfabrication.com/HTPC_cases.htm
kan man f.eks. købe et kabinet til samtlige harddiske. Der burde være plads nok til et par harddiske i en Densen-kasse?
Der findes et utal af RAID-løsninger på markedet, men A-Techs er bestemt en af de bedre rent formmæssigt. Densen kunne med god grund gøre brug af lignende løsning til lagring.
At opdele komponenterne i seperate kabinetter virker meget fornuftigt, men dels vil det påfører meromkostning og dels er der stadig Densen-kabinetters dybde i forhold til bundkort. Såfremt Thomas insisterer på genbrug af eksisterende kabinettype vil det måske have interesse at kigge på Nano-ITX (blot 12x12 cm.).
sd2100 skrev:Med lidt snilde/behændighed kunne man vel også forestille sig, at grafikkortet, der foruden processoren udvikler meget varme, kunne blive placeret i en kasse for sig selv. Der skal så selvfølgelig findes en måde at forbinde dette med motherboardet, men det burde på en eller anden måde lade sig gøre.
Det kan sagten lade sig gøre med PCI-extenderkabler, men dem jeg har set er meget korte. Dvs. at Thomas godt kan tilføje endnu et dyrt specialkomponent, han skal ud og have tilvirket. Idéen fejler dog intet og når han er igang med det, kan han samtidig udstyre hvert komponent med selvstændig kvalitetsstrømforsyning og fjerne ulempen ved bus-power.
Hej igen,
Jeg antager du vil bruge Micro-ATX motherboard, 28cm x 28cm, fordi det er et fleksibelt motherboard og findes endvidere med onboard grafik, som er aldeles udmærket til div. media centre. Når den er lagt i, så giver det pladsproblemer mht. kølet harddisk, stømforsyning og alt det andet.
Alle kan glemme nano-ITX til et komplet Media Center, den kan slet ikke følge med til billedebehandling, såsom recording fra TV, og meget andet, men den vil være helt ok kun-til-musik, da dette ikke kræver ret meget cpu kraft (og dog, det kommer an på hvad man vil). Ligeledes har nano-ITX ingen PCI eller PCI-Express slot, hvilket man har brug for til div. tunere (nej, det er ikke nok med USB 2.0 tunere).
Man kan derimod godt bruge nogle ITX bundkort (17cm x 17cm), da de findes med sokkel for div. nyeste dual core proccessorer, men problemet med ITX er de kun har en PCI slot. Den er ikke "bare lige" at udvide til to, men det kan man godt. Næste problem med denne type, det er prisen, de er mange gange alt for dyre, set i forhold til hvad man får med et Micro ATX bundkort.
Vi laver selv PCI-extender, da de ikke findes lange nok til vores kabinet. Sådanne småting slipper man ikke for, når man vil gøre det kompakt.
Om man kan bruge et motherboard fra en bærbar PC? Ja, men det har kun plads til et stk. PCMIA indstikskort, den har ingen PCI slots.
Undgå i øvrigt motherboards med ATI onboard grafik, hvis du har planer om at bruge Linux. Deres drivere er bare så ringe supporteret, da de åbenbart ikke kan lide Open-Source. Her er nvidia lidt bedre.
Thomas Sillesen skrev:sd2100> gode links, tak. Kan sagtens forestille mig et B-350 kabinet til de varme dele.
Kabler kan vi sagtens få lavet til fornuftige penge, og hvad vi selv vil lave er "kun" et display og remote integration + eventuelt software. Da vi vil have det skal være så "open source" som muligt, så vore kunder selv kan bygge maskinen.<br /><br />Nogle ideer til hardwaren man bør putte i den ultimative maskine ville være rart, så må jeg jo lægge hjernen lidt i blød for at få lavet plads nok !
Køling..!? her skal du gå ud fra ca. 400-600 watt der skal bringes ned på en drifts temperatur på 50 grader. Hvordan du får køleslanger, med et eksotisk indhold til at føre det ud til ribberne, er så udfordringen.
At lave den ultimative maskine....!! Ja idag, for allerede imorgen er den det ikke mere. Jeg tror ikke en gang vi har set spidsen af hvad Mediacenter kan finde på..! her tror og håber jeg på, at der vil komme bedre kort "på den måde at fru. Hansen også kan finde ud af at justerer billedet ind" Og for os i den anden ende, kommer der forhåbentligt meget mere indenfor rumEq, lydkort kun til stereo des lige.
Jeg er selv igang med mit 4 mediacenter.! for hvergang jeg er næsten færdig... så har jeg fundet 1000 nye ændringer til det næste, og starter forfra.
mht. design.! så har computer industrien jo for længst indført nogle standart mål, og de er for sin vis fine nok.
En tilg som der ALTID irriterer mig- at man skal tænde for sit tv hvis man vil bruge MCE, så i de sidste 2 har jeg benyttet SilverStone kabinetter med indbygget LCD skærm som man kan berøre.
Hvis jeg skuælle komme med et råd...! syntes jeg dit forslag, minder mest om de CD maskiner hvor de prøver at få dem til at ligne gramofoner "og en cd er altså IKKE en gramofon".... en MCE er IKKE et hifi produkt... kik udenfor kassen med ikke hifi briller på "tror du forstår nu"
men pøj-pøj med det
Peter
Peter - AR skrev:Vi laver selv PCI-extender, da de ikke findes lange nok til vores kabinet.
Er det noget man kan købe?
CPH-R skrev:En tilg som der ALTID irriterer mig- at man skal tænde for sit tv hvis man vil bruge MCE, så i de sidste 2 har jeg benyttet SilverStone kabinetter med indbygget LCD skærm som man kan berøre.
Hvad gør du så når du skal se film på Tv'et? Det er jo ikke muligt at ha' GUI'en kørende simultant på flere displays, i forskellige opløsninger eller aspect ratioer, ligesom hotkey display-swop ikke fungerer med MCE.
