Novice
Indlægaf Krarup » tors nov 02, 2006 07:47
Live24 skrev:prøv Audience, jeg har været mange kabler igennem, de fleste langt dyrere, disse kan virkelig noget..
Karsten plejer at være ganske god til at låne ud
www.studiosound.dk
vil gætte på det er købt i kt radio ? og bare det at de sælger transparent siger alt
hvis din smag minder om min vil jeg dog ha mere smæk i anlægget end det du har nu. netkabler fra Gorm der ligeledes er flink til at låne ud vil kunne gøre tricket, de kabler er syge, dog rimelig sikker på de vil gå godt i spænd med AV og primare.
så Audience 24 (AU24) højttalerkabler
http://www.audience-av.com/cabledescription.htm
samt compact interconnects
http://gmsound.dk/prod05.htm
Audience kablerne vil fjerne det hidsige i toppen. derudover skal man lede meget længe for at finde bedre kabler.
compact interconnects vil gøre meget for bunden i dit setup.
ligemeget hvad kan de formegentlig prøves gratis med en venlig mail til gorm og karsten, så i værste fald har du bare mere at sammenligne med
Tak for de gode tips.Ja,det er købt i KT,hvor jeg stolede på lovprisningerne af NO Blue Heaven.Nu skal der prøves kabler og jeg skal have en anden CD spille ind.Jeg kan læse mig til Primare CD 31 er et godt køb i prisklassen 15-20 kg.....??
Hvor bred er en snæver vending?
Krarup
Tilmeldt: lør aug 19, 2006 11:33
Indlægaf Erik_D » tors nov 02, 2006 08:40
www.studiosound.dk
Ja, den afspiller behøver du ikke skifte ud foreløbig :D
Erik_D
Tilmeldt: fre nov 04, 2005 13:44
Indlægaf Dolce » fre nov 03, 2006 10:43
Hej Krarup
Hvis det ikke behøver at være specielt dyrt (!) - og du gerne vil have vellyd, så har jeg et tip der hedder - Rega Apollo -afspiller - musikalitet..? jojo 8)
Kender godt Primare,, du skal vide at du betaler virkelig kassen for kassen - altså indpakningen er virkelig dyr i forhold til indholdet.
Så vil jeg sige, at i et normalt postmodernistisk hjem med sparsom og hård møblering - og dermed ringe dæmpning, så handler det om at få styr på og stramme de dybe oktaver op.
Kimbers kabler er ganske velegnede - især ynder jeg signalkablet Silverstreak, det er prismæssigt overkommeligt tilmed.
Endelig vil jeg godt slÃ¥ et slag for det amerikanske Anit-cable. Det er noget af det strammeste jeg har hørt, giver en utrolig dybde og defination til bassen og sÃ¥ lukker det virkelig op for de finere detaljer uden at tilføre signalet den store forkromede og skingre lyd, som du jo nok kender fra dit NO 8)
Check deres hjemmeside og få en glædelig overraskelse :wink:
http://www.anticables.com
Hmm. men inden vi går videre, kunne det være interessant at få dit lytterum og dets bekaffenhed beskrevet her i tråden. Det er sq rummet der i sidste ende afgør det hele - også meget mere end folk ofte går og tror.
Dolce
Tilmeldt: man apr 10, 2006 12:20
Indlægaf Krarup » tors nov 09, 2006 14:41
Dolce skrev:Hej Krarup
Hej Dolce,
Tak for dine inputs.Min stue har trægulv,en relativ tung sofa+stol og du har ret i det "hårde" møblement ellers.Og så er der en karnap,hvor mine ht står på hver side af "indgangen" til karnappen.Det er det nødvendige kompromis her i hytten(fruen).Men er det korrekt opfattet at NO kabler generelt er lidt hidsige i toppen??
Krarup
Indlægaf Dolce » tors nov 09, 2006 20:34
Joh, NO-fans vil sige de lukker mere af signalet igennem..Mens andre vil sige at de farver unødigt og lægger noget uvedkommende til signalet.
Det er to forskellige skoler. Generelt kan man vel sige, at jo bedre øre/musikalitet, dets mindre ønsker man signalet farvet og ændret i forhold til originalmaterialet, fordi det i høj grad handler om kunstneren og indsatsen der er lagt i kompositionen. Er man bare til at fyre den af og få en på opleveren, ja så kan det jo farve som ind i helvede - her tæller kun det subjektive sus. Når man "tåger" rundt er brygmesterens jo én ret underordnet.
Jeg vil til enhver tid gå efter grej der farver så lidt eller i det mindste faver, så det lyder af livemusik.
Amerikanske (Anti-cable undtagen) kabler - som NO, Audioquest og MIT - har imponatoreffekter og kan virkelig høres når de kobles ind. Andre kabler lyder af lidt eller næsten intet, men hvordan opdager man det, hvis det "imponerende" ER blevet ens reference? :wink:
Kablerde der har meget lidt egenlyd og lukker signalet - Hul - igennem, er samtidig skønselsløst overfor til tilkoblede aperater og vil følgeligt lyde grimt koblet på grimt lydende grej.. :roll: - håber du kan se lidt af junglen for bare træer :)
Mht. det skingre og skarpe i lyden fra dit anlæg, sÃ¥ prøv lige at smide et tæppe pÃ¥ gulvet foran og imellem dine speakers. Dette vil evt. gøre mere ved lyden end noget kabel, og jeg tror du vil blive positivt stemt af det - mÃ¥tte din frue sÃ¥ bare være med dig 8)
Dolce
Indlægaf Krarup » tors nov 09, 2006 20:57
Dolce skrev:Joh, NO-fans vil sige de lukker mere af signalet igennem..Mens andre vil sige at de farver unødigt og lægger noget uvedkommende til signalet.
Hmm...ja.Det er lidt som med rødvin:Nogle er til power,andre til finesse og elegance.Mine NO blev købt pr.anbefaling.Og så må jeg se at få lusket et tæppe ind,men det bliver akkompagneret af højlydte protester fra fruen.
Jeg er nok til stram,men potent bund og absolut ikke til hidsig diskant,men letflydende og godt med luft,bredde og dybde.På kvalitetsindspilninger oplever jeg ikke problemet voldsomt,men på de fleste gør jeg.Du nævnte at man ved Primare betaler mere for udseende/byggekvalitet end for indhold.En lang række,bl.a. mine,af deres produkter er ellers testet fremragende i flere engelske blade,HF herhjemmefra og i Absolute Sound.Har du dårlige erfaringer med Primare?Er der andre her på sitet,som kan give deres besyv med?
Krarup
Indlægaf Mesteren » fre nov 10, 2006 07:30
Krarup skrev:
HenrikW skrev:Er der noget specielt du savner i lyden fra dit eller ganske fine anlæg?
Bortset fra virkelig gode optagelser,som fx Chesky Records,så synes jeg generelt der er en tendens til en anelse hidsighed i diskanten,men om det skyldes kabler,min CD eller andet ved jeg ikke.Derudover kan man (jeg) ikke få nok af 3 dimentionalitet i lydbilledet.
Lyder som alletiders setup, og udfra mit kendskab til Primare og i særdeleshed AV, kan jeg kun forestille mig at der er dømt fodstamp.
Hidsigheden vil mange sikkert tilskrive NO, men hvad med dit rum? Hvordan er højttalerne placeret mht. hårde flader etc.?
Tool
Mesteren
Tilmeldt: søn nov 20, 2005 01:14
Indlægaf Krarup » fre nov 10, 2006 09:44
Hej Mester,
Tror det er første gang jeg hører noget positivt om Primare og AV her pÃ¥ sitet.Mit rum er nok temmelig hÃ¥rdt møbleret med trægulv,godt med luft mellem tingene,Piet Hein spisebord,osv.Min kone skal jo være her...pÃ¥ en mÃ¥de.......højttalerne er placeret ved "indgangen" til en karnap og i denne stÃ¥r spisebordet.
Krarup
