Forstærkere og effekt?
Indlægaf Krwh » man nov 13, 2006 17:57
Har et spørgsmål fra en kammerat.
Hvis man nu kobler to forstærkere tilført samme signal på eks. 100W. til samme sæt singlewire højtalerterminaler, hvad så?
Opnår man så 200W.?
vh.
K.W.
Audiolab 8000Q pre. - 2 stk. 8000P amp. & 8000CDM/DAC. cd.  Silk MST mkII. signalkabler, Silspeak højtalerkabler. Supra netkabler,  DIY højtalere m/ Scanspeak enheder - 9700 diskanter 8546 mellemtoner og to stk. 8545 bas pr. side.
Krwh
Tilmeldt: man nov 13, 2006 17:54
Indlægaf High End » man nov 13, 2006 18:35
Nej du opnår en direkte kortslutning + grimme jordforbindelser + en meget meget stor risiko for at begge forstærkere brænder af på stedet.
Sagt på en anden måde = Gør aldrig sådan.  :)
High End
Tilmeldt: tors sep 14, 2006 20:15
Indlægaf Krwh » tirs nov 14, 2006 00:28
Jeg mener selvfølgelig  + til + og - til -  bare 2 x + og 2 x - til et set terminaler.?
K.W.
Krwh
Indlægaf niklasthedolphin » tirs nov 14, 2006 00:38
Krwh skrev:Jeg mener selvfølgelig + til + og - til - bare 2 x + og 2 x - til et set terminaler.?
Lad være!
Du vil få en sørgelig dag ud af det.
"dolph"
niklasthedolphin
Indlægaf High End » tirs nov 14, 2006 00:41
Ja + fra den ene forstærker til + i højttaleren.
og + fra den anden forstærker til samme + på højttaleren
Og så det samme med minus.=
"plusserne" fra begge forstærkere mødes oppe i + på højttaleren
"minusserne" fra begge forstærkere mødes oppe i - på højttaleren
Det er det samme som at sætte de 2 forstærkere til at spille om kap - MOD HINANDEN - kampen vil dog helt sikker blive afgjort, ved at begge forstærkere er tabere.
Ja så får du nogle fine gnister, måske lidt røg - og en fin fin regning fra det værksted der skal reppe BEGGE dine forstærkere - - - - - - - - - og evt højttalerne, hvis du er så "HELDIG" at den ene eller begge forstærkere når at smide ren DC spænding ind i dem.
High End
Indlægaf Carstong » tirs nov 14, 2006 01:26
Du kan jo heller ikke sætte to stikkontakter sammen vel
Carstong
Tilmeldt: fre jul 21, 2006 22:28
Geografisk sted: Fredericia
Indlægaf David » tirs nov 14, 2006 05:32
Nej du får 100watt x 100watt, altså 10.000 Watt ud af det, fordi du gør begge forstærkere dobbelt så gode, fordi de hjælper hinanden!  :wink:
hehe, jeg ku' ikke dy mig, den lå lige til venstrebenet... :D
David
"THANK YOU, BOOB LADY!!!"
David
Indlægaf Per N » tirs nov 14, 2006 08:38
Jeg vil nok anbefalde brokobling istedet
Per N
Indlægaf miju » tirs nov 14, 2006 08:43
Hvis højtaleren er til single wiring, så lad det blive ved det og single wire og single amp'e!....
Alt andet kan kun gå galt!...
mvh.
m.
miju
Indlægaf Carstong » tirs nov 14, 2006 10:49
Hvis det går rigtigt vildt så kan du opleve at der går ild i den og en masse flotte farver vælter ud af kassen når komponenterne brander :lol:
Brokoble dem i stedet for så undgår du kortslutning det andet vil du blive ked af
Carstong
