macwerk skrev:Den må jeg kigge på, takker![]()
Så dukkede diskanterne op![]()
Havde jeg opskriften, burde jeg nok fortsætte med at spinde kabler og hænge dem til tørre. Ellers står den som bekendt på anskaffelse af et målesystem - Clio virker mere og mere tiltalende og overkommelig - men bliver jeg ikke genansat i min nuværende stilling, så bliver det nok noget jeg må låne/leje mig frem til.
Du siger til når kabeltrangen kommer over dig. Der er en budgetversion du kan kaste dig over om end arbejdsindsatsen er den samme.
Jeg har iøvrigt i dag været på visit for at høre et så godt som færdigt højttalerprojekt der ikke tidligere har været omtalt. Projektet er ikke nyt, det har faktisk været en noget langstrakt affære, men da jeg i sin tid havde en finger med i spillet ved undfangelsen var det en fornøjelse at se/høre resultatet.
macwerk skrev:Er det kork ?
Tillykke til den tålmodige bygger - godt skuldret![]()
Verden er sgu så fyldt af strandede drengerøvs-projekter!
Selv kan jeg siges at havde taget det første spadestik tilbage i 2004![]()
Med indkøb af alle enheder har jeg passeret et kritisk punkt, idet jeg kun mangler kabler, træ, lim, lim, lim og filt for at kunne gennemføre og færdiggøre alt andet end filteret - sådan næsten da. For hvad f.eks med fase-venderen? Hvad skal det være for en fætter? Jeg har tænkt lidt over det og tror jeg foretrækker dem placeret så tæt på filteret som muligt - nogen foretrækker åbentbart (af praktiske grunde?) at sætte dem ved forstærkeren.
macwerk skrev:SpændeneHvor godt fungere korken (altså uden filt)? Kan det gå an - er det nok?
Det er netop det store - at det ikke strandede (til forskel fra så mange andre - som f.eks dem jeg har kunnet leve højt på)
macwerk skrev:Med basenhederne indbyrdes låst i en stilling svarende til en lytteafstand på 3,5 meter, hvormeget (om noget) vil du kunne regulere denne lytteafstand (ved at flytte på diskant- og mellemtonekabinetterne) ?
Er jeg gal på den, når jeg bilder mig ind at den eneste vej frem er at tage den store 'lytteafstands' beslutning med det samme ?
macwerk skrev:90% af alle besøgs-beretninger starter noget i retning af "Med det samme jeg kom ind for døren ..."![]()
Jeg lander nok på 320 cm (mine setups ligger typisk i 240-320).
Det kan også være jeg har bekymret mig for meget over det med lyttehøjden. Sagen er den at både mine møbler og jeg er 10 cm lavere end gennemsnittet (det første kan der selvfølgelig gøres noget ved).
Jeg har valgt at gå en af to veje; enten en 'statisk' placering på ca 95cm (svarende til mig i en høj stol eller en gæst i en lav stol) eller at forsyne foden på højttaleren med en tilte-mekanisme (med yderpunkterne; tiltet forover = ca 85cm m/vandret diskant og tiltet bagover = ca 105cm m/vandret mellemtone). Skal jeg bare glemme mine bekymringer og vælge den statiske model?
Oprindelig var planen at benytte en matrix med en varierende celle-densitet, men er udstødnings-princippet så velfungerende at det ville være tåbeligt ikke at benytte det?
Glem udstødningsprincippet, det giver en udtværing af pulsgengivelsen (og det kan måles) årsagen er en uhensigtmæssig belastning af basmembranen der også viser sig på impedanskurven men et ekstra "svup" der går igen på pulsmålinger.
Den tiltning der er mulig med den lille gevindfod du kan se på korkhøjttaleren er fin. Højden skal selvfølgelig tilpasses dig selv og dit møblement, så må gæsterne falde lidt sammen alternativt sætte sig på gulvet eller medbragte børnetaburetter.
Arsenix
macwerk skrev:Tilbage til tegnebrættet!
Havde jeg bare bygget mine højttalere uden at snakke med nogen om det først, var jeg temmelig sikkeret røget i mindst to fælder. For det første troede jeg at diskantens phase-allignment skulle holdes filtløs og for det andet at udsødningsprincippet skulle bruges.
Filten blev forladt af kommercielle årsager (salgsfremmende foranstaltning) ikke fordi det ikke var en brugbar metode.
Arsenix
arsenix skrev:Filten blev forladt af kommercielle årsager (salgsfremmende foranstaltning) ikke fordi det ikke var en brugbar metode.
Arsenix
Janils skrev:arsenix skrev:Filten blev forladt af kommercielle årsager (salgsfremmende foranstaltning) ikke fordi det ikke var en brugbar metode.
Arsenix
Sælger du højttalere Arsenix?Det må da være en vitz, men nej det gør jeg ikke og det var heller ikke undertegnede der forlod filten af kommercielle årsager.
Ellers en spændende tråd. Måske jeg kan lære noget, inden jeg går i gang med mit nye system (2 x Accuton og bånd i midten). Kork har jeg arbejdet med før og filt skræmmer mig ikke.
