Goldring 1006
Indlægaf LarsS » fre nov 17, 2006 13:31
Vilmann - jo, det tror jeg den gør så. Vil det sige man typisk bruger Dyna'en på MM RIAA'er? Har du hørt den på en Project?
LarsS
Indlægaf vilmann » fre nov 17, 2006 13:42
LarsS skrev:Vilmann - jo, det tror jeg den gør så. Vil det sige man typisk bruger Dyna'en på MM RIAA'er? Har du hørt den på en Project?
Ja, 10x5'eren skal kobles på en MM-indgang. Ingen ekstra forstærkning.
Jeg har vist ikke hørt den på en Project arm. Jeg spiller selv med en Nottingham Ace Space, og har tidligere haft den i en Rega RB300 og Micro Seiki MA505III. Det sidste var ikke noget god ide.......
Har du modelbetegnelsen på din arm? Elle måske endda noget data? http://www.cartridgedb.com/ plejer at være god til at give en indikation af om det overhovedet kan betale sig at afprøve en given kombinbination.
/vilamnn
Indlægaf LarsS » fre nov 17, 2006 21:10
Jeg mener at armen er en project 9, men kan ikke finde/google nogle data på den.
LarsS
Indlægaf vilmann » fre nov 17, 2006 21:37
LarsS skrev:Jeg mener at armen er en project 9, men kan ikke finde/google nogle data på den.
CartridgeDB har den. Ikke alle data, men åbenbart nok til at de føler at de kan sige noget klogt.
Gå ind på http://www.cartridgedb.com/default_arms.asp
- vælg Pro-jekt i Manufacturer-feltet
-  Tryk Search the Tonearm Arm Database
- Find 9
- Tryk på knappen 11 gm under Eff Mass
De grønne tal skulle kunne bruges til at indsnævre valget af brugbare PU'er.
- Gå helt ned i bunden af siden
- Vælg HO Moving Coil i Cartridge Type
- Tryk på knappen Search for Compatible Cartridges
Dyna'en står ca 1/3 nede på siden
Det er selvfølgelig ikke en definitiv anbefaling, men bare en indikation af at specs passer.
Indlægaf kibri » fre nov 17, 2006 21:40
Indlægaf LarsS » fre nov 17, 2006 21:47
Tak Vilmann!! Jeg kigger på det.
Kibri - er specs på 9cc de samme som den originale 9? Det er jeg i tvivl om.
Jeg ved i to er store fortalere for K1'eren. Undrer denne tråd jer så ikke? Jeg er ret overbevist om at min Project er sat rigtig op.
LarsS
Indlægaf kibri » fre nov 17, 2006 22:02
Er det ikke den kulfiberarm du har?  - var jeg sikker på...?!
Ved ikke om tråden undrer mig, men dit grej kan efterhånden nemt trække en bedre PU. Omvendt, kan en K1 performe ret så overraskende på en bedre pladespiller. Måske du skulle se lidt på Grado Gold/Silver? Passer fint på den arm..
Indlægaf LarsS » fre nov 17, 2006 22:10
Jeg mener min rpm4 kom som standard, dvs. med 9 arm iflg. hr. Google. Er 9cc armene ikke de grimme med 'udsmykning' hele vejen ned af armen som på rpm5?
Ja, gearet har nået et vis niveau og dit eget afkom er jo selv en fantastisk del af det ;-).
LarsS
Indlægaf kibri » fre nov 17, 2006 22:19
Ja, den originale RPM-4 blev født med MDF-tallerken og alu-arm, kaldet PJ-9.
9cc armene er i carbon og har med ret stor sandsynlighed andre specs, ja.
Indlægaf vilmann » fre nov 17, 2006 22:23
Jeg ved ikke om jeg undrer mig....    jo - jeg synes ikke min K1'er er spor lukket.
Men der er da ingen tvivl om at der er mere detalje og mere stereobillede i en 10x5'er.
Og så vil du have en PU der kommer dybt i rillen - det gør 10x5'eren i hvert fald. Meget mere end K1'eren. Jeg har plader der er lidt slidt - med K1 skratter det noget - med 10x5 er der ingen støj.
Indlægaf LarsS » fre nov 17, 2006 22:25
Købte min i 2004 så ved ikke hvilken version jeg har men ihvertfald ikke 9cc arm.
LarsS
Indlægaf kibri » fre nov 17, 2006 22:29
At man kan opleve K1 lukket, kan jo skyldes flere ting:
- Den tilføjer ikke meget selv, modsat mange andre PU´s i det prisleje. Du får (med bred pensel), det der er på vinylen, som du også skriver.
- Rørvalget og el. belastningen i din Croft.
- VTA. Muligt den hænger for meget med røven?
- Pladespillerhylde?
- Langt kabel fra Vista til S. XVIII? (lyder CD også lidt lukket?)
Indlægaf LarsS » fre nov 17, 2006 22:29
Den side du linker til, Vilmann er for vild. Fantastisk info :-).
K1'eren har prøvet flere forskellige RIAA her. Synes jeg fik bedste resultat gennem en Clearaudio Basic. Den var lidt hvid/klinisk i lyden men gik godt i spænd med pup'en.
LarsS
Indlægaf LarsS » fre nov 17, 2006 22:34
Kibri:
Ingen pladespillerhylde....
Halv meter Fletcher 200 kabel ml. Croft Vita og S18
Cd lyd er åben!!
Muligt med VTA...
LarsS
Indlægaf kibri » fre nov 17, 2006 22:36
