Duelund enheder
Forum for Steen Duelund konkurrencen og til postning af anekdoter, billeder og tweaks i Steens ånd.
Indlægaf Modifix » lør nov 11, 2006 16:53
macwerk skrev:Benytter man impedansmålinger når man ombygger enheder med coating af membraner og opspænding af trådophæng (altså før enheden ryger i sit rigtige kabinet)?
MÃ¥l pÃ¥ enheden før modifikationer, igen efter og sÃ¥ i det tiltænkte kabinet.  Der vil ske sære og lærerige ting pÃ¥ mange parametre. Resonansfrekvensen er en af de rigtigt sjove ting at følge. Jeg mener at mine 10" Monacor PA-mellemtoneenheder(!) endte pÃ¥ 11,7 Hz. med og 12,3 Hz. uden Isopunkt.
Mvh. Jens/Modifix.
Modifix
Indlægaf Modifix » lør nov 11, 2006 16:59
arsenix skrev:
Per N skrev:magneter her : http://www.madisound.com/cgi-bin/index. ... 01254.7514 eller evt spørg dansk audio teknik om de ikke kan få det hjem(det kan de) pris tja?
Jeg er uerfaren med det med limen i praksis, men de fleste lime kan opløse med det de er baseret på, eks. da jeg fjernede lim fra xt25 var det med vand, den lim på monacor er sikkert baseret på olie af en art, om membranen dør? ja måske... men det er os beskrevet i guiden den er svær og fjerne helt, så en mekanisk fjerning er nok det eneste mulige ellers havde formentlig duelund gjort noget andet.
Den Duelundske støvhættefjernermetode består af fortynder som opløsningsmiddel samt en lille skalpel assisteret af en pincet med flade "kæber" til bortfjernelse af de nu gummiagtige limrester.
Arsenix
Kombineret støvhætte og hjernefjernermetode hermed beskrevet..
Modifix
Indlægaf arsenix » lør nov 11, 2006 17:12
Arsenix
Hvaffor en hjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhj
Indlægaf macwerk » lør nov 11, 2006 18:01
Xylol?
Man mÃ¥ sige at Steen havde en utrolig evne til at sige "nok er nok"  :klap:
BÃ¥de i køkkenhøjttaleren, og som mellemtone i en trevejs, skal enheden kunne klare 'det hele'. Alligevel mÃ¥ ombygningen af denne enhed betegnes som ualmindelig overkommelig. Steen har sagt at nok er nok, men den kurv dér, den har jeg altsÃ¥ snart sagt set mig meget ond pÃ¥ - jern, masser af skarpe kanter og sÃ¥dan  :evil:
Indlægaf arsenix » lør nov 11, 2006 19:58
macwerk skrev:Xylol?
Man må sige at Steen havde en utrolig evne til at sige "nok er nok" :klap:
Både i køkkenhøjttaleren, og som mellemtone i en trevejs, skal enheden kunne klare 'det hele'. Alligevel må ombygningen af denne enhed betegnes som ualmindelig overkommelig. Steen har sagt at nok er nok, men den kurv dér, den har jeg altså snart sagt set mig meget ond på - jern, masser af skarpe kanter og sådan :evil:
Ind imellem er en kurv i presset plade faktisk en fordel, den kan filtes helt ind til bølgen uden det er nødvendigt at forsænke enheden. Eneste ulempe ved kurve af presset plade er at de ikke uden videre lader sig trÃ¥dophænge, hvis man ser det som en ulempe
Det er jo ikke et tilfælde at ombygningen er holdt på et tilgængeligt niveau, køkkenhøjttaleren er oprindelig tænkt som et selvbyggerprojekt, men bortset fra det er det faktisk ikke nødvendigt at gøre mere ved enheden, selv uden ombygning er det en af de bedste, måske den bedste, basmellemtone enhed i fri handel.
Arsenix
Indlægaf jakster » fre nov 17, 2006 16:43
Hej igen
Så er jeg lidt videre i processen - jeg har fået 4 stk. sph-130 og er igang med at modificere dem efter Duelunds beskrivelser. Jeg mangler dog stadig isopunkt - Ifølge modifix kan jeg bruge "andre bitumenholdige tjæreprodukter på terpentinbasis". Jeg har fundet et par tag tjære produkter men den eneste jeg kunne finde med varedeklaration på var tagtæt fra borup (findes i bilka):
http://www.borup-kemi.dk/dsn/dsn-tag-sokkel-detalje.asp?offset=-1
- jeg har været i silvan og bauhaus hvor jeg kun kunne finde tagtjære uden varedeklaration.
Tagtæt fra Borup er desværre "beriget" med glasfiber. Er der nogen der har en ide om et middel jeg kan købe???
Og hvordan er det med smøringen af det. Der ser meget tyktflydende ud. Ifølge duelunds artikel skal der bruges 3 ml. over hele membranen - men det er vel næsten umuligt at måle op - er det bare et let lag overalt?? og vel sørge for at overgangene mellem: membran / limkant yderside svingspoleform / svingspoleform / limkant indre svingspoleform / bordtennisbold får en så glat overflade som muligt, eller??
jeg synes iøvrigt at Monacor har frådset lige rigeligt med limen mellem membran og svingspoleform. Der sidder godt nok en del - jeg har ikke lyst til at slibe det ned af frygt for at membranen går løs.
/Jakster
jakster
Tilmeldt: tors nov 09, 2006 14:47
Indlægaf arsenix » fre nov 17, 2006 20:09
jakster skrev:Hej igen
/Jakster
Jeg vender tilbage med produktforslag til isopunktens afløser. Ee kilde der ikke optræder i dette forum har afprøvet en række alternativer, og sør'me om ikke flere af dem er brugbare, men ikke den med glasfiber i.
Arsenix
Indlægaf Per N » fre nov 17, 2006 21:13
Det ville virkelig være en hjælp med en afprøvet afløser for isopunkt.
Jakster er det sådan du har mulighed for og tage billeder undervejs i din modifikation? Jeg forventer selv og gå igang med et lignende projekt, så ville det være rart og have noget og sammenligne med. :D
Per N
Indlægaf jakster » fre nov 17, 2006 21:51
Tak til Arsenix - jeg har ærligt talt ingen ide om hvordan man kan vurdere hvilket middel der duer.
til Per N - jeg har taget billeder og tager flere henad vejen - jeg er kun igang med nr. 1 enhed nu (har lidt småfeber for tiden). Jeg skal nok lægge dem ud til alle at se - jeg kan bare ikke sige mig fri for at være lidt nervøs for hvordan resultatet bliver modtaget - jeg er ikke ligefrem den fødte "gør det selv mand".. men indtil videre synes jeg ikke modifikationerne har været umulige. Det sværeste har været at skære svingspoleformen jævnt rundt.
Jeg vil iøvrigt gerne høre lidt om din xt25 modifikation (hvis du har lyst). Hvilke modifikationer lavede du og en vurdering af resultatet.  Jeg har valgt at bruge Scan Speak 9300 efter anbefaling af folk her for forummet.
/Jakster
jakster
Indlægaf arsenix » fre nov 17, 2006 21:55
Per N skrev:Det ville virkelig være en hjælp med en afprøvet afløser for isopunkt.
Det kommer det kommer
Nu ved jeg jo ikke om det er køkkenhøjttaleren eller noget større du har på bedding men du skal under alle omstændigheder være forberedt på at din rørforstærker ender som det svage led.
Arsenix
Indlægaf Per N » lør nov 18, 2006 10:45
Jakster: Modifikationen af xt'en blev gjort nøjagtig som  beskrevet i det jeg postede, da jeg ikke rigtig turde bevæge mig uden for dette. Det virkede fint og der opstod ingen problemer, det mest triky var vist og fÃ¥ membranen af fra fasepluggen, det krævede en del forsigtighed og en større mængde vand, selve fasepluggen, sad ogsÃ¥ rigtig godt fast, den er forankret i sÃ¥dan nogle plastic taps inde i enheden, i et metalkryds, et velplaceret  voldsomt ryk ud af i den og de er løse endda uden de brækker.
Forpladen afveg jeg fra hans beskrivelse af praktiske årsager(diskanten var placeret i en lidt mere kommerciel højttaler, jeg ikke ville ændre udseende på betragteligt) Istedet for og støbe en ny form, udspartlede jeg standard forpladen (alle skruehullerne) med den slags spartel man bruger til biler af mærket motip. der efter blev alting nøje afrundet med sandpapir og gjort lækkert, der efter malet. samling af enheden er nu umulig med skruer da jeg har spartlet skrue hullerne ud. Jeg limede den sammen, hvad lim jeg brugte kan jeg selvfølgelig ikke huske, jeg kunne forestille mig det var noget jeg lige havde ved hånden (jeg gør en del i rc fly, så sikkert epoxy). Der er garanteret mere optimale ting og bruge, lige som der sikkert er mere optimale ting og optimere forpladen med. Selve enheden limede jeg også i kabinettet.
Arsenix: Ja den stÃ¥r pÃ¥ køkkenhøjttaler i første omgang, hvis det bliver en succes bliver det efterfulgt af et bassysem til det samme, Hvad det bliver, vides ikke, jeg er ikke i stand til og fine direkte hvad der kan bruges sammen med, eller hvordan det laves nogen steder. Men den tid den sorg.  Nu starter jeg lige med køkkenht'en.
Ja min rørforstærker er dømt ude og en noget kraftigere transistoriseret efterfølger fra densen er anskaffet.
Per N
Indlægaf Per N » søn nov 19, 2006 14:24
Lige et hurtig spørgsmål, Hvor får man antenne kabelstrammere, som der foreslåes til og holde køkkenht'en sammen med? Jeg finder ikke rigtig noget ved googling, så de kaldes evt. noget andet?
Per N
Indlægaf Lars M » søn nov 19, 2006 14:31
søg på wirestrammer så finder du det.
f.eks. http://www.impartex.dk/shop/default.asp ... uctID=8841
mvh
Lars
Lars M
Tilmeldt: tirs maj 30, 2006 11:52
Indlægaf Per N » søn nov 19, 2006 14:37
Det er simpelthen fabelagtig tak for det, tænkte nok det havde et andet navn.
Per N
Indlægaf arsenix » tirs nov 21, 2006 22:52
jakster skrev:Tak til Arsenix - jeg har ærligt talt ingen ide om hvordan man kan vurdere hvilket middel der duer.
/Jakster
Jeg afventer produktnummeret på den type bituminholdig fludium der modsvarer den gamle Isopunkt.
Indtil videre kan det dog afsløres at produktet er købt her http://www.schroer-ahlen.de/baumarkt_-_produkte.html
Forhåbenligt kan et tilsvarende produkt købes i danske byggemarkeder o.l.
Fortsættelse følger
Arsenix
Tilbage til Steen Duelund
