Brokobling af.......
Indlægaf Leiurus quinquestriatus » søn dec 10, 2006 07:26
Når man brokobler en "alm" effektforstærkers 2 identiske forstærkerdele, så vender man den ene forstærkerdels fase (evt med en OpAmp).
De to (oprindelige) minusser kobles sammen (skulle de gerne være i forvejen - til nul på strømforsygningen) --- og man bruger så de 2 plusser, hvor den plus på den fasevendte forstærkerdel, så er minus.
Fint fint.
Men hvad gør man hvis man vil brokoble en RØRforstærker
Der er minusserne jo ikke koblet sammen, da de kommer fra hver deres udgangstrafo.
KAN MAN, vende den ene forstærkerdels fase - som på ovennævnte eks. og så koble de to oprindelige minusser sammen og så bruge de 2 plusser og få det mere effekt ud af den
Tilmeldt: ons dec 06, 2006 01:45
Indlægaf Leiurus quinquestriatus » søn dec 10, 2006 16:08
ÆV..!!!!  :mrgreen:
Indlægaf Janils » søn dec 10, 2006 17:49
Hvis sekundærsiden på de 2 trafoer ikke er koblet til stel er det meget nemt. Man sætter simpelt hen de 2 sekundær viklinger i serie. Vupti! .. du har dobbelt spændingssving (og den dobbelt udgangsimpedans).  Herefter skal man blot tilføre samme signal til begge indgange.
Eneste lille problem er impedanserne. Går ud fra det er de 2 x 8 ohms viklinger der anvendes. Herefter bør belastningen optimalt være 16 ohm. Sætter man nu en 8 ohms belastning på, "ser" hver trafo kun halvdelen og der leveres et mindre spændingssving. Den reelle effektforøgelse vil så nok (et gæt) kun ligge omkring en faktor 2.
Er "0" på sekundærsiden koblet til stel, bør man lave fasevending som med alm. transistorforstærkere. Impedansforholdene vil være de samme, altså ikke ca. 4x så meget efter, nok snarere 2x, idet hver udgang vil se den halve belastningsimpedans (fuldkommen som med transistorer/fets).
Indlægaf Leiurus quinquestriatus » søn dec 10, 2006 18:17
Jeps, men hjælper det ikke lidt på det at det er en 8 ohm impedans, men "kun" fra ca 2500 hz og op  :?:
Vil det så ikke nærmere være X 3  :?:
Ikke at det betyder alverden  :mrgreen:
