Beogram 1500 (pladeafspiller) for lav hastighed!!
Indlægaf Mef » man jan 08, 2007 20:04
Hey Folks.  (er ny i forummet)
Jeg sidder med en gammel gammel Biogram 1500 (pladeafspiller) med højtalere og det hele.. og det lyder fint med radio og det hele, men der er bare et problem. Det er som om at den afspiller LP'erne for langsomt..
Det lyder som om at hastigheden er alt for lav. (Og jeg har prøvet at rette på den der 33/45/75 ting)
Kære mennesker der har forstand på ting som jeg ikke har, hjælp mig..?
hvad kan jeg gøre for at få denne dejlige herlighed til at virke igen!??
Mvh Mef
Mef
Tilmeldt: man jan 08, 2007 20:00
Indlægaf Per N » man jan 08, 2007 20:43
Hej velkommen til...
Den fejl har jeg lidt erfaring med..
Dine motorlejer er ved og blive lidt træge idet, du skal skille den ad, skrue motoren fra hinanden (pas på der er en motorbremse med noget wire der godt kan være lidt tricky) så skiller du selv motoren af og sprøjter nyt smøre middel i lejerne og motionere dem lidt ind til de kører godt igen. wd 40 eller andre dyre smøre midler vil virker fint. bare de er tynde og let flydende. Dog kan du også varme de gamle lejer op og få al den gamle fedt ud og sprøjte nyt i, men det er sikkert ikke nødvendigt.
Når du er færdig skal motoren ubelastet blive ved med og spinde ned i fart et sekund eller 2 så ved du det virker perfekt.
Den eksakte fart stiller du på det hvide plastic hjul der sidder med wire under motoren, som du nu har monteret igen.
-bare spørg hvis du skulle blive i tvivl undervejs.
Per N
Så køre det!
Indlægaf Mef » tirs jan 09, 2007 09:28
Ville bare lige sige tak for hjælpen endnu engang, og sige, at nu køre maskineriet som det skal.. og det er utroligt at sådan et gammel anlæg fra 67' stadigvæk fungere så perfekt!
Mef
Indlægaf Per N » tirs jan 09, 2007 09:33
Det var så lidt.... Rart og høre den kører perfekt igen. Det er faktisk en okay pladespiller sådan en, der er ikke meget at det nye hifi i dag der holder over 30 år ihvertfald.
Per N
