Hvordan kan dette lade sig gøre.
Indlægaf jensen » ons jan 24, 2007 18:31
Læste dette et sted på nettet ???.
Van Den Hul Mainsstream 16A kabel
Glem powerconditioneren, spar masser af penge. Dette kabel renser også strømmen og giver bedre lyd. Se test der er linket.
Dette high-powerkabel som kan arbejde med op til 16A strømme, er måske lige det du skal bruge for at få det sidste ud af dit anlæg?
Har du en stor effektforstærker, skal du simpelthen prøve det!
Se linket fra HifiChoice hvor det er testet!
Nu har jeg selv leget med strømkabler og filter i en del år og det er ikke hvad jeg har oplevet.
Jeg har selv kørt med lige disse kabler og en EXpower på samme tid.
hvad nu
jensen
Re: Hvordan kan dette lade sig gøre.
Indlægaf cvo2006 » ons jan 24, 2007 18:38
Senest rettet af cvo2006 fre jan 26, 2007 11:31, rettet i alt 1 gang.
cvo2006
Tilmeldt: man jul 24, 2006 11:13
Indlægaf nhj4 » ons jan 24, 2007 18:50
Eller kan man bruge NKT 2,5mm2 det bruges til 380V
nhj4
Indlægaf king » ons jan 24, 2007 18:51
Ha Ha Ha - det beviser sku alt fra denne forhandler
Hør musik - ikke optagelser !
king
Geografisk sted: Aabenraa
Indlægaf Per N » ons jan 24, 2007 19:49
Fantastiskt! Tænk man kan få sig selv til og skrive at et passivt kabel lige frem renser strømmen!!
Per N
Indlægaf E45 » ons jan 24, 2007 19:57
Er det så slemt at skrive det?
Det er Van den Hul der står for udsagnet, jeg gengiver det her, som det findes på firmaets netside. Og den test jeg referer til, er da osse begejstret for produktet. I 2004 får det i WHF "Best mains above 100 pund".
For dem som ikke vil investere 20 K i en Power Conditioner (PC) , er der da mange penge at spare, selvom kablet nok ikke "renser" på samme måde som en PC.
Tekst klippet fra Van den Huls website, som jeg anbefaler de knapt så fordomsfulde at besøge. Det kunne jo være man kunne få øjnene op for noget man ikke vidste i forvejen.
CITAT:
An important feature of The MAINSSTREAM HYBRID are its carefully designed powerline noise suppression properties:
    * First of all The MAINSSTREAM HYBRID’s special Hybrid conductor structure and configuration have been designed to work as an embedded powerline filter.
      This unique built-in filter effectively suppresses high frequency powerline noise (*1) without imposing any current delivery limitations: Unlike conventional powerline filters, The MAINSSTREAM HYBRID does not employ any filtering components in series with its AC current path; Series impedance (reactance) is absent and the cable therefore does not exhibit any current limiting, resonance or sluggish response to current demand effects. A true unlimited stream of clean mains power indeed!
          *1: The MAINSSTREAM HYBRID’s special embedded filter structure suppresses both existing types of powerline contamination, i.e.: differential mode (across the lines) as well as common mode (simultaneous on both lines) noise components.
CITAT SLUT
E45
Indlægaf zaka » ons jan 24, 2007 20:23
...og her er en anden kabel-leverandør som har en serie kabler med tilsvarende filter-funktion:
http://www.eupen.com/weimages/download_catalog/emc.pdf
"3. LOW PASS MAINS CABLES - GNLM
These HF absorptive cables have individually ferrite (EMC/COM) coated conductors and a screen made of
aluminium foil.
These cables are very useful in applications where mains disturbances are a problem. In combination with a
mains filter the attenuation results are excellent. They perform especially well for steep impulses, e.g. burst
impulses.
GNLM-types have VDE, UL and CSA approvals.
TYPICAL USE :
* mains connection of data processing equipment
* electronic cash machines in supermarkets
* mains connections in places where thermoswitches (e.g. deep freezers) or neon-light can
generate disturbances"
AUD USA sælger ovenstående kabler til hifi-brug.
http://www.audusa.com/eupen.htm
Om det er godt til hifibrug ved jeg ikke, men filtervirkningen i kablerne kan der vel ikke være tvivl om (jvnf. det øverste link).
Indlægaf Jonas Bojer » ons jan 24, 2007 20:38
Ak jeg vil ikke have filtervirkling gennem mine kabler jeg vil have musik ;O) filter og musik høre ikke sammen Punktum
Hilsen Jonas Bojer
Jonas Bojer
Geografisk sted: Odder
Indlægaf zaka » ons jan 24, 2007 20:40
Jonas Bojer skrev:Ak jeg vil ikke have filtervirkling gennem mine kabler jeg vil have musik ;O) filter og musik høre ikke sammen Punktum
Hilsen Jonas Bojer
Musik gennem dine 220V strømkabler. Hvordan det?
Indlægaf Spencer » ons jan 24, 2007 20:42
Hilsen Jonas Bojer
Jamen så skal du da få alle overtonerne fra lysstofrørene med, uforfalsket, ud i højttalerne.
Støjen er dog nok i mono, men realistisk - det er den!
Spencer
Indlægaf R.P. » ons jan 24, 2007 21:24
Hilsen Jonas Bojer
jamen Jonas så er der jo kun hornhøjtalere og analogteknik tilbage nu det skal være uden filter
R.P.
Geografisk sted: sjælland
Indlægaf Granholm » ons jan 24, 2007 21:25
Jeg har købt 30m af kablet fra Eupen engang. Det virker fint, men sætter et fingeraftryk som man enten kan lide eller ikke. Den version jeg bruger er med 4x4mm2 med tynd ferrit skærm uden om kablet i hele længden. Det betyder at jo længere kabel des bedre dæmpning af HF støj. Derudover er der flettet og folie skærm. Det har ikke helt samme effekt som en stor klump ferrit på kablet og min erfarring er at det fjerner nogle gardiner og giver flere forskelle i lyden. Det ferrit jeg ellers har prøvet har enten slet ikke haft nogen hørbar effekt, eller ligefrem virket dæmpende på dynamikken.
Granholm
Indlægaf Jonas Bojer » ons jan 24, 2007 21:27
Hilsen Jonas Bojer
Ander det ikke kan bare konkludere når jeg prøver kabler men filter eller "strøm" rensere så kommer der meget "sort" baggrund og alt dynamik og musik dør ud. Så måske musikken i virkeligheden komemr fra kraftværkerne
Hilsen Jonas Bojer
Jonas Bojer
Indlægaf Jonas Bojer » ons jan 24, 2007 21:30
Hilsen Jonas Bojer
Det er lige meget, ser du jeg lytter kun musikken og jeg ved intet om det er lysstodrør eller en forvrængende guitarforstærker jeg høre bare der er musik  Heller lidt støj med meget musik, end ingen støj og en død musiker.
Hilsen Jonas Bojer
Jonas Bojer
Indlægaf Spencer » ons jan 24, 2007 21:39
Jonas Bojer skrev:
Hilsen Jonas Bojer
Hilsen Jonas Bojer
Prisen på sådanne kabler, gør ellers gerne, at man lige må synke en klump - og det kan give trykudligning i ørerne, med bedre lyd til følge.
Det har du sikkert prøvet, mange gange.
Spencer
