Modificering af enheder
Forum for Steen Duelund konkurrencen og til postning af anekdoter, billeder og tweaks i Steens ånd.
Indlægaf R.P. » tirs jan 30, 2007 19:54
jaa det lader til han favoriserer meget vægt på membranen, men den sidste kurve, er det da helt klart at se at den ekstra vægt giver en hel anden kurve, i forhold til den rå og med spole, og ved impulsen hænger den også en del i anden haldel af bølgen.
Men lad os tage fks fuldtoner, prøvat komme mere masse på her!
og det med dynamikken, vis man påfører mere masse, må der uanset hvad skulle bruges mere kraft, = med mindre følsomhed, altså vil enheden være mindre dynamisk, da dynamik er forskel på det svageste kontra kraftigste signal!
Lyt til en scanspeak enhed med tung membran, lyder den hurtig, nej vel.
men jeg er nok også inhabil hvad det angår
R.P.
Geografisk sted: sjælland
Transient
Indlægaf Karsten Sømand » tirs jan 30, 2007 20:52
Naturligvis er verden ikke sort-hvid. Det jeg mener, er i grove træk, at man ikke behøver at bekymre sig om f. eks. at smøre nogle få ekstra gram coating på sine membraner. Måske dropper følsomheden en anelse, og så kan man jo lege lidt med en ekstra magnet.
Benytter man en ekstra magnet begynder man også at røre ved andre parametre for den pågældende enhed. Så igen - intet i verden er sort-hvid (andet end gamle TV- apparater).
Min mening er, at man bør vælge en enhed med lavest mulige induktion og så ikke stirre sig totalt blind på membranvægten. For hyggens skyld har jeg luret lidt på Fostex´s og Lowthers sider, og de enheder jeg har haft kig på har ikke oplyst induktans. Der står stort set alt andet, men ikke dette.
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf R.P. » tirs jan 30, 2007 21:35
karsten, på monacors side oplyser de mh, på fks sp200x fuldtonen 0,3 mh, men mener at den er meget lavere på fostex, men kan ik finde de sider hvor det var oplyst, men søger og søger.
vil prøve at måle det på coralerne i morgen, en nabo har lc meter, og det bekømrer mig egentligt lidt at de har så stor mh i svingspolen, da det jo i grunden er et filter!
men men fuldtoner bør være så lette som muligt, da de jo skal arbejde meget hurtigt
R.P.
Indlægaf arsenix » tirs jan 30, 2007 23:00
R.P. skrev:karsten, på monacors side oplyser de mh, på fks sp200x fuldtonen 0,3 mh, men mener at den er meget lavere på fostex, men kan ik finde de sider hvor det var oplyst, men søger og søger.
Hjertet i en fuldtone eller bredbåndsenhed er den korte svingspole (med dertil hørende lave induktion) , ikke den lave membranvægt der har sin oprindelse dengang en kraftig forstærker var 6-12W og 2-3W normalen
Hvad enten du bryder dig om det eller ej så holder den (linket fra Sømanden) i byretten om jeg så må sige. Den "dynamik" mange søger i traditionelle fundtoneenheder er i virkeligheden dårligt dæmpede resonanser, membranopbrydninger osv.
En enhed indeholder da "filterkomponenter", den kan beskrives som et netværk af spoler, kondensatorer og modstande ( med eller uden kabinet). Højttalerenheden er en båndpasfunktion af natur.
Der cirkulerer masser af "falske sandheder" i hifiuniverset, især om højttalere, og en af de der ofte bringes til torvs er at delefilteret sluger masser af effekt. Heldigvis er det ikke korrekt,  eksempelvis bliver der slet ikke afsat effekt i en kondensator.
Indlægaf R.P. » ons jan 31, 2007 05:49
hvis vi sammenligner enheden med en bil der er rigtig hurtig og bremser vanvittigt godt, eks porshe.
I rå tilstand vil bilen/enheden acelerere meget hurtigt og bremse meget hurtigt, det er muligt der er nogen der er hurtigere, men det er et eksempel.
Nu påfører vi porshen/enheden en tagbegagebærer medbare 300 kg på, og fire personer der hver vejer 100 kg, de har smidt et par kufferter i bagagerummet, dem der var plads til, på omkrig 100kg.
en vægt på i alt 800 kg.
acelererer den lige så hurtigt som før, og bremser den lige så hurtigt som før?
nej vel! at påføre ekstra masse giver enheden dårlige forhold end før da motoren ik er gjort kraftigere, man kan altså ik ophæve naturlovene, og intet er gratis, den før omtalte bil vil jo også bruge meget mere energi, ligesom den tungere enhed vil.
Med hensyn til fuldtoner er vi slet ik enige, der er fks mange nye fra kina og østen, med små tunge membraner, de måler og lyder godt, men er ret små, og ret ineffektive, der ska altså en del til af dem for at vi ik kører dem på grænsen af hvad de kan, som vil give forvrængning, det vil vi også nå ud i med tunge enheder, som simpelthen vil mangle motorkraft.
og jeg har jo selv været flervejs man, brugt scanspeak med stor motor og sliced membran og jeg skal gi dig, den var bare langsom i forhold til de gamle fuldtoner der slog den helt af pinden, og en af de største grunde til det er simpelthen effektiviteten, der gør at man aldrig får effekt nok.
ja jeg har skam også brugt transistor effekter, og selv det var ikke nok til at give dem den hurtighed som en simpel fuldtone kan, med eller uden filter.
R.P.
Indlægaf Janils » ons jan 31, 2007 07:45
Hvorfor er der ikke nogen som nævner Q?
Forøger du membranens vægt stiger dit Q. Men så længe du holder dig på et fornuftigt niveau, burde det heller ikke være et problem. Men Qt på 0,7 eller derover egner sig kun til IB eller åbne bafler.
Iøvrigt troede jeg at Duelunds filosofier omkring højttalerkonstruktioner gik på meget lave Q-værdier. Det taler ikke umiddelbart for 200 grams membraner på 12" enheder - med mindre altså man forøger magnetstyrken voldsomt, så der kompenseres elektrisk.
I førnævnte eksempel med Porshen svarer det altså til at man sætter en større motor i, giver den bedre vejgreb og styreegenskaber, hvorfor vi er tilbage til samme accelleration og bremseevne som før.
Indlægaf syncroniq » ons jan 31, 2007 09:28
Hey,
Det eksempel med bilen er meget dårligt, og jeg har hørt det hver gang jeg nævner linket som sømanden har vist.
Hvis vi tager accelleration som hvor højt i frekvens en enhed kan gå (hurtigere svingninger) har vægt og magnetkraft ikke ret meget at skulle have sagt. Dog er Mms en spole i serie i ækvivavilent diagrammet, men ikke ret betydningsfuld iforhold til Le.
Det handler om hvormeget spolen holder på energien før den frigiver den. Jo størrere induktion, jo mere bremser den sig selv så at sige. membranvægt og magnetstørrelse er udelukket et spørgsmål om effektivitet.
Det du kan sammenligne biler og højttalere på er effektiviteten. Jo tungere bilen er, des mindre effektiv er den kraft motoren giver i sidste ende. Altså den accellerer langsomere som resultat. Det samme med højttalere. Jo tungere membran des mindre effektiv er den energi du har i motoren, og jo lavere vil den spille.
Det er spolen der bestemmer hvor langt op i frekvens/hurtig enheden er. Energien vil forplante sig (næsten) lige hurtig ud i membranen ligemeget hvad den vejer.
MEN, så vidt jeg ved skal man holde Le op imod impedansen. En 4ohms spole med Le på 0.5mH er langsommere end en spole på 8ohm med Le på 0.8mH. (bare et eksempel, er ikke regnet eller noget). Det kan også tydeligt ses på målinger i klang+tone med enheder med Le på 1.5mH med forskellige impedanser.
Problemmet er bare, at for at få en høj impedans, skal du bruge tynd tråd. Og så vokser Le somregel.
Men men men.... man kan så diskutere hvad det hele er værd, når man efterfølgende sætter en stor spole i serie for at dele den. En enhed med høj Le skal have en mindre spole for at dele samme sted som en med lav Le. Men kan man lave en enhed med lav impedans OG lav Le, ville det være smart. Lidt som XBL^2 som adireaudio laver, og andre lignende motorsystemer.
Btw, dynamik har intet med  hastighed at gøre. Dynamik er forskellen på det laveste og højeste. Jo større den forskel er, jo mere dynamisk. Så jo højere end højttaler kan spille, jo mere dynamisk er den, ligemeget hvor godt det lyder.
syncroniq
Geografisk sted: Randers
Indlægaf Janils » ons jan 31, 2007 11:45
Fremragende forklaring Syncroniq!  :D  :idea:
Indlægaf arsenix » ons jan 31, 2007 12:25
Janils skrev:Hvorfor er der ikke nogen som nævner Q?
Q'et skal nok komme med men det er jo svært når de grundliggende fysiske mekanismer ikke bliver troet/taget alvorligt af alle eller blot flertallet.
Du har ganske ret, Q værdier over 0.5 hører ikke hjemme i det duelundske højttalerunivers. Membranvægten er/var jo heller ikke et mål i sig selv men et produkt af kravet til membranens opførsel/egenskaber
Indlægaf syncroniq » ons jan 31, 2007 12:38
Hey,
Jeg vil dog lige sige, at jeg har hørt en GroundZero basenhed (bygget af TCSounds vil jeg tro) som lød rigtig godt.
Den bygger på TCSounds motorsystem der er BL liniær og har en meget høj Le. :S
se mere her
http://www.tcsounds.com/lms5400.htm
Den lød godt (ground zero udgaven jeg hørte). Den var stram og "tight". Dog sad den også i en bil i et lille lukket kabinet.
Læs mere om LMS (Tcsounds motorsystem) her :
http://www.tcsounds.com/lms.htm
På denne side kan man læse om sammenligninger af 3 motorsystemer (XBL^2, LMS og SplitCoil):
http://forum.carstereos.org/difference-between-xbl-t56398.html
SplitCoil var desværre patenteret i 70'erne (altså gratis idag) men jeg fik faktisk ideen med præcis den motor som jeg var ved tymphany og vise frem. Den er også BL liniær, har små spoler og lav Le. Den ville jeg gerne prøve og lave engang. Tror det var Manger der fandt på det i sin tid.
syncroniq
Indlægaf arsenix » ons jan 31, 2007 12:47
syncroniq skrev:
Hey,
Filterspolens negative bivirkninger burde netop få alle til at dimensionere kabinetter, benytte enheder med en naturlig afrulning opefter samt korrigere med sugekredse etc. om nødvendigt alene for at holde spolens værdi nede, men nej
Indlægaf syncroniq » ons jan 31, 2007 13:23
Hey,
Her er den GroundZero jeg hørte, som faktisk spillede rigtig god bas.
http://www.ground-zero-audio.com/english/05_nw12.htm
syncroniq
Indlægaf Andre´ Jensen » ons jan 31, 2007 16:31
TCaudiostyle skrev:Når man laver trådophæng, er det så ikke ligeså godt eller bedre at skære så meget af spideren væk at der sidder et antal tråde af spideren tilbage.
Den kan jo gi sig en smule, hvor tråden ikke kan gi sig.
Nej trådophæng er klart bedre. Der hvor du tager fejl, er at en spider vil kunne give sig for meget. Også i retninger hvor den ikke skal give sig, hvis man skærer en stor del væk. Vælger du en tråd som mohair, vil den kunne give sig tilstækkeligt. Hele problematiken, er at spideren spiller med. Her afhjæper udluftninger ikke problemmet. Det sænker kun kompresionen.
Andre´
Indlægaf TCaudiostyle » ons jan 31, 2007 17:25
Andre´
Ok, fint fint og tak for forklaring
TCaudiostyle
Indlægaf R.P. » ons jan 31, 2007 17:28
syncroniq skrev:
Hey,
Aceleratio og decelerastion har intet med frekvens og svingninger at gøre, det har noget med hvor hurtig en ting er til at komme i bevægelse, og hvor hurtigt den er til at stoppe bevægelsen, derfor er det med bilen et ganske godt eksempel, det samme sker med enheden, den vil ikke kunne gengive signalet på samme måde ved ekstra masse påført, som en almindelig enhed, umodificeret.
Men det er ok at modifisere, blot må man gøre det ordentligt, altså gøre enheden bedre, og det tvivler jeg stærkt på at den bliver ved dobbelt så meget masse.
R.P.
Tilbage til Steen Duelund
