Antenne kabel
Kabler, scalere, set-top-bokse, satellit m.m.
Antenne kabel
Indlægaf xcalibur » tors feb 01, 2007 00:02
Hej hej,
Jeg har fået sat mig en medie center boks sammen, og den skal selvfølgelig have antenne indgang.
Derfor har jeg været ude og købe en tv antenne splitter (link) samt et ekstra kabel (3 meter). Problemet er bare, at jeg syntes signalet på fjernsynet bliver synligt dårligere hvis jeg sætter splitteren imellem og det bliver også dårligere hvis jeg bruger det nye kabel uden splitter.
Altså dvs. at mit gamle kabel (omkring 1.5 meter), som er hjemmelavet giver bedre signal end mit nye færdigstøbte kabel og signalet bliver også dårligere hvis jeg sætter splitteren imellem.
Men siden jeg har set hvor meget forskel et par meter kabel kan gøre er jeg nu ude efter noget kvalitets antenne kabel, samt en splitter, som ikke forringer signalet synligt.
Det er måske svært, da der ikke skal meget til at se forskel når det smides op på et 37", men det burde da kunne lade sig gøre.
Nogen ideer om hvordan man løser det problem (uden at få digitalt tv)?
xcalibur
Tilmeldt: man nov 06, 2006 01:49
Indlægaf zerocool » tors feb 01, 2007 06:50
Er det en aktiv eller passiv splitter? Dit link virker ikke.
Mht. kabel er jeg endnu ikke stødt pÃ¥ et færdigmonteret coax-antennekabel, som producenten kunne være bekendt. Det bedste resultat fÃ¥r du derfor altid ved at samle selv.
Brug 4-dobbelt skærmet coax og kvalitets-stik.
F.sva. splitter, hvis du ikke vil invisterer i en ordentlig aktiv splitter (og de er i reglen ret pebret), skal du i stedet for de traditionelle T-splittere købe en til F-connectorer alá:
Billede filnavn: 2k982398ada1.jpg
Hvis du vil ha' en aktiv splitter, så vælg en fra Triax.
zerocool
Geografisk sted: Ã…rhus C
fordelere..
Indlægaf xcalibur » tors feb 01, 2007 14:56
Sorry, linket var åbenbart afhængigt af min session.
Men det er en (billig) passiv T splitter (hvis du mener uden forstærkning ved passiv?). De aktive er godt nok i en prisklasse for sig.
Men har kigget lidt på en Omega og en König, hvor man kan få Omegaen med dæmpninger mellem 8.5 og 28 dB. Desværre er min viden forholdsvist begrænset på dette felt, så har ikke helt nogen ide om hvad der er bedst, udover det vel er for at dæmpe støj? Får kabel ind fra Telia Stofa, så der er begrænset støj på..
Mht. kabel så syntes jeg ikke jeg kan finde nogen steder der skilter med flerdobbelt skærmning, kun at de er høj kvalitet osv (eksempel)
Men på forhånd endnu engang tak for hjælpen og oplysning, zerocool :)
xcalibur
Re: fordelere..
Indlægaf zerocool » fre feb 02, 2007 01:02
xcalibur skrev:Sorry, linket var åbenbart afhængigt af min session.
Jep, man må nok slippe mindst en ca. 400-500 kr. før man kan få noget ordentligt.
Billigere aktive modeller kan ikke anbefales, da kvaliteten generelt er for dårlig. Manglende tilt-forstærkning beyder som oftest, at de ikke fungerer efter hensigten.
xcalibur skrev:Men har kigget lidt på en Omega og en König, hvor man kan få Omegaen med dæmpninger mellem 8.5 og 28 dB. Desværre er min viden forholdsvist begrænset på dette felt, så har ikke helt nogen ide om hvad der er bedst, udover det vel er for at dæmpe støj?
Høje frekvenser aftager hurtigere i styrke end lave frekvenser, hvorfor man ofte kan opleve, at kanalerne beliggende i de høje frekvenser er dem som gÃ¥r dÃ¥rligst igennem. Dæmpningen i de forskellige frekvensomrÃ¥der levelerer sÃ¥ledes signalet for et generelt bedre signal.
xcalibur skrev:Får kabel ind fra Telia Stofa, så der er begrænset støj på..
Nu ved jeg ikke hvor du er bosiddende, men af de forskellige kabel-udbydere jeg har haft gennem tiden, er Stofa de absolut værste mht. støj pÃ¥ signalet samt styrken af samme. At jeg ikke er alene med problemet har jeg fÃ¥et bekræftet af adskillige bekendte med samme udbyder.
xcalibur skrev:Mht. kabel så syntes jeg ikke jeg kan finde nogen steder der skilter med flerdobbelt skærmning, kun at de er høj kvalitet osv (eksempel)
Henset til diameteren tror jeg kun der er tale om et dobbelt, max 3-dobbelt, skærmet kabel. Du skal i reglen over 8 mm før der er tale om et 4-dobbelt skærmet. Er du i tvivl kan du jo spørge/maile butikken.
Ex.: http://www.elektronik-lavpris.dk/eshop/showproduct.asp?PRO_ID=95511
xcalibur skrev:Men på forhånd endnu engang tak for hjælpen og oplysning, zerocool :)
No problemo
zerocool
Tilbage til Tilbehør
