Jonas Bojer skrev:HejJeg er kabel forvirret men hvordan kobler jeg min Digi2000 modtager med SCART RGB til min Infocus 4805 projektor. Jeg har 2 mulighedder min M1 indgang eller min RGB component indgang ?Hvad kabel skal jeg bruge for kan min projektor tage RGB signalet fra DIGI2000 modtageren direkte i RGB component indgangen ?Hilsen Jonas Bojer
jdg skrev:Jonas Bojer skrev:HejJeg er kabel forvirret men hvordan kobler jeg min Digi2000 modtager med SCART RGB til min Infocus 4805 projektor. Jeg har 2 mulighedder min M1 indgang eller min RGB component indgang ?Hvad kabel skal jeg bruge for kan min projektor tage RGB signalet fra DIGI2000 modtageren direkte i RGB component indgangen ?Hilsen Jonas BojerHvis der er RGB på din "component" (RCA?) indgang, så kan du bruge sådan et kabel:Der bør være 4 RCA stik til din indgang på projektoren; R, G, B og S (sync).
NEj desværre har jeg ikke s (sync) på min projektor. Det var lettere da jeg have Sony 3-rør med Scaler for den kunne æde alt. Jeg vil jo helst putte HDMI fra DVD og PC i min M1(DVI) indgang og bruge min RGB RCA (de runde dimse stik) til TV kiggeriet ;O)
Men hvad skal jeg bruge Problemet er at Min projrktor og DIGI2000 er købt 2 forskellige steder så hvem skal jeg spørge ?
Hilsen Jonas Bojer
Jonas Bojer skrev:jdg skrev:Jonas Bojer skrev:HejJeg er kabel forvirret men hvordan kobler jeg min Digi2000 modtager med SCART RGB til min Infocus 4805 projektor. Jeg har 2 mulighedder min M1 indgang eller min RGB component indgang ?Hvad kabel skal jeg bruge for kan min projektor tage RGB signalet fra DIGI2000 modtageren direkte i RGB component indgangen ?Hilsen Jonas BojerHvis der er RGB på din "component" (RCA?) indgang, så kan du bruge sådan et kabel:Der bør være 4 RCA stik til din indgang på projektoren; R, G, B og S (sync).
Hilsen Jonas Bojer
jdg skrev:Jonas Bojer skrev:jdg skrev:Jonas Bojer skrev:HejJeg er kabel forvirret men hvordan kobler jeg min Digi2000 modtager med SCART RGB til min Infocus 4805 projektor. Jeg har 2 mulighedder min M1 indgang eller min RGB component indgang ?Hvad kabel skal jeg bruge for kan min projektor tage RGB signalet fra DIGI2000 modtageren direkte i RGB component indgangen ?Hilsen Jonas BojerHvis der er RGB på din "component" (RCA?) indgang, så kan du bruge sådan et kabel:Der bør være 4 RCA stik til din indgang på projektoren; R, G, B og S (sync).
Hilsen Jonas Bojer
Jonas,Er du sikker på at det er en RGB indgang (og ikke blot en component indgang)? Hvis det er RGB så burde der også være en sync indgang (check evt. din manual - composite video indgangen bruges ofte som sync).
Connection panel. Located on the rear of the unit. Inputs include one set of 3 RCAs for HDTV and component progressive and interlaced signals; one M1 port that takes DVI (HDCP), HDMI (with adapter), RGB and component HDTV; one S-video port; one composite video jack. In addition there is one set of stereo RCA audio inputs and a 12v trigger for screen drop.
Her er et link til manualen http://www.infocus.com/service/sp4805/downloads/userguides/SP4805_UG_English.pdf ?
Hilsen Jonas Bojer
Jonas Bojer skrev:jdg skrev:Jonas Bojer skrev:jdg skrev:Jonas Bojer skrev:HejJeg er kabel forvirret men hvordan kobler jeg min Digi2000 modtager med SCART RGB til min Infocus 4805 projektor. Jeg har 2 mulighedder min M1 indgang eller min RGB component indgang ?Hvad kabel skal jeg bruge for kan min projektor tage RGB signalet fra DIGI2000 modtageren direkte i RGB component indgangen ?Hilsen Jonas BojerHvis der er RGB på din "component" (RCA?) indgang, så kan du bruge sådan et kabel:Der bør være 4 RCA stik til din indgang på projektoren; R, G, B og S (sync).
Hilsen Jonas Bojer
Jonas,Er du sikker på at det er en RGB indgang (og ikke blot en component indgang)? Hvis det er RGB så burde der også være en sync indgang (check evt. din manual - composite video indgangen bruges ofte som sync).Ak kan ikke finde noget men på en hjemme side skriver deConnection panel. Located on the rear of the unit. Inputs include one set of 3 RCAs for HDTV and component progressive and interlaced signals; one M1 port that takes DVI (HDCP), HDMI (with adapter), RGB and component HDTV; one S-video port; one composite video jack. In addition there is one set of stereo RCA audio inputs and a 12v trigger for screen drop.
Hilsen Jonas Bojer
Hvor læser du at "component" indgangen kan tage RGB?
Der står blot at DVI indgangen kan tage RGB ("one M1 port that takes DVI (HDCP), HDMI (with adapter), RGB and component HDTV"
