Forstærker og PC
Forstærker og PC
Indlægaf elipeli » man mar 12, 2007 19:07
hej
Jeg har en gammel accuphase forstærker som jeg lige har fundet frem fra loftet, problemet er at når jeg sætter den til min bærbare computer eller mp3 via et minijack til phono stik, begynder den at gå amok, den skratter, slukker for den ene kanal eller spiller usædvanligt lavt.
kan det passe at jeg skal have fat i en skilletrafo, eller kunne fejlen ligge et andet sted? vil jo nødig brænde nogle indgange af på forstærkeren...
Senest rettet af elipeli man mar 12, 2007 21:02, rettet i alt 1 gang.
elipeli
Tilmeldt: lør feb 10, 2007 15:47
forkert brug
Indlægaf hifiræven » man mar 12, 2007 19:56
hej .
jeg tror den bliver brugt til det helt forkerte formål.
den slags forstærkere er slet ikke lavet til den slags formål.
så jeg vil anbefale du køber en anden forstærker til det du skal bruge.
hifiræven
Tilmeldt: lør nov 25, 2006 16:43
Geografisk sted: hvidovre
Re: Forstærker og PC
Indlægaf zerocool » man mar 12, 2007 20:04
elipeli skrev:hej
Jeg har en gammel accuphase forstærker som jeg lige harfundet frem fra loftet, problemet er at når jeg sætter den til minbærbare computer eller mp3 via et minijack til phono stik, begynder denat gå amok, den skratter, slukker for den ene kanal eller spillerusædvanligt lavt.
kan det passe at jeg skal have fat i enskilletrafo, eller kunne fejlen ligge et andet sted? vil jo nødigbrænde nogle indgange af på forstærkeren...
Har du, ved at tilslutte en anden signalkilde, udelukket, at det ikke er lydkortet eller signalkablet, den er gal med?
zerocool
Geografisk sted: Ã…rhus C
Indlægaf elipeli » man mar 12, 2007 20:59
Den spiller rigtig fint med en cd i en dvd maskine.......
Kan det passe at den slet ikke kan bruges til det formål :?:
- og hvad skulle så kunne bruges?
elipeli
Du kan nemt afspille fra computer til Accuphase -
Indlægaf fredmarantz » tirs mar 13, 2007 00:49
Du kan nemt tilslutte en MP3 kilde til din Accuphase. Du skal forbinde MP3 kilden - som du tidligere har beskrevet - med minijack-stereo til 2 x phono - og så ind i en linieindgang fx AUX/tuner/tape. De problemer du beskriver kan selvfølgelig ligge flere steder. Lydkort i stykker? - kabel i stykker? - men jeg tror faktisk, at du skal kigge på alle omskiftere og potmetre på Accuphasen. Nu ved jeg jo ikke hvilken model det drejer sig om, men er den halvgammel, så kunne det være en super-ide at rense alle disse switches og potmetre. Det plejer at hjælpe kolossalt på alle de "grønne mænd" i apparatet. Hvis du ikke ved hvordan man gør, så søg en tekniker, der ved hvad han har med at gøre.
Venligst
Freddy
fredmarantz
Geografisk sted: midtjylland
Indlægaf Janils » tirs mar 13, 2007 09:38
Tror din Accuphase trænger til en kærlig hånd. Lyder som typiske fejl, efter at have stået stille så længe.
Bruger selv en Accuphase E202 til min PC, sammen med nogle små Tannoy højttalere. Spiller helt fint uden problemer.
Indlægaf elipeli » tirs mar 13, 2007 10:03
Den har lige været oppe og blive renset i den lokale radioforhandler, men det kan godt være jeg lige ringer og brokker mig....
det kan ikke være fordi der er brug for en skilletrafo så????
elipeli
Indlægaf fredmarantz » tirs mar 13, 2007 11:10
Nej - det er ikke nødvendigt med en skilletrafo her. Rensning er oplagt. Hvis det er en E-202???, så er bl.a. de sorte trykknapper særdeles gode kandidater til en rensning. Jeg tror, at du skal "puste dig lidt op " i forholdet til din lokale radioforhandler. Som jeg nævnte i mit tidligere indlæg, så søg en tekniker, som ved, hvad han har med at gøre.
ellers prøv med lidt systematisk fejlfinding. Prøv at sætte den til en anden computer (lydkort). Hvis det er det samme, så prøv et andet kabel - hvis dette ikke virker, så prøv med rensningen. Jeg er ret sikker på, at disse forsøg vil give resultat. Hvad med øvrige lydkilder på andre indgange - skratter det også??
Venligst
Freddy
fredmarantz
Indlægaf zerocool » tirs mar 13, 2007 11:42
elipeli skrev:Den spiller rigtig fint med en cd i en dvd maskine.......
Da den ikke har et problem med andre signalkilder, må problemet i sagens natur ligge uden for forstærkeren. Jeg gætter på, at det er kablet den er gal med, men noget af det du beskriver kan også tyde på, at det er driveren til lydkortet, som laver problemer.
Prøv derfor først og skifte kablet og hvis det ikke virker, så se om ikke der skulle være en driver-update til dit lydkort.
zerocool
Indlægaf elipeli » tirs mar 13, 2007 12:01
Det er en accuphase e-203...
tror jeg vil gå hjem og prøve at bytte lidt rundt på nogle ting og sager...
elipeli
Indlægaf copperhead » søn apr 29, 2007 17:31
du kan brande den amp af ved at sætte den til en pc
copperhead
Tilmeldt: søn feb 25, 2007 11:30
Indlægaf Smelly » søn apr 29, 2007 17:42
copperhead skrev:du kan brande den amp af ved at sætte den til en pc
Hvordan det og hvorfor er det netop et problem med omtalte forstærker?
Smelly
Indlægaf Per N » søn apr 29, 2007 18:28
Vil du ikke gerne fortælle mig hvordan man gør det?
Som man kan se i mit galleri har jeg nævnte model, tilfældigvis sluttet til min pc, der er da ikke stået så meget røg op af den?
Det er en klasse forstærker virkelig god.
Dine problemer må klart være med andet end forstærkeren da den jo virker fint med en dvd afspiller.
Grunden til kanalen slår fra/skruer op ned er at en accuphase har indbygget et sikringskredsløb hvis man fodre den med noget uheldigt, eller man lyster og kortslutte udgangen osv.
Per N
Indlægaf Raskolnikov » søn apr 29, 2007 18:35
Hvis spændingen er meget forskellig kan man brænde en forst. af.
Du kan købe en box i HFK der forhindrer dette...
SÃ¥dan poster man billeder:
Indlægaf Smelly » søn apr 29, 2007 18:56
Raskolnikov skrev:Hvis spændingen er meget forskellig kan man brænde en forst. af.
Det gælder vel alle de signalkilder, som man tilslutter en forstærker. Hvorfor skulle en computer være noget særligt og der forskel på om man kører ind via phono-analog eller Phono-digital (ved godt Accuphasen ikke har digital indgang).
Raskolnikov skrev:Du kan købe en box i HFK der forhindrer dette...
Hvordan skulle en boks forhindre spændingsforskel?
Smelly
