Sinobi skrev:Eneste MEN er knaldet i højttalerne når man tænder/slukker for HTPC'en.
Men det løses ved at tænde forstærkerne EFTER HTPC'en og slukke dem igen FØR HTPC'en.
Jep, Creative har jo løst problemet på deres X-Fi-kort, men så vidt mig bekendt er der endnu ingen af pro-kortene, som har denne feature. Mit største problem er, at jeg ikke er den eneste bruger af setuppet, hvorfor brugervenligheden også skal med i betragtningen.
Jeg formoder dog, at knaldet er mere ubehageligt en desideret skadelig for højttalerene.
Et nogenlunde beslægtet problem er, at installation af nye programmer, drivere m.m. ofte bevirker at volume-niveauet bliver sat til max. ved ny genstart.
Sinobi skrev:Og med en Philips Pronto med Super Nudelist indlagt, er styring og valg af musik simplere end med nogen anden løsning på markedet.
Har selv et godt øje til de kommende SideShow-fjernbetjeninger.
Som nævnt foretrækker jeg jo pro-kort pga. kvaliteten af opbygningen, men på driver-siden halter de jo ofte lidt i konsumer-brugs-henseende. Specielt hvad angår surround-brug.
FFDshow hjælper én lidt af vejen, ved at give mulighed for individuel niveau-kontrol og individuel delay for hver af kanalerne. Desværre er FFDshows bass managment global og kan derfor ikke indstilles for hver er kanalerne.
Herudover kan man med FFDshow lave "speaker fill" ala Pro Logic, Logic 7 etc., når man ønsker det.
Selvfølgelig er delay og individuel niveau-kontrol ikke noget problem, hvor man bruger DRC, men jeg vil ha' fleksibeliteten og muligheden for at skifte frem og tilbage.
Er det også FFDshow du bruger til at løse disse mest almindelige problemer og hvad gør du mht. bass managment?
Peter - AR skrev:Du må da give mig ret i, at du nemt kan høre forskel på hvordan målingen er lavet, bl.a. hvor mikrofonen står! Det betyder i hvert fald alt i min stue og jeg har fundet et punkt imellem to sofaer, som giver den bedste all-round måling for stuen. I min gamle bio/lytterum var der kun en position, så der prøvede jeg ikke andet, men i stuen har jeg brug for et godt resultat i alle sidde-positioner (og det kan godt lade sig gøre med "meget" arbejde).
Peter - AR skrev:Jeg har været mest til "normal", da "strong" giver en unaturlig lyd, sikkert på grund af for meget signalbehandling, selvom jeg på dette tidspunkt brugte en AMD X2 Dual Core med dobbelt ram.
Peter - AR skrev:Jeg forstår ikke du syndes det er SÅ LET, der skal altså læses en del inden det virker. MEN så kan DRC bringes til at virke endda særdeles godt.
Henrik
zerocool skrev:Sinobi skrev:Eneste MEN er knaldet i højttalerne når man tænder/slukker for HTPC'en.
Men det løses ved at tænde forstærkerne EFTER HTPC'en og slukke dem igen FØR HTPC'en.Jep, Creative har jo løst problemet på deres X-Fi-kort, men så vidt mig bekendt er der endnu ingen af pro-kortene, som har denne feature. Mit største problem er, at jeg ikke er den eneste bruger af setuppet, hvorfor brugervenligheden også skal med i betragtningen.
Jeg formoder dog, at knaldet er mere ubehageligt end desideret skadelig for højttalerene.
zerocool skrev:Et nogenlunde beslægtet problem er, at installation af nye programmer, drivere m.m. ofte bevirker at volume-niveauet bliver sat til max. ved ny genstart.
zerocool skrev:Er det også FFDshow du bruger til at løse disse mest almindelige problemer og hvad gør du mht. bass managment?
Henrik
Sinobi skrev:Med det lydkort jeg bruger nu er det faktisk ikke usandsynligt at knaldet kan ødelægge højttalerenhederne, men det er forskelligt fra lydkort til lydkort.
Formoder det er dit LynxTwo? Har du prøvet at måle spændingen ved "pop'et"?
Den eneste måde jeg har fundet til reelt set at omgå problemet med, er at bruge en UIRT2 IR-modtager og foretage følgende modifikationer:
Herefter skal man sætte det dertilhørende Girder-plugin op, hvilket gøres på følgende måde:
Under "PicConfig" skal du sætte "Slot 1= PortB.2" til "pulse" og trykke på den knap på din fjenbetjening, som du ønsker skal tjene til tænd/sluk af din computer. Under "Slot 2= PortA.0" skal du aktivere "toggle" og gentage processen for den knap der skal styre tænd/sluk på sin effekt.
sinobi skrev:Ja, mit nuværende lydkort sætter af en eller anden grund venstre kanal (og kun den) til max lydstyrke hver gang jeg starter windows op.
Har dog løst problemet ved at lade Girder loade en profil ind i lydkortets mixerpanel ved windows opstart således at alle kanaler er sat til en moderat volumen.
Smart, det havde jeg ikke lige tænkt på![]()
sinobi skrev:Jeg har endnu ikke fået tid til at lave rumkorrektion til surround, da jeg gennem det sidste år har gennemgået en flytning med efterfølgende "hus tilpasning" og for tiden er blevet smidt på langt kursus i den anden ende af landet.
Men det er min plan at gå i gang om et par måneder når jeg kommer hjem.
Jeg vil bruge "Convolver" til at implementere bassmanagment og rumkorrektion og evt. Ffdshow for prologic decodning når det er nødvendigt.
zerocool skrev:Har du prøvet at måle spændingen ved "pop'et"?
zerocool skrev:Den eneste måde jeg har fundet til reelt set at omgå problemet med, er at bruge en UIRT2 IR-modtager og foretage følgende modifikationer:
zerocool skrev:Jep, man kan selvfølgelig bare bruge convolver, men så ryger den fleksibilitet og fjernbetjeningsstyring man finder ved alm. surroundprocessorer. Man kan selvfølgelig bruge convolver under FFDshow, i sammenhæng med girder, og så er vi et godt stykke af vejen.
Har i øvrigt prøvet at sætte Ffdshow op til at surround-decode stereo fra DVD.
Min forståelse af Ffdshow's audiodel rækker åbenbart ikke så langt,
for det lykkedes ikke, lige gyldigt hvad jeg forsøgte....
Måske kan andre hjælpe?
Henrik
Sinobi skrev:Jeg kan ikke umiddelbart gennemskue løsningen ud fra din tekst.
Det virker som om man skal tænde og slukke forstærkerne via fjernbetjeningen, er det korrekt?
Helt korrekt. Ikke den mest elegante løsning, men dog stadig en løsning.
Sinobi skrev:Det bedste ville være hvis man kunne få det til at fungere automatisk, både tænd og sluk.
Enig, dog har jeg ikke kunne finde nogen løsning på problemet, udover at vælge et af de lydkort som ikke lider under det.
Man kunne selvfølgelig starte en HTPC-mail-lobby for at se, om man på den måde kan påvirke producenterne af professionelle lydkort. Jeg ved at det er måden hvorpå nogen LynxTwo HTPC-brugere, har fået Lynx til at lave en driver-setting til volume-hotkeys.
sinobi skrev:Så vidt jeg har kunnet forstå i tråden på avsforum kan convolver sættes op til at tilpasse sin konfiguration i forhold til hvilke indput den får leveret.
Er det FFdshow Walkthrough: Basic, Intermediate, Advanced Configurations, hvor du har læst det? Har endnu aldrig helt fået tygget mig igennem den tråd![]()
Du kan dog sagtens bruge FFDshow Tryouts til at lave foruddefinerede presets.
Under FFDshow "Audio Decoder configuration" -> "Audio Settings", kan du lave forskellige profiler/"presets" til at loade når forskellige forhold bliver mødt.
Under "Preset autoload conditions" kan du, som navnet antyder, definere forholdene.
Under FFDshow "Audio Decoder configuration" -> "Audio Settings" -> "show/hide filters", kan du så angive hvilke filtre, som skal være tilgængelige.
sinobi skrev:Man kan naturligvis ikke pludselig vælge, ikke at bruge bass managment, men hvorfor skulle man også det? Man har vel sat det op fordi man har brug for det...
Problemet f.sva. fleksibilitet er nu heller ikke om man som sådan kan vælge bass managment til og fra, men at bass managment i FFDshow er global. Altså at man ikke kan angive delefrekvensen for hver kanal.
sinobi skrev:Convolver i Ffdshow kan så vidt jeg ved ikke bruge korrektionsfiler med mere end 1024 taps hvilket gør det ubrugeligt for bas korrektion, hvilket jo er den primære årsag til at bruge rum korrektion.
Hvor har du fra, at FFDshow ikke kan bruge korrektionsfiler med mere end 124 tabs?
sinobi skrev:Har i øvrigt prøvet at sætte Ffdshow op til at surround-decode stereo fra DVD.
Når jeg taler om Convolver, mener jeg dette program:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=550750&page=1&pp=30
Her kan du føde det med det antal kanaler og den sampelrate du ønsker og så vælger det de IR filer til convolution der passer til, ud fra hvad du har sat det op til.
Du kan have flere IR filtre end bare dem til rumkorrektion, og den kan mixe outputtet fra div. kanaler til andre kanaler. Det kan så bruges til at lave IR filtre der separere bassen fra og mixer den sammen med bassen fra de andre kanaler og videre ind i den eller de kanaler man ønsker...
Altså en bassmanagment løsning hvor du har fuld kontrol over alle aspekter.
Eneste minus er at der ikke følger et GUI med til opsætning af konfigurationsfilen, så man må altså sidder og opbygge det i en tekst fil.
Tilgengæld er det utroligt fleksibelt.
Det med de 1024 taps i Ffdshows convolver læste jeg i enten ovenfor nævnte tråd ELLER i en af de andre rumkorrektions tråde på avsforum.
Så vidt jeg er informeret er problemet ikke blevet rettet endnu.
Sidst jeg checkede efter på Ffdshows eget diskutionsforum (for programmører) hvilket vist er 3 måneder siden, var der ingen opdatering på emnet.
Jeg har ikke læst den Ffdshow tråd du refererer til da den, så vidt jeg ved, bare er endnu en tråd om opsætning i videodelen af Ffdshow. Dem har der været flere af og jeg har læst med i dem alle, siden begyndelsen for adskillelige år siden.
Det jeg har problemer med i Ffdshows audio del er hvordan man får den til at decode til et 3.1, 4.1 eller 5.1 signal udfra et oprindeligt 2 kanal signal.
Altså på samme måde som en prologic eller prologic2 decoder.
Og ja, jeg HAR læst patriarkens gennemgang....han har da vist ikke brugt mere end et par minutter på at sætte sig ind iFfdshows funktioner og hvad de gør.
Ihvertfald afviger hans forklaringer voldsomt fra alle andres rundt om på nettet.
Bl.a. tror han åbenbart at mixer delen er en eller anden avanceret form for surround decodning. Det er det IKKE. Det er ganske enkelt en mixer hvor du kan kopiere diverse kanaler over i andre kanaler og angive hvor meget gain i antal gange (og ikke dB, som han fejlagtigt angiver) signalet skal indsættes i den pågældende kanal med.
De forskellige opsæts man kan vælge i mixerens dropdown menu er bare præ-definerede mixeropsæts.
Man kan med andre ord downmixe et multikanals lydspor til 2 kanaler, altså Dolby surround ENcoding. Præcis det som han mener at menupunktet "Dolby decoder" gør (hvilket ifølge alle andre kilder på nettet IKKE er der "Dolby decoder" gør).
Jeg har naturligvis prøvet Dolby decoder funktionen, men uden succes.
Man kan naturligvis også bruge mixer funktionen og selv lave en matrix hvor kan mixer Lt og Rt ind i center med 0,707 og så leve med nul lyd i bagkanalerne, men det er ikke det jeg gerne vil have.
Jeg ønsker en dolby prologic/prologic2/ CSII funktion.....
Kan bare ikke finde en løsning der virker.
Er dog faldet over denne: http://www.aud-x.com/index.php
Om den så virker sammen med Zoomplayer vil fremtiden vise, hvis ikke jeg kan få funktionen i Ffdshow.
Henrik
Sinobi skrev:Når jeg taler om Convolver, mener jeg dette program:
Jep, har tidligere haft det nede og leget lidt med. Kan være jeg skal prøve igen, da jeg også kan se, at der er sket yderligere forbedring siden sidst: http://convolver.sourceforge.net/news.html
Indtil nu har jeg primært brugt DRC og Foobar2000.
Sinobi skrev:Det med de 1024 taps i Ffdshows convolver læste jeg i enten ovenfor nævnte tråd ELLER i en af de andre rumkorrektions tråde på avsforum.
Jeg har læst lidt op på det og begrænsningen er tilsyneladende 999 tabs. Ikke at det gør den store forskel.
En hurtig gennemskinning fortæller også, at der desværre ikke er sket en rettelse af problemet: http://forum.doom9.org/showthread.php?t=120465
Sinobi skrev:Jeg har ikke læst den Ffdshow tråd du refererer til da den, så vidt jeg ved, bare er endnu en tråd om opsætning i videodelen af Ffdshow. Dem har der været flere af og jeg har læst med i dem alle, siden begyndelsen for adskillelige år siden.
Helt korrekt. Trådens udgangspunktet er også det oprindelige FFDshow build.
Sinobi skrev:Det jeg har problemer med i Ffdshows audio del er hvordan man får den til at decode til et 3.1, 4.1 eller 5.1 signal udfra et oprindeligt 2 kanal signal.
Mener bestemt at jeg har lavet trickket med FFDshow, men det kan godt være jeg tager fejl. Jeg vil kigge lidt på det og vende tilbage, hvis jeg har noget succes med det.
Sinobi skrev:Er dog faldet over denne: http://www.aud-x.com/index.php
Det ser meget lovende ud. Meld endelig tilbage, hvis det virker.
Har du ellers prøvet TheaterTek med advanced audio pack - http://www.theatertek.com/Products/advancedaudio_tour.html.
Sinobi skrev:Har dog et enkelt problem jeg ikke kan finde ud af at løse:
Afspilning af eksterne ac3 og dts lydfiler til film, men det er næsten helt sikkert relateret til mangel i decoder afspillekæden og ikke ZP i sig selv.
I hvilket tilfælde afspiller du eksterne AC3- og DTS-filer?
Sinobi skrev:Vend endelig tilbage hvis du får succes med Ffdshow og prologic,
jeg vil helst ikke til at installere flere ting på htpc'en hvis det kan undgåes.
Will do... og du må endelig også melde tilbage med dine erfaringer med Aud-X ![]()
Jeg så nu helst, at al' behandling kunne foregå i FFDshow - inkl. brug af IR-filer, med understøttelse af et ordentligt antal tabs, og kanal-individuel bass managment, om det så var via en menu-indstilling eller convolution -, men så har vi noget at tage os til mens vi venter på at doom9-drengene får kodet det færdigt.
