Spencer skrev:@Dolph
Du har brugt subber, der afskærer 12dB/okt over 50Hz ?
Så vil en 100Hz tone spille i subben også, blot 12dB svagere.
Det er ikke nok at afskære 12dB/okt hvis du vil placere subben præcis hvor det ser pænest ud i rummet.
24dB/okt er minimum (det bruger jeg selv, men afskærer dog lidt højere, nemlig ved 80Hz).
Den placeringsfri sub, som du efterlyser, bør du nok lave med et 48dB/okt filter.
48dB/okt filtrering er iøvrigt noget som nogen vælger.
Det er dog lettere at følge producentens anbefaling om at placere subben imellem højttalerne, og op ad bagvæggen.
Det faktum at subben kobler direkte til bagvæggen, før den frekvenskorrigeres, betyder at den kan nøjes med den halve membranvandring, og altså vil forvrænge mindre.
Dybbas skal koble direkte til rummet.
Små basenheder frit placeret i rummet, kan lave fin dybbas i små mængder.
Det er desværre for lidt til at spille et større lytterum op med.
Forvrængningen ved 20Hz fra en hifihøjttaler, er også i det ekstreme område.
Det lyder bestemt ikke som en 20Hz orgelpipe.
EDIT: Når man integrerer en sub, er det også meget vigtigt at man kender den absolutte fase, på det effekttrin der driver hovedhøjttalerne.
Mange effekttrin drejer fasen 180 grader (inverterer fasen).
Kender man ikke sit effekttrin, kan man altså flytte rundt på subben så meget man vil.
Den kommer aldrig til at overlappe højttalerne korrekt, uanset hvor den placeres, når fasen er vendt forkert.
Glem det Spencer.
No hard feelings.
Jeg vil hellere bevare mit (som SES skriver) puritaniske stereo billede.
Så kan du beholde jordskævlslyden (som ikke var ment til at flankere LP'erne)
Venligst
"dolph"
