Hi Fi fra Abrahamsen i elgiganten! Nu med billeder uden tøj
Indlægaf Raskolnikov » søn mar 18, 2007 15:58
Hej. Jeg har lige fundet ud at elgiganten sælge disse meget roste og spændende produkter! Sindsygt!  Nu har jeg godt nok sværget at jeg ikke ville handle der....men dette kan dog godt ændre sig! Abrahamsen ( ham med electrokompaniet...) nye hi fi fås nemlig her.
Den intigreret fost. skulle lyde bedre end Cayin 153b ifølge norsk Fidelity.
http://www.elgiganten.dk under radio / tv-forstærker / receiver.
Desuden kan den køre en receiver ind direct. Lækkert
Senest rettet af Raskolnikov søn jun 03, 2007 11:41, rettet i alt 2 gange.
Indlægaf Brok » søn mar 18, 2007 16:08
Det er stadig kun få EG-butikker der har dem stående, så ring evt i forvejen, så du ikke kører forgæves  8)
Brok
" jeg svarer som de fleste piger jeg spørger: NEJ!...oftest efterfulgt af en lussing."
Brok
Tilmeldt: fre apr 14, 2006 22:14
Indlægaf Kim Olsen » søn mar 18, 2007 16:22
hmm.. de kunne faktisk være ret interessante et eller andet sted.. men er det bare mig der synes at det ligner et Electro Compagniet rip off?
deres deres hjemmeside bugner heller ikke ligefrem af informationer, men den er da meget pæn.
Indlægaf Raskolnikov » søn mar 18, 2007 16:24
Ja det var jo også Abrahamsen der startede elektrokompaniet... :wink:
Indlægaf Kim Olsen » søn mar 18, 2007 16:29
man skulle bare mene at det var ilde set at have to mærker med næsten identisk design, det er jo set før med red rose, men jeg troede bare at nordmændede havde lidt bedre smartere end dem fra den anden side af andedammen  :D
Indlægaf Raskolnikov » søn mar 18, 2007 16:32
Ja men de nye Electrokompanit produkter ser også lidt anderledes ud..synes jeg da.
Indlægaf Raskolnikov » søn mar 18, 2007 16:59
Her er billeder af grejet fra en køber i norge:
http://avforum.no/forum/receivere-forst ... 2-hus.html
Indlægaf Raskolnikov » man mar 19, 2007 09:08
Fandt lidt specs -...
Her er noen fakta jeg fikk fra Thomas Abrahamsen. Håper det vil svare på noen av det vi lurer på.
Effektelene i V2.0 og V4.0 er like.
Eneste forskjellen her er at man kan brokobble V4.0 (med en bryter på baksiden) og få en 200 Watt`s monoblokk i 8 ohm.
Preampdelene i V2.0 og V3.0 har mye til felles, men ikke alt.
Den største forskjellen er at V3.0 har en egen strømforsyning og en separat trafo.
-V1.0 kan kjøres direkte i V4.0 og benytte volum på fjernkontrollen.
- Det er ikke mulighet for dimming, eller skru av displayet.(Produktene kan event sendes til oss for fast regulert, lyserer/mørkere)
- ingen 12V input for av/på.
- Av/på bryteren sitter på baksiden.
Litt tekniske data på strømforsyningene:
- trafo V2 og V4 er ca 1000VA.
- Trafo V1 og V3 ca 200VA.
- Alle kondensatorer er 105 grader lav impedanse. Disse kondensatorene har ca 50% høyere strømkapaistet. Kapasiteten i V2 og V4 er ca. 80.000 mikrofarat, noe som ville tilsvare 110.000 mikrofarat sammenlignet med tradisjonelle elektrolytter.
- Likretting er gjort med High speed dioder og brolikrettere, ikke de vanlige typene. Dette øker evnen til å levere strøm ved frekvenser over 150Hz med ca 30 ganger.
- Det er brukt matchede utgangstransistorer og drivere.
- V2 og V4 kan levere ca 100Amp i peak strøm.
- Slew rate for V2 og V4 er ca 100VuS.
Alle produktene har en frekvensresponse til -3dB 1MHz. Det er satt inn et 6dB/oktave filter på ca 70KHz
Indlægaf HenrikW » man mar 19, 2007 09:15
lyder da meget tilforladeligt. Kunne være sjovt at lytte på en gang, men mon elgiganten kan diske op med nogle højtalere som er gode nok til at danne sig et indtryk ud fra?
HenrikW
SonusFabolous
Indlægaf Raskolnikov » man mar 19, 2007 09:16
Jeg har hørt at de har de canadiske Energy højttaler...deres kabler og lytterum er nok værre!  :wink:
Indlægaf HenrikW » man mar 19, 2007 09:18
Den kan du så nok have evigt ret i...
HenrikW
SonusFabolous
Indlægaf Raskolnikov » man mar 19, 2007 10:12
Jeg er også lidt bekymret over at den "kun" har 3 indgange. Hvad ville der ske hvis man brugte en omformer på sit alm. phono stik og kørte den ind af XLR indgangen?  :wink:
Indlægaf niklasthedolphin » man mar 19, 2007 12:53
Raskolnikov skrev:Jeg er også lidt bekymret over at den "kun" har 3 indgange. Hvad ville der ske hvis man brugte en omformer på sit alm. phono stik og kørte den ind af XLR indgangen? :wink:
Det kan man sagtens.
Man skal bare sikre om det er minus der skal føres på stelpunktet (det er som regel minus) eller om det er plus der skal stelles og så skal man sikre sig med begge apparaters brugervejledning, såfremt det er balancerede af slagsen i den anden ende også, at de har samme reference desangående.
"dolph"
niklasthedolphin
Indlægaf Raskolnikov » man mar 19, 2007 17:42
Var tilfældigvis forbi elmutanten i Aarhus by idag og de sagde at de får det i næste uge sammen med Energy htter. Så det kan da være man lige skal ned og lytte...eller se eller hvad man kan dernede,,,. 8)
Indlægaf Raskolnikov » tors mar 22, 2007 11:38
Fandt lidt mere:
http://www.lydogbilde.no/electroworld-2006-sensasjon-fra-abrahamsen.371146-45378.html
:D
Fjernbetjeningen...ser ret solid ud!
H.25mm. B.40mm. D.150mm. Vekt 225gram.
Laget i stål og aluminium!
Billede filnavn: 2k766ca3d4f8.jpg
