sub af plexiglas
Indlægaf kimos » man mar 19, 2007 20:44
det du skrev med et kabinet i sten.. syntes jeg lyder som en cool ide.. vis du laver den i plexiglas for du jo også svært ved at få isoleringen til at se godt ud.. vis der altså skal være isolering..
http://www.vroemen.de
det her tyske mærke laver ders ting i granit og andre sten.. fede syntes jeg..
kimos
Tilmeldt: søn feb 25, 2007 13:23
Indlægaf Granholm » man mar 19, 2007 21:12
Ikke nødvendigvis I en sub! Der er der ikke det store behov for dæmpning. Mere en stiv kasse der er godt afstivet. Dæmpningen behøves ikke at side på siderne, men kan placeres andre steder inde i kassen hvis det er nødvendigt. Den største årsag til at bruge dæmpning i en sub er for at snyde enheden til at tro at den sidder i en større kasse.
Men akryl i de dimensioner er altså rasende dyrt - flere tusinde per m2.
Granholm
Indlægaf Janils » man mar 19, 2007 21:37
Hvis endelig det skal være dødt og tungt sÃ¥ er et laminat med hærdet glas / gennemsigtig blød acrylmasse / hærdet glas nok noget af det bedste. Men det bliver dyrt!  SÃ¥ engang en trappe samt gelænder der var lavet pÃ¥ den mÃ¥de. Helt død og afsindigt flot.
Har selv tidligere bygget laminat med 19 mm MDF / 10 mm bly / 10 mm sort acrylplade. Det var dyrt og MEGET dødt samt hÃ¥rdt ved ryggen, nÃ¥r det skulle flyttes  :D
Indlægaf CPH-R » ons mar 21, 2007 10:11
Er der ikke noget om.! den gode hr. Wilson ikke går af vejen for at benytte dette matriale..?
Jeg har ofte bygget udstillings modeller af akryl, og mener! det er fortrinligt, særligt i basområde, da det har en høj masse fylde "hvis det er tykt nok"
Prøv at ringe til ham her "VIKA plast fabrik 86511122" og tal med Poul, det ikke nyt for ham.
Peter
CPH-R
Geografisk sted: 3450
Indlægaf HenrikW » ons mar 21, 2007 11:09
Akryl/Plexi i de tykkelser der egner sig til at bygge kabinetter i er en ganske kostelig affære med mindre der er nogen der lige ligger inde med en rest. Der ud over så er det ikke super nemt at arbejde i med mindre man har det rigtige knowhow og værktøj. Men flot det kan det blive hvis man er ti lden slags :)
HenrikW
SonusFabolous
Indlægaf krsjo » ons mar 21, 2007 15:07
hey har talt med en plastmager han vil hjælpe mig med af støbe et kabinet så der ikke bliver nogle samlinger. det bliver 50mm tykt så det byrte være nok. det kommer til af koste 6000-7000 af få det lavet. så håber det bliver lækkert af se på. der kommer en peerless xxls bas i.. skal bare have fundet en god forstærker (ikke hypex) skal have en analog forstærker på min. 300 wat.
ps. syntes ikke hypex lyder godt og syntes de er for dårlig kvalitet
krsjo
Tilmeldt: søn sep 03, 2006 17:27
Geografisk sted: hørsholm
Indlægaf Granholm » ons mar 21, 2007 15:28
krsjo skrev:hey har talt med en plastmager han vil hjælpe mig med af støbe et kabinet så der ikke bliver nogle samlinger. det bliver 50mm tykt så det byrte være nok. det kommer til af koste 6000-7000 af få det lavet. så håber det bliver lækkert af se på. der kommer en peerless xxls bas i.. skal bare have fundet en god forstærker (ikke hypex) skal have en analog forstærker på min. 300 wat.
Det lyder næsten for billigt. Er det orange ;o) Vær opmærksom på om han kan få det glasklare look som de udstillingsmodeller du vil eftergøre! En støbeform til plast der ikke er højglanspolleret vil overføre alle fejl til emnet. Det kan selvfølgeligt polleres bagefter, men er nok lidt svært på indersiden... Og i øvrigt vil et støbeværktøj til plastemner af den størrelse nemt koste over 250.000, men det kan være det ikke er trykstøbning?
Granholm
Indlægaf HenrikW » ons mar 21, 2007 15:31
Kan være ham "plastikmanden" har en form i forvejen måske.. hmm...
HenrikW
SonusFabolous
Indlægaf krsjo » ons mar 21, 2007 15:43
skal lige sige det er min fætter som vil hjælpe mig. min onkel har et firma som støber plastik der er der vi skal lave kabinettet. skal kun betale hvad plastiken koster også form. de siger det kommer til af line glas så det håber jeg på.
krsjo
hey
Indlægaf krsjo » ons mar 21, 2007 19:57
er det rigtigt af der ikke er så nødvendigt med af dempe et sub kabinet? for ville være dejligt vis ikke der skal det i. så bliver den noget flotter af se på
krsjo
Re: hey
Indlægaf Granholm » ons mar 21, 2007 21:31
krsjo skrev:er det rigtigt af der ikke er så nødvendigt med af dempe et sub kabinet? for ville være dejligt vis ikke der skal det i. så bliver den noget flotter af se på
Du skal nok regne med at der skal noget materiale ind i den, men det er ikke sÃ¥ nødvendigt pÃ¥ siderne som ved en højtaler der dækker hele omrÃ¥det. Men for at tilpasse kabinettet til højtaleren skal der nok justeres lidt. MÃ¥ske du kunne lime et perforeret plastik rør ind i kabinettet som du kan lægge skum/dæmpemateriale i efter behov?. Du skal ogsÃ¥ overveje hvordan du fÃ¥r afstivet siderne nÃ¥r du vil støbe kabinettet. Hvis du kan fÃ¥ støbt rundinger i de indvendige hjørner vil det være rigtigt godt for stivheden. Men det lyder stadig fantastisk med et støbt kabinet af de dimensioner som der skal bruges til en sub for under 10k. Held og lykke med projektet.
Granholm
Indlægaf Modifix » tors mar 22, 2007 11:55
Du ønskes alt muligt held med projektet herfra - det lyder s'gu næsten for godt til at være sandt - og vi er sikkert adskillige der godt vil se billeder når du når så langt,evt. bare på vej i processen..
Mvh. Jens/Modifix
Modifix
Re: hey
Indlægaf CPH-R » tors mar 22, 2007 12:13
Nu kunne man vel starte en hel tråd, omkring dæmpening. der er dem der mener at man skal holde, sig til et min..!? da det tager spidsen af trancienterne. Og så der dem der mener det, er meget vigtigt, at have dæmpning i midten af kabinettet..!? for aat bryde bølgen. Og nogle kæmper en kamp for at dæmpe bagside udstrålingen fra enheden.!? for at undgå 3-harmoniske, at komme ud gennem membranens forside.
Peter
CPH-R
Tilbage til DIY-højttalere
