Slaver??? Hvad er det?
Indlægaf felix » tirs mar 27, 2007 13:16
Hvad er en slave i en sub? Og hvorfor bruger man en sådan en?
felix
Tilmeldt: søn okt 29, 2006 12:04
Indlægaf Raskolnikov » tirs mar 27, 2007 13:22
En slave en bas enhed uden strøm til som drives af trykket fra den anden enhed...så vidt jeg ved.
Indlægaf felix » tirs mar 27, 2007 14:04
Nå.......  :roll:  Så den skal ikke være sat til nogen form for signalkilde? vil det så sige, at man i sådan en situation ikke kan sætte en port i??
felix
Indlægaf Raskolnikov » tirs mar 27, 2007 14:06
Jo der skal sættes en siganl kilde til...det er bare en EXTRA enhed som spiller uden der er strøm til.
Indlægaf TCaudiostyle » tirs mar 27, 2007 14:09
TCaudiostyle
Indlægaf Janils » tirs mar 27, 2007 14:21
Slaven er der i stedet for porten.
Tænk på dit system (basrefleks eller slave) som en resonanskreds der hjælper højttaleren til at spille højere ved de laveste frekvenser.
Luften i porten sættes i bevægelse og går i resonans (som hvis du puster hen over en flaske). Jo mere luft desto højere vægt og dermed lavere resonans.
Problemet opstår hvis man vil have rigtigt meget luft = masse, fordi enhed og kabinet kræver det (f.eks. med visse Peerless XXL enheder). I så tilfælde ville porten blive flere meter lang og give en masse problemer. I sedet sætter man så en slave i, der svinger som luften i porten, men vejer meget mere. Faktisk kan man på visse slaver tilføje små¨metalskiver så vægten kan justeres.
Indlægaf felix » tirs mar 27, 2007 14:24
Tak, din anvisning TCaudiostyle, havde godt nok set den.
Nu spørger jeg nok mindre klogt :lol: , for har ikke helt fattet det der med slaven.
Den skal have et signal, hvor skal det komme fra???? :roll:
Hvad mener i, når i siger der ikke skal strøm til???? :roll:
felix
Indlægaf Janils » tirs mar 27, 2007 14:32
Helt OK Feilix .... en basrefleksport skal heller ikke have noget signal. Se den som en erstatning for porten. Det er en akustisk kobling fra enhed til port eller slave.
Indlægaf TCaudiostyle » tirs mar 27, 2007 15:00
felix skrev:Tak, din anvisning TCaudiostyle, havde godt nok set den.
Forestil dig 2 enheder i samme kasse - Den ene bliver sat til din forstærker (aktiv) den anden lader man bare sidde i kassen uden at tilslutte den til noget (Passiv/slave) - den der er tilsluttet til din forstærker bevæger sig når du spiller - den anden vil bevæge sig fordi der vil være under/overtryk i kassen.
Når den aktive enhed slår f.eks indad, vil luften i kassen prøve at komme ud af kassen, det kan den ikke, så den vil skubbe til det der kan skubbes til - og det kan der til en slaveenhed
Det er dette over/undertryk der for den anden enhed (slaven) til at bevæge sig.
Sådet er ikke en signal den skal ha, det er luft
Slaven er så bare MEGET tungere, så den ikke direkte laver modsatte arbejde af den der er sat til forstærkeren, hvad der ville gi en udfasning (tæt på at de ophæver/udligner hinanden) og det giver NUL bas
Basreflex og slave, laver man sjældent sammen da det "næsten" er samme funktion de laver - Dog har B&W lavet en højttaler med begge dele i samme højttaler.
TCaudiostyle
Indlægaf felix » tirs mar 27, 2007 15:23
Tak, nu fattede jeg det  :idea:  :D
Mange tak for jeres tålmodighed og pædagogiske indsat  :D
felix
Indlægaf TCaudiostyle » tirs mar 27, 2007 15:26
:D  Det SKULLE jo gerne være det et forum er til  :mrgreen:
TCaudiostyle
Indlægaf Janils » tirs mar 27, 2007 17:03
Det er ikke bare næsten .... det er samme funktion! Med slaven undgår du dog at få mellemtone med ud af porten.
Men begge systemer i samme kabinet - det har jeg godt nok aldrig hørt om? 2 resonanskredse i den samme højttaler, kan da kun gå galt. Hvad hedder den B&W?
Indlægaf HenrikW » tirs mar 27, 2007 17:28
Janils, den hedder B&W 603... Her er lige link til datasheet: http://www.bwspeakers.com/downloadFile/ ... .pdf#ed_op#BR>
Som der står:
"The DM 603 will appeal to those who love a rich, rounded bass sound.
This is achieved by the inclusion of a passive radiator and bass aligned reflex port."
mudder...
HenrikW
SonusFabolous
