af Janils » tirs apr 03, 2007 11:26
Fandt en Stereophile test ....: "The 834P's diminutive box epitomizes designer Tim de Paravacini's "simple is better" design: three ECC83 tubes, a toroidal transformer, and a tiny circuit board are all ya get. The front panel sports an on-off switch and a volume knob. (In a phono-only system, a separate preamp is therefore unnecessary.) The user can toggle between a standard 47k ohm moving-magnet input and a moving-coil input that uses internal step-up transformers, one for each channel. "
Altså er det tre stk. ECC83 dobbelttrioder. Således kan det næsten kun være opbygget således:
1. rør - MC forstærker
2. rør - 1, forstærkerled
3. rør - 2. forstærkerled eller buffer
Normalt bruge man ikke ECC83 som en buffer, så jeg tror den har meget høj udgangsimpedans (anodekobling). Den må ikke belastes for hårdt på udgangen.
Lyder umiddelbart som en meget simpel "basic" kontruktion.
Jan Nielsen -
http://www.pladespilleren.dkAnalog lyd, masser af pickupper, DIY højttalere, dipoler og gerne en god single malt, mens man nyder musikken.
