Neeper,
Det er en almindelig fejl at regne det ud på den måde. Se det på denne måde:
Forstærkeren kører i Klasse A så længe der ikke er nogen af transistorerne i udgangstrinnet der slukker.
Hvis der går 1,5 ampere i tomgangsstrøm, og signalet begynder at stige, f.eks til 12V i 8 ohm, så vil der blive trukket 1,5 ampere ud igennem de 8 ohm. Men det betyder ikke at den anden transistor er slukket. Derimod står der nu 2,25 A i den øverste transistor, og 0,75 A i den nederste, og så de 1,5 A ud i 8 ohm.
Først ved 3 A slukker den nederste transistor. Altså 3 A ud i belastningen.
Det er derfor tomgangstrømmen kun skal være 1,58A for at forstærkeren kan levere 3,16A peak, og stadig køre i Klasse A.
Nu håber jeg du kan se det for dig.
TC Audiostyle skrev:Firmaet brugte 4 år på at udvikle denne DAC - Jeg brugte ½ time på at skifte en op-amp - og NU er den meget bedre, nærmest high-endDet pudsige er at hvis din fabriks DAC (hvilket som oftest er tilfældet) har en tarvelig NE5532 i analogdelen, så kan du faktisk modificere den med en god OPAMP på en halv time, og opnå lige præcis at den så bliver meget bedre.Problemet er at der sidder en ingeniør i Hifi firmaet og udvikler på en DAC som salgsafdelinegn har bestilt. Han har beregnet at et audio signal kun indeholder op til 1 V pr. uS stigetid i værste tilfælde. Derfor kan han bruge en NE5532, som kun koster 50 øre, og kan købes på hvert gadehjørne og den lokale tank. Så er produktionen glad, ingeniøren får hans beregning til at gå op, og salgsafdeligen får deres DAC. Alle er glade.Problemet er blot at ved at sætte et par OPA627 i istedet (som desværre koster en del mere end NE5532) kan få en ret så betragtelig forbedring i lyden. Det tror jeg ikke at der er nogen der vil benægte, ihvertfald hvis de har prøvet det.Her kommer vi så ind på et andet kontroversielt emne, for hvornår er audio design ingeniør arbejde, og hvornår er det kunst?Dem der gennem tiderne har betragtet det som enten det ene eller det andet har sjældent fået et særligt vellykket resultat ud af det.
newclassd skrev:TC Audiostyle skrev:Firmaet brugte 4 år på at udvikle denne DAC - Jeg brugte ½ time på at skifte en op-amp - og NU er den meget bedre, nærmest high-endDet pudsige er at hvis din fabriks DAC (hvilket som oftest er tilfældet) har en tarvelig NE5532 i analogdelen, så kan du faktisk modificere den med en god OPAMP på en halv time, og opnå lige præcis at den så bliver meget bedre.Problemet er at der sidder en ingeniør i Hifi firmaet og udvikler på en DAC som salgsafdelinegn har bestilt. Han har beregnet at et audio signal kun indeholder op til 1 V pr. uS stigetid i værste tilfælde. Derfor kan han bruge en NE5532, som kun koster 50 øre, og kan købes på hvert gadehjørne og den lokale tank. Så er produktionen glad, ingeniøren får hans beregning til at gå op, og salgsafdeligen får deres DAC. Alle er glade.Problemet er blot at ved at sætte et par OPA627 i istedet (som desværre koster en del mere end NE5532) kan få en ret så betragtelig forbedring i lyden. Det tror jeg ikke at der er nogen der vil benægte, ihvertfald hvis de har prøvet det.Her kommer vi så ind på et andet kontroversielt emne, for hvornår er audio design ingeniør arbejde, og hvornår er det kunst?Dem der gennem tiderne har betragtet det som enten det ene eller det andet har sjældent fået et særligt vellykket resultat ud af det.
Klasse B drift på linieniveau hører slet ikke hjemme i audiosammenhæng
Thomas Sillesen skrev:Neeper,
Først ved 3 A slukker den nederste transistor. Altså 3 A ud i belastningen.Det er derfor tomgangstrømmen kun skal være 1,58A for at forstærkeren kan levere 3,16A peak, og stadig køre i Klasse A.
newclassd skrev:Neeper: Som mangeårig konstruktør af Klasse A og Klasse A/B forstærkere må jeg desværre skuffe dig med at Thomas Sillesen har 100% ret i denne diskussion.
Du har vist ikke regnet nok på detLad mig give dig et hint:Som enhver elektronik uddannet person ved, så har klasse A forstærkere en teoretisk effektivitet på 50% ved fuld effekt. Andre kan se det på wikipedia, som fx. her: http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_amplifier ;)Hvis vi forestiller os at lave en 'teoretisk perfekt' forstærker på 40W i 8 Ohm, med en forsyningsspænding på sqrt(40W*8Ohm) = 17,88V (rms værdi) * sqrt2 = 25,22V pr. rail. Altså +/- 25,22V DC.Hvis din påstand var rigtig skulle vi have en tomgangsstrøm på 3,16A. Det giver et effekttab (Pidle) på 3,16A x 25,22V = ca. 80W pr. halvperiode eller ialt 160W.Vores max udgangseffekt er stadig 40 W i 8 Ohm, derfor er effektiviteten på denne teoretisk perfekte klasse A forstærker kun 40 / 160 = 0.25 = 25%.Men hov, den skulle jo være 50%.Det er den også i virkeligheden, fordi som Thomas forklarede tidligere, så stiger strømmen i den ene udgangstransistor i takt med at den falder i den anden. Således kommer de to halvperioder 'signalmæssigt' til at ligge i parallel, og skal derfor kun trække den halve tomgangsstrøm hver. Og dermed går regnestykket op igen, som det skal:Pidle = 1,58 * 25,22 * 2 = 80 W. Effektiviteten er således: 40 / 80 = 0.50 = 50%.Hvis du stadig ikke er overbevist, kan jeg anbefale at opsøge en teknisk uddannet person, og spørge om han (eller hun) kan forklare dig det mere tydeligt end mig.Mange hilsnerLars Clausen
