Stød fra pladespiller
Indlægaf Vogue » tirs mar 20, 2007 13:13
Check luftfugtigheden ... hvis den er lav, så får du meget statisk elektricitet ... særligt om vinteren.
Hvis luftfugtigheden ligger meget under 50% ... så vil du ofte løbe ind i problemer - særligt hvis du har gulvtæppe.
Spiller selv med Scheu DIY - og har ind imellem lidt statisk elektricitet, når jeg tager pladerne af - har dog aldrig prøvet at det påvirker den lille "Stasi-motor".
Og et godt råd ... hvis du har statisk elektricitet ... så skru ned for volumen når skifter plade ... kan give nogle grimme lyde ...
Vogue
Vogue
Indlægaf osprey » tirs mar 20, 2007 13:16
Inden Du roerer Pladespilleren maa Du ligesom aflade ved slaa paa forstaerkeren eller andet metal som taaler det, inden Du skifter Plade, tilvaenningssag vel.
osprey
Tilmeldt: tirs mar 20, 2007 13:09
Indlægaf niklasthedolphin » tirs mar 20, 2007 13:55
Nu ved jeg ikke hvilken RIAA du bruger men er du 100% på at den har stel som jord?
"dolph"
niklasthedolphin
Re: Stød fra pladespiller
Indlægaf Anders Skov » tirs mar 20, 2007 13:59
arsenix skrev:
Anders Skov skrev:
Efter at mit pladespillerprojekt har stået stille i noget tid, har jeg nu langt om længe fået samlet delene, og dyret spiller også ganske fint, men jeg er løbet ind i et lille problem.
Det er en DIY plint med Scheu dele og en Origin Live Encounter tonearm.
Jeg får stød ca. ½ delen af gangene, når jeg rører ved den. Det sker, hvis jeg rører ved armen, motoren (der er seperat) eller pladestrammeren. Med andre ord, hvis jeg rører ved noget metal.
Prøvede som en test lige at rører ved mine højtalerstandere, og der skete det samme, hvilket for mig til at tro, at det er et problem med statisk elektricitet.
Når stødet kommer, går min motor lidt agurk. Først går den næste i stå, og så øger den hastigheden til fuld, hvorefter man blive nød til at slukke den, og ofte også vente lidt, inden den starter ved den rigtige hastighed igen.
Håber, der er nogle, der kan hjælpe med en løsning.
Sker det samme hvis du er barfodet ?
Det har jeg faktisk ikke tjekket, men det må blive aftenes lille eksperiment.
Anders Skov
Geografisk sted: Herning
Indlægaf Anders Skov » tirs mar 20, 2007 14:01
Vogue skrev:Check luftfugtigheden ... hvis den er lav, så får du meget statisk elektricitet ... særligt om vinteren.
Vogue
Jeg har gulvtæppe, og en lav luftfugtighed. Har dog ikke målt den, men jeg kunne mærke i starten, da jeg flyttede ind, at mine slimhinder var meget tørre om morgenen.
Anders Skov
Indlægaf Anders Skov » tirs mar 20, 2007 14:02
niklasthedolphin skrev:Nu ved jeg ikke hvilken RIAA du bruger men er du 100% på at den har stel som jord?
"dolph"
Det er en Michell ISO, og uden dog at være 100 % sikker, så tror jeg, at den har stel på jord. Kan være du kan hjælpe med viden om dette?
Anders Skov
Indlægaf niklasthedolphin » tirs mar 20, 2007 14:54
"dolph"
Næ. Egentlig ikke. Men det kan du vel måle dig frem til.
"dolph"
niklasthedolphin
Indlægaf mr.superetik » tirs mar 20, 2007 14:57
"dolph"
På michell iso skal du trække en ledning fra jord som du forbinder på chassisset af iso
hilsen
mogens
mr.superetik
Indlægaf Skov » lør apr 21, 2007 15:00
Hej,
fik du prøvet det med de bare fødder? Jeg spørger fordi jeg får stød når jeg tager min arm af, men kun hvis jeg har mine sutsko på, og kan faktisk undgå det hvis jeg lige med hånden rører ved væggen inden jeg tager armen af. Så hos mig er den statiske elektricitet lavet af mig selv og ikke anlægget :-)
Skov
Tilmeldt: søn feb 12, 2006 13:10
