Fasen...?
Fasen...?
Indlægaf felix » søn apr 22, 2007 12:03
Hejsa, hvad gør det, at man kan ændre på Fasen på en Subwoofer forstærker?
Har en hvor jeg trin løst kan ændre fasen fra 0 til 180 grader, hvad er formålet her?
På forhånd mange tak for hjælpen
felix
Tilmeldt: søn okt 29, 2006 12:04
Indlægaf Smelly » søn apr 22, 2007 12:11
Ved 0-fasen bevæger membranen på din sub sig udad ved et positivt singal og indad ved et negativt. Ved 180 grader er det lige modsat. Man kan så variere trinløst imellem disse 2 yderpunkter.
Hvis du har samme afstand til din sub, som til højttalerne, så skal fasen teoretisk set stå på 0 grader. Hvis den derimod står ½ bølgelængde nærmere eller længere væk, så skal den stå på 180 grader. Problemet er jo så hvilken frekvens man skal regne den halve bølgelængde ud fra.
Smelly
Indlægaf felix » søn apr 22, 2007 12:22
Jeps, sådan havde jeg også forstået det. Men hvordan kan det være at den så kan regulleres trinløs mellem 0 og 180 grader......
Vil det så sige at når den står på 90, at den hverken spiller ind eller ud..... :roll:
felix
Indlægaf zerocool » søn apr 22, 2007 12:35
felix skrev:Jeps, sådan havde jeg også forstået det. Men hvordan kan det være at den så kan regulleres trinløs mellem 0 og 180 grader......
Det er for at man kan tage højde for enhver afstand/forsinkelse.
felix skrev:Vil det så sige at når den står på 90, at den hverken spiller ind eller ud..... :roll:
Der bevæger den sig 90 grader forsinket om man vil.
En hel bølgelængde er 360 grader og 90 grader er så 1/4 af det. 90 gradersindstillingen skal man så benytte når subben står 1/4 bølgelænge tættere på lyttepositionen end højttalerne. På højttalerene virker det på den måde, at subbens enhed først begynder at bevæge sig udad når hovedhøjttalenes membran er på toppen af sinuskurven (altså enheden er helt ude).
Når man snakker fase, skal man tænke tid/afstand: http://www.hifi-musik.dk/?page=viewtopic&t=1743
Tråd flyttet til Højttalere
zerocool
Geografisk sted: Århus C
Indlægaf felix » søn apr 22, 2007 14:32
Ach so...... Thanz, nu er den hjemme
felix
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 3 gæster
