Forstærkersus
Forstærkersus
Indlægaf Mård » ons maj 02, 2007 17:34
Jeg har et problem med forstærkersus, som jeg vil høre om der nogen der har en løsning på.
Problemet skyldes nok at mine højttalere er meget følsomme ( Fidelio Horn bestykket med Lowther EX4 enheder). Følsomheden på enhederne er så vidt jeg husker opgivet til 99db, 1w, 1m.
Min forstærker er en Denon AVC-A1 sourroundforstærker. Suset høres som en konstant tomgangssus á la den båndsus man kunne høre fra datidens båndoptagere. Det mærkelige er at suset tilsyneladende er helt uafhængigt af volumenniveauet. Det bliver altså ikke kraftigere når jeg skruer op fra -60db - 0db. Over 0 db bliver det dog kraftigere. Endvidere har jeg det problem at det faktisk ikke er muligt at spille lavt, idet lydniveauet ved laveste styrke ( -60db) fakstisk er forholdsvis højt på trods af at suset ved dette niveau er meget generende. Jeg forestillede mig derfor at det måske var en ide at dæmpe udgangsniveauet generelt ved at indsætte en modstand mellem forstærker og højttaler, således at både suset og minimumsniveauet blev dæmpet. Det ville medføre at jeg generelt skulle skrue forholdsvis højere op for forstærkeren, men da suset er uafhængigt af volumenniveau ville signal/støjforholdet alt andet lige vel blive forbedret?  Kan man det uden at det forringer lydkvaliteten i øvrigt? Og er der nogen der kan anbefale en passende modstand til formålet?
Mård
Tilmeldt: ons maj 02, 2007 17:11
Indlægaf David » ons maj 02, 2007 17:49
dine højttalere har for høj følsomhed. Det er grundstøjen fra forstærkeren du hører.
Du får mere ud af at dæmpe signalet på indgangen - det giver en mere anvendelig volumenknap, men suset er der stadig.
Sætter du et L-pad led på højttaleren, smadrer du forstærkerens dæmpningsfaktor med ringere lyd til følge. Ligesom du smider en masse følsomhed væk...
David
"THANK YOU, BOOB LADY!!!"
David
Forstærkersus
Indlægaf Mård » ons maj 02, 2007 18:03
Jeg er bange for at jeg ikke fik oplyst at jeg ikke ved ret meget om elektronik. Jeg ved derfor ikke hvad et L-pad led er, ligesom forstærkerens dæmpningsfaktor lige siger mig noget.
Men jeg konkluderer at du ikke mener at man uden videre kan dæmpe udgangssignalet uden at det forringer lydkvaliteten i øvrigt?
Vil det sige at eneste mulighed er at udskifte forstærkeren til en der har en lavere grundstøj?
Mård
Indlægaf Janils » ons maj 02, 2007 18:50
Det du skal bruge er en passiv volumekontrol eller en ny forstærker, som ikke har høj forstærkning i liniedelen (forstærkning EFTER volumekontrollen). Det kan være noget af et problem, for det har ca. 99% af hvad der findes på markedet. I praksis kommer du med omkring 2 Volt fra din CD. Dæmper signalet flere 1.000 gange i din volumekontrol for efterfølgende at forstærke det 10.000 gang i den efterfølgende lineforstærker! Med mere alm. højttalere kan det gå godt, men her går det galt - rigtigt galt.
Faktisk vil jeg sige det er en alvorlig mistilpasning du har med Lowther højttaler på en surround-forstærker. Det er 2 helt forskellige verdenen.
Jeg har selv oplevet problemet idet mine højttalere ligger på ca. 102 dB i følsomhed. Her er det dog primært lidt brum eller snerren der kan irritere. Min forforstærker kan heldigvis dæmpes via en switch på bagsiden.
Du får det ikke til at virke med din Denon, med mindre der laves et indgreb internt som dæmper signalet drastisk eller springer de forstærkende led over.
Min anbefaling vil være at investere i en langt bedre forstærker til dine Lowther og nyd dit stereo. Køb så nogle små højttalere til dit surround, som passer bedre til forstærkeren.
