Audigy2 ZS - bypass kmixer
Indlægaf TCaudiostyle » tors maj 03, 2007 20:55
Når man sætter et Sound Blaster Audigy 2 ZS i sin notebook og installerer det, er man så, ved brug af kortets udgange (i dette tilfælde Toslink), udenom K-mixeren ?
Eller skal man "lave" noget ekstra ?
Beskrivelsen af kortet går på at det overtager ALT, men fiser lyden også udenom K-mixeren ?
TCaudiostyle
Indlægaf Kim Olsen » tors maj 03, 2007 21:04
k-mixeren er indbygget direkte i windows, så du skal svjv uden om den af anden vej, eks. via et plugin til din afspiller (det skulle jeg selv da jeg fik en X-fi Elite Pro)
Indlægaf TCaudiostyle » tors maj 03, 2007 21:20
ja ok - men ellers kan man vel køre FFDSHOW til sine playere og så ud gennem det kort ?
Det ville bare være fedt at gøre det så kort som muligt !
TCaudiostyle
Re: Audigy2 ZS
Indlægaf zerocool » fre maj 04, 2007 00:47
TCaudiostyle skrev:Når man sætter et Sound Blaster Audigy 2 ZS i sin notebook og installerer det, er man så, ved brug af kortets udgange (i dette tilfælde Toslink), udenom K-mixeren ?
Nej, kan du bruge windows' mixerpanel (dvs. regulere balance og volume) bypasser du ikke kmixer. Hvis du vil tjekke efter om du outputter bit-perfect, kan du prøve at afspille en 44.1 kHz DTS/DD PCM-encoded lydfil, hvor computeren er tilsluttet en processor (surround-reciever) der kan dekode surround. Kan du kun høre white-noise, outputter du ikke bit-perfect, fordi kmixer resampler signalet op til 48kHz.
TCaudiostyle skrev:Eller skal man "lave" noget ekstra ?
Ja, der er 3 måder at bypasse kmixer i XP - Kernel Streaming, ASIO eller med programmet Reclock.
Kernel streaming involverer kernel drivers, som giver kernel streaming funktionalitet (IOCTL) for at flytte bits fra afspiller til lydkort. Det fungerer ved, at DirectKS åbner et ”pin” på lydkortet og streamer direkte hertil. Når ”pin’et” streames til af DirectKS, er det ikke muligt for andre applikationer at sende noget til pågældende pin.
For at udnytte kernel streaming skal den afspiller du anvender understøtte det enten direkte eller via plugin. Se her angående afspillere: http://www.hifi-musik.dk/?page=viewtopic&p=31308#31308
ASIO (Audio Stream In Out), udviklet af Steinberg, er en low-latency operativsystem-uafhængig protokol, som er udviklet til studiebrug. Den gør det ligeledes mulig at bypasse kmixer.
For at kunne benytte ASIO, skal anvendte lydkort understøtte det - hvilket dit gør. For dem der ikke har lydkort, som understøtter ASIO out of the box kan der være hjælp at finde i den generiske ASIO4ALL-driver: http://www.asio4all.com/
For at udnytte ASIO skal den afspiller du anvender understøtte det enten direkte eller via plugin. Se her angående afspillere: http://www.hifi-musik.dk/?page=viewtopic&p=31308#31308
ReClock er et DirectShow-filter med mange muligheder. Her i blandt bit-perfekt lydafvikling under afspillere, så som Windows Mediaplayer, MCE osv., hvor direkte brug af Kernel Streaming og ASIO ikke er muligt.
Programmet kan downloades her: http://reclock.free.fr/
I realiteten benyttes der også her kernel streaming, men du er ikke længere begrænset af, at den afspillerapplikation du anvender, skal understøtte det.
Nævnte måder er de eneste måder at gøre det på.
zerocool
Geografisk sted: Århus C
Indlægaf TCaudiostyle » fre maj 04, 2007 01:10
Jeg tror sgu der er nogle der ved lidt om computere her :mrgreen:
TAK..!!!
TCaudiostyle
Indlægaf TCaudiostyle » fre maj 04, 2007 01:17
Nu er ReClock instaleret og jeg kan INTET styre - altså volumen på hverken det ene eller andet, så nu må den da være ved at være der  :mrgreen:
TCaudiostyle
Indlægaf zerocool » fre maj 04, 2007 01:30
TCaudiostyle skrev:Jeg tror sgu der er nogle der ved lidt om computere her :mrgreen:
TAK..!!!
No problemo
TCaudiostyle skrev:Nu er ReClock instaleret og jeg kan INTET styre - altså volumen på hverken det ene eller andet, så nu må den da være ved at være der Mr. Green
Du kan tjekke om du kører bit-perfect. Når du afspiller en fil, kommer der et lille ur/klokke i systray'en. Dobbelt-klik på denne og hvis der under "Renderers info" står "bit exact", ja så spiller systemet.
zerocool
Indlægaf TCaudiostyle » fre maj 04, 2007 01:43
Under en musikvideo (G3) står der = Video: VMR7 (renderless) & Audio: KStreaming
Og under alm musikafspildning, står der = Audio: KStreaming (bit exact)
Så noget tyder på det :dans: :dans: :dans: :dans: :dans:
Det er NU man skal ha Drengene fra angora til at synge = FUCK HVOR ER DET FEDT..!!!!!
TCaudiostyle
Indlægaf Eriek » fre maj 04, 2007 06:33
Hej der ude.
Nu bliver min uvidenhed lige vægget til live.
Hvordan forholder det sig med K-mixer når jeg bruger min sqeezebox og slimserver?
mvh.Eriek
Eriek
Tilmeldt: søn nov 27, 2005 23:20
Indlægaf zerocool » fre maj 04, 2007 10:02
TCaudiostyle skrev:Under en musikvideo (G3) står der = Video: VMR7 (renderless) & Audio: KStreaming
Du kan se nærmere vedr. indstillingerne i ReClock her: http://www.hifi-musik.dk/?page=viewtopic&mode=reply&t=2304
Eriek skrev:Nu bliver min uvidenhed lige vægget til live.
Når man sender filer ud til eksterne mediastreamere, som ex. Squeezebox'en, er det den rå data, man streamer (SlimServer laver dog en universaltranscoding af alle lydfiler til FLAC). Kmixer.sys har kun indflydelse på lyd, som afvikles direkte under Windows.
zerocool
Indlægaf Eriek » fre maj 04, 2007 15:21
Zerocool.
Jeg takker for svaret og glædes over dets indhold.
mvh.Eriek
Eriek
Tilbage til HTPC
Forummet
