Brokobling?
Brokobling?
Indlægaf Lasse B » man maj 07, 2007 14:49
Jeg har lige pt. en 90W forstærker til min sub.
Men da forstærkeren er til 8 ohm, og subenheden er hhv. 2 x 4 ohm / 1 x 8 Ohm, kører subben kun på højre kanal. ( Enheden er en Pioneer TS-W256DVC 10"  )
Jeg tænkte derfor på om den evt. kunne brokobles så man udnytter fuld effekt? ( Og stereo signal self ^^ )
Jeg har søgt lidt på brokobling jer på forummet, men jeg fatter hat af de beskrivelser de er givet indtil videre
Nogen der kan prøve at forklare det for en tykpandet?
Lasse B
Tilmeldt: søn maj 06, 2007 22:31
Indlægaf Thomas Sillesen » man maj 07, 2007 15:49
Hej Lasse,
Hvis modelnummeret på din sub ender med "DVC" er den med "Dual Voice Coil". Det betyder at der er en Voice Coil per kanal. Og du tilslutter så venstre kanal til den ene, og højre til den anden. (det bør ikke betyde noget at din forstærker er til 8 ohm, og højttaleren 2x4 ohm).
Voice Coil er iøvrigt den spole der bevæger sig i din højttalerenheds magnetgab. Du kan se mere her om hvordan en enhed er opbygget (sakset fra System Audio). Det der er specielt for din sub, er at den har 2 svingspoler i højttalerenheden:
http://www.system-audio.com/_da-DK/produkter/gulvh%C3%B8jttalere/SA7K/tekniske%20informationer
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Geografisk sted: Esbjerg
Indlægaf Lasse B » man maj 07, 2007 19:27
Det med spolerne vidste jeg godt  :)
Så det gør altså ikke noget ved forstærkeren, hvis jeg bare tilslutter den i 2 x 4 ohm?
Så burde den jo også have lidt mere at give af - ik?  :dans:
Lasse B
Indlægaf Thomas Sillesen » man maj 07, 2007 19:30
Det BURDE ikke betyde noget, men du kunne jo sige hvilken forstårker du bruger, så kan jeg da checke det  :wink:
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Indlægaf Lasse B » man maj 07, 2007 19:33
Må du meget gerne, men jeg tror ikke du kan finde noget på den. Jeg har selv prøvet adskillige gange, uden held... Den er også gammel...  :roll:
Sanyo Stereo Integrated Amplifier JA 20
Lasse B
Indlægaf Thomas Sillesen » man maj 07, 2007 19:54
Ja, den er da vist umulig at finde noget om. Hmm.. den burde ikke dø, men de mindre Sanyo modeller er ofte lavet med nogle ret simple udgangstrin der består af et IC modul, så garanti kan jeg ikke give  :wink:  Men forsøg da, og vær meget opmærksom på om den bliver for varm efterhånden som du skruer op og spiller højere.
Bruges den Sanyo kun til at trække subben ? eller trækker den også hovedhøjttalerne ? og hvordan er det koblet sammen ?
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Indlægaf Lasse B » man maj 07, 2007 20:00
Lydkilde ( CD / PC ) -> Y split phono kabel -> forstærkere. Hvor den ene er Sanyo'en til bassen  :!:
Lasse B
Indlægaf Thomas Sillesen » man maj 07, 2007 20:02
OK, så ville jeg ikke være nervøs, men som sagt, vær opmærksom på om den bliver unaturlig varm.
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Indlægaf Lasse B » man maj 07, 2007 20:03
Will do  8)
Lasse B
