Jeg har så fået noget af dette hjem til at teste lidt op mod mine egne netkabler samt et par andre typer. :
inakustik AC-2502M High-End Installations-Netzkabel - Meterware
Frei strömen lassen. Ein Installations-Stromkabel mit dichter, geflochtener Abschirmung hält Funkfrequenzen schon ab dem
Sicherungskasten fern. Die direkte Verbindung vom
Sicherungskasten zur Steckdose, ohne Umwege und zusätzliche
Stromentnahme, reduziert Verluste und Leistungsabfall.
Voll abgeschirmtes Stromkabel für die Installation von
High End Steckdosen direkt vom Verteilerkasten aus.
• Satte 3 x 2,5mm² Leiter Querschnitt
• Außendurchmesser ca. 13,80mm
• Massives Kupfer (nur feste Verlegung!)
• Dichtes Abschirmgeflecht
• Beilaufdraht zur Kontaktierung der Abschirmung
• CE / VDE / RoHS konform
• Made in Germany
Har monteret det med nogle fine Schuko stik der faktisk ikke koster vild meget, men er ganske gode alligevel:
Min erfaring er at selve stikkene, så længe de giver god stabil kontakt, og er af rimelig kvalitet, så som eks. de her viste & anvendte, så er de hunde dyre super flotte Schuko stik så som Furutech, Wattgate og Oyaide ren lir, og ikke noget der reelt kan høres, men ok! lækre ER de... (dog ikke så lækre at jeg får muldvarpe skindet så lang op af lommen!!)
De er lavet så skærmen "svæver" i apparat enden og er monteret til jord i stik kontakt enden, hvor der ydermere er ført et lille kabel bagud og til jord spyd forbindelsen (dette da jeg ikke har jord i husets installation, har man det er det lille ekstra jord udtag ikke være nødvendigt.)
Hvordan er det så??
Jo det er RIGTIG! godt! faktisk ganske på højde med mit eget dobbelt skærmede speciel netkabel, der faktisk ligner det ganske meget, men er noget anderledes internt da dette er opbygget som dette kabel med en fortinnet kobber fletskærm, og så et plast lag og her efter en folie skærm, (som er det der adskiller mit fra dette kabel her testet) ydermere er der iblandet bly og ferrit materiale i den inderste plast/gummi indkapsling af lederne (hvad der ikke er på dette kabel) og så er mit kemikalie, vind og vejer samt vand og brand bestandigt / modstandsdygtigt.
Der udover ligner de hinanden ganske meget med den klare ydrer kappe og synlige blanke flet skærm.
Og lydmæssigt, forbundet til jord? tjaaa... absolut INGEN forskel! hvilket er godt for det betyder at det er hammerende godt!..
I forhold til et alm. standard netkabel eller et alm. uskærmet NKT installationskabel på
Samme effekt opleves også fra NKT PKA kablerne samt nogle røde hospitals kabler, og Supra's LoRad. men dog i meget mindre omfang, disse kabler giver alt det og mere til i langt højre og mere markant grad, og er altså langt bedre.
Om der skulle være mere forskel i positiv favør for mine kabler i forhold til dette hvis miljøet var mere støj inficeret end det er tilfældet hos mig, grundet ferrit materiale og den endnu tættere ekstra folie skærm skal jeg ikke kunne sige, men jeg mistænker det lidt, men i all fall som det er nu hos mig, er der absolut INGEN! forskel..
Vel at mærke med jord forbindelse.
UDEN jord forbindelse til kablets skærm, viser det sig at mit eget kabel lige bibeholder en del mere af de før omtalte egenskaber, end dette her testede kabel.
Dog er de STADIG begge to, alle andre testede kabler overlegende, men dog med en noget mindre margin.
Da det kabel jeg selv anvender, ikke fås mere og jeg endda slet ikke ved hvad det hedder, så kan jeg varmt anbefale dette kabel her testet : AC-2502M High-End Installations-Netzkabel.
Til prisen er det praktisk taget uslåligt! og det gør "jobbet" lige så godt som et par andre testede "færdig" kabler så som JPC 2,5 samt Shunyata Diamond Black & Taipan og et Taralabs netkabel, (alle nogle som jeg har lånt af en kammerat til sammenligning)
Forskellene her er til at overse / høre! når der er jord forbindelse.
Uden jordet skærm viste Shunyata Taipan sig en lille smule bedre. (lidt mere klarhed, mere skarpskårende detaljer og dynamik samt perspektiviske egenskaber så som stabilitet, ro og størrelse.)
Det er bedre end Supra LoRad, Eichmann Express Power, et Speciel ElectroCompaniet netkabel, samt samtlige standard 0,75 netkabler, hospitalskabler og installations kabler mm. både med og uden jordet skærm.
Alt i alt et rigtig godt netkabel, der er ekstremt billigt, under 500 kr. for 2 x 1,5m. (der giver 2 komplette netkabler) og div. net og apparat stik af god kvalitet.
Det kan man ikke engang købe ET enkelt Supra for!!.. og dette er langt bedre.
mvh.
