Lydprofiler
Lydprofiler
Indlægaf tisbris » man maj 14, 2007 19:04
Jeg har et problem, der ligner problemstillingen omkring dualview, clone m.m...
Jeg har nemlig brug for at kunne skifte indstillingerne i HDA Digital X-PLOSION 7.1 kontrolpanel, således at jeg i stuen/biografen har spdif (DTS) aktiv, men når jeg er i soveværelset så har jeg brug for analog udgang.
Problemet er at hvis jeg ændre i disse indstillinger så ændres det på alle brugerprofilerne og derved er alt ved det gamle - det er kun lyd i et lokale
Hvordan ændre man dette, eventuelt ved brug at .bat filler m.m??
tisbris
Tilmeldt: man maj 14, 2007 19:03
Re: Lydprofiler
Indlægaf Patriarken » man maj 14, 2007 22:12
Hejsa velkommen til
Lydindstillingerne til HDA kortene er styret af en process der kører med rundll32.exe (CmiCnfg3.cpl) Kontrolpanelet SKAL aktiveres før en setting kan aktiveres.
Derfor er proceduren at lave en setting med Dolby Digital Live eller hvad nu og så finde  der hvor Xear3d  gemmer entries  i registry'et og eksportere denne setting.(Hele træet) og kalde filen Digital.reg
Dernæst gentager du processen med den analoge opsætning eksporterer settingen (igen hele træet) og kalder filen analog.reg
Derpå kan du lave en batfil til hhv digital og til analog hvor du skriver følgende:
@echo off
taskkill.exe /f /im rundll32.exe /fi "MODULES ne cmicnfg3"
regedit /s D:\digital.reg
C:\windows\system32\Sti til denne fil (i system32)CmiCnfg3.cpl  som trayapp
Note: Du kan se hvordan sidste linie skal være i msconfig  under startup, jeg husker ikke den præcise kommando.
En anden ide der virker på XP i dit setup er at køre med to lydkkort. Et til analog(FX onboard) og et til Digital(Et pci eller HDA explosion).
Du kan så bruge regedit /s sammen med èn profil for hver af dine lydkort. Søg på "soundmapper" i registry> indstil via multimediasettings>playback devices dine respektive lydkort til default devices hop over i regedit under soundmapper entry'et og "tryk refresh"  så du er sikker på at du eksporter din forskellige indstillinger. Dernæst eksporterer du hele soundmapper entrien til en fil fx d:\explosion.reg og gør det samme med dit onboard kort fx til d:\onboard.reg.
Et eksempel på dette i mit setup ses nedenstående
 Til et realtek:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Multimedia\Sound Mapper]
"Playback"="Realtek HD Audio output"
"PreferredOnly"=dword:00000000
"SetupPreferredAudioDevicesCount"=dword:00000001
"Record"="Realtek HD Digital input"
"ConsoleVoiceComPlayback"="Realtek HD Audio output"
"ConsoleVoiceComRecord"="Realtek HD Audio Input"
[HKEY_USERS\S-1-5-21-448539723-1614895754-839522115-1003\Software\Microsoft\Multimedia\Sound Mapper]
Og til et andet lydkort (Mit HDA mystique med TB drivere)
"Playback"="Turtle Beach Montego DDL Device"
"PreferredOnly"=dword:00000001
"SetupPreferredAudioDevicesCount"=dword:00000003
"Record"="Turtle Beach Montego DDL Device"
"ConsoleVoiceComPlayback"="Turtle Beach Montego DDL Device"
"ConsoleVoiceComRecord"="Turtle Beach Montego DDL Device"
Ved denne metode skal afspilleren fx mce også genstartes når der skiftes lydkort...
Har du flere spørgsmål så spørg endeligt.
Arken Out
Patriarken
Tilbage til HTPC
