Media center Plugins
Indlægaf vikings » man maj 14, 2007 12:40
Jeg er forholdsvis ny til HTPC. Derfor kunne jeg godt tænke mig en liste over plugins til Media Center som man ikke kan leve uden.
Jeg har selv fundet nogle stykker men det kunne være rart med en liste over hvilken mediacenter den virker til (XP, Vista eller 64 bit) eventuelt en karakter.
Selv kunne jeg godt bruge et vejr plugin. Men der findes nogle stykker. Men hvilket skal jeg vælge.  Virker den ogsÃ¥ til Ultimate 64 bit og kan den fÃ¥ dansk vejr.
Det ville være rart med en sticky der fortalte list om de forskellige plugins der findes.
vikings
Tilmeldt: tors maj 10, 2007 07:57
Indlægaf zerocool » man maj 14, 2007 12:42
zerocool
Geografisk sted: Ã…rhus C
Indlægaf vikings » man maj 14, 2007 12:44
Dette link er godt.
http://thegreenbutton.com/forums/thread/20347.aspx
Desværre står der ikke hvilken version de virker til.
Jeg fandt et vejr plugin. Men da jeg kiggede nærmere på det så så det ud til kun at virke for US
vikings
Indlægaf zerocool » man maj 14, 2007 13:27
vikings skrev:Dette link er godt.
Det henviser til en tråd under MCE2005-forumsektionen på TGB og man må derfor antage, at nævnte plugins kun gælder herfor, medmindre andet er nævnt under hver af pågældende links.
Hvad er er der i vejen med det link jeg nævnte ovenfor? Her oplyses det ogsÃ¥ hvilke plugins, som virker til henholdsvis MCE2005 og MCEVista.
zerocool
Indlægaf vikings » man maj 14, 2007 13:52
Listen er fin nok.
Men den er ikke delt op i kategorier.
Derudover så virker MyMovies under Vista men ikke under 64 bit versionen. Det kan man ikke se ud af den liste.
Listen virker på mig som et lille udsnit af de plugins der findes. Måske findes der ikke flere plugins der virker under Vista. Men jeg mener at det bare er en "Teaser" og ikke en komplet liste som den man finder på TGB.
vikings
Indlægaf zerocool » man maj 14, 2007 16:48
vikings skrev:Listen er fin nok.
Det er korrekt at jeg ikke har sondret mellem 32- og 64 bit versionerne af Vista, men da listen gerne skulle fungere som et permanent opslagsværk - og ikke blot et tegnende billede af de nuværende og indledningsvise kompatilitetsproblemer, der måtte være med 64 bit-versionen - har jeg fundet det mest hensigtsmæssigt ikke at foretage denne opdeling.
Herudover er plugins'ene skam opdelt efter om de virker til MCE2005 og / eller MCEVista.
vikings skrev:Listen virker på mig som et lille udsnit af de plugins der findes. Måske findes der ikke flere plugins der virker under Vista. Men jeg mener at det bare er en "Teaser" og ikke en komplet liste som den man finder på TGB.
Det er korrekt, at pågældende liste ikke viser alle plugins som findes, men det har nu heller ikke på noget tidspunkt været meningen. Listen er derimod tænkt som et kvalificeret udsnit, af dem som er tilgængelige. Du nævner til eksempel selv et vejr-plugin, som kun fungerer i USA og det ville jo ikke være meget idé i at medtage.
Har du selv gode erfaringer med nogle plugins, skal du i være velkommen til at foreslå en tilføjelse heraf, men det vil jo ikke være befordrende for overskueligheden blot at tilføje plugins for tilføjelsens skyld.
zerocool
Indlægaf vikings » tirs maj 15, 2007 09:42
Men er der så nogen der kender et vejr plugin der viser dansk.
zerocool: Hvis jeg finder et vejr modul til dansk og teter det på Vista. Kan jeg så få dig til at opdatere plugi listen?
vikings
Indlægaf zerocool » tirs maj 15, 2007 13:31
vikings skrev:zerocool: Hvis jeg finder et vejr modul til dansk og teter det på Vista. Kan jeg så få dig til at opdatere plugi listen?
Naturligvis
zerocool
Indlægaf Binnerup » tirs maj 15, 2007 14:23
vikings skrev:Derudover så virker MyMovies under Vista men ikke under 64 bit versionen. Det kan man ikke se ud af den liste.
Jeg vil anbefale at glemme Vista 64-bit, det er også hvad der står alle steder du kigger mere eller mindre.
Faktum er at du i ikke server brug faktisk ikke rigtigt vinder noget ved at køre 64-bit, det er en misforståelse hos mange brugere at 64-bit er bedre når de har en 64-bit processor.
Og, din 64-bit version vil ikke give dig andet end problemer med _rigtigt_ meget software.
Årsagen til at My Movies ikke virker på 64-bit er at Microsoft ikke har valgt at lave en 64-bit version af deres JET/ODBC driver til den Access database som systemet kører på - du vil få samme problem med rigtigt meget andet. Dette virker bla. hvor seriøst Microsoft selv tager deres 64-bits version.
Da de sendte 64-bit versionen ud i Januar kørte halvdelen af alle online spotlight versioner ikke, fordi de brugte flash, ActiveX eller lign. plug-ins pÃ¥ 32-bit, som den ikke kunne hoste - det opdagede de først efter releasen, sÃ¥ man kan spørge sig selv hvor intens deres 64-bits test var? Den fejl er først rettet nu for to uger siden.
Brian Binnerup
Binnerup
Tilmeldt: tors maj 10, 2007 12:49
Indlægaf vikings » ons maj 16, 2007 07:21
Nu har jeg købt og betalt for min 64-bit version så den bliver ikke skiftet.
Men hvis man søger lidt på JET/ODBC så finder man ud af at Microsoft ser den teknologifor forældet. .
From a data access technology standpoint, Jet is a considered a deprecated technology by Microsoft.[9] The Jet engine is no longer distributed with the latest Microsoft Data Access Components. However, Jet is and will continue to be the primary database engine for Microsoft Access. In fact, Jet is essentially going back to its roots with Access 2007, by being distributed (and supported) only within Access.[10]
The Jet Database Engine will remain 32-bit for the forseeable future. Microsoft has no plans to natively support Jet under 64-bit versions of Windows. This means that native 64-bit applications (such as the 64-bit versions of SQL Server) cannot access data stored in MDB files through ODBC, OLE DB, or any other means, except through 32-bit software Access database from SQL 2005/64).
Vil det være muligt at køre en applikation der skal bruge JET/ODBC i 32 bit emulation mode?
vikings
Indlægaf Binnerup » ons maj 16, 2007 08:26
vikings: Normalt så køber man en version hvor der er både 32-bit og 64-bit på mediet - med mindre det er en OEM version. Jeg vil mene at din licensnøgle vil virke til begge dele.
Det er rigtigt at JET er deprecated - det er den dog først blevet for nyligt, og faktum er at Microsoft ikke har et alternativ der kan køre file based.
SQL Server 2005 kører file based, men bare ikke over netværksstier eller netværksdrev.
Og jo, du kan godt kører JET/ODBC i 32-bit emulation mode, hvis du kompilerer specifikt til x86 - problemet er at det kan du kun gøre i .NET 2.0, og Media Center 2005 kører .NET 1.1, og kan ikke hoste 2.0 elementer.
Så, når Media Center 2005 ikke længere skal supporteres, så jo, så kan man godt fortsætte med at benytte Access.
En helt anden mulighed er totalt at skifte database.
Så, teknisk kan det lade sig gøre - men tiden værd for forholdsvist få brugere der specifikt vil køre x64 er det ikke.
Binnerup
Indlægaf zerocool » tors maj 17, 2007 03:17
Binnerup skrev:Så, når Media Center 2005 ikke længere skal supporteres, så jo, så kan man godt fortsætte med at benytte Access.
Har du endnu fastsat, hvornår du vil opgive MyMovies-support for MCE2005 og vil du herefter beholde sidst understøttede version tilgængelig på din hjemmeside?
Er du herudover bekendt med, hvornår andre større plugin-spillere på markedet påtænker at opgive MCE2005-support?
zerocool
Indlægaf Binnerup » tors maj 17, 2007 06:48
zerocool: Den version jeg er igang med (2.30) bliver sidste version i Hosted HTML - herefter vil næste version blive i MCML, hvilket kun er til Vista.
Da jeg ikke sideløbende kan udvikle på to versioner, så bliver 2.30 den sidste version til MCE 2005 - der kan ske at blive rettet bugs, men ikke mere end det.
Jeg har ingen anelse om hvad andre har af planer.
Binnerup
Indlægaf zerocool » tors maj 17, 2007 16:58
Takker for svar, Binnerup
zerocool
Tilbage til HTPC
