En pladespiller bliver til
Indlægaf Anders Skov » søn maj 20, 2007 18:07
Projektet startede for godt et år siden med nogle tegninger på et stykke papir en søndag eftermiddag, hvor jeg ikke havde noget at lave.
Siden har projektet stået stille et par gange pga. manglende tid, men nu spiller den endeligt, og jeg er meget tilfreds.
Jeg mangler blot pianolakeringen, men det bliver ikke lige med det samme. Kan ikke helt overskue, at skulle i gang med 10 lag lakering og slipning og efterfølgende polering, så indtil videre bliver den bare stående i halvmat sort.
Jeg vil lade billederne tale for sig selv.
Anders Skov
Geografisk sted: Herning
Indlægaf Raskolnikov » søn maj 20, 2007 18:49
Smukt  :D
Hvad er det som du har smidt inde i?
Senest rettet af Raskolnikov søn maj 20, 2007 19:03, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf 3DX » søn maj 20, 2007 18:49
det er du sgu da sluppet ret godt fra... faktisk møg lækker ?
hvad kom den til at stå i...
man for jo helt lyst til selv at gå i krig  :D
top dollar  :D
Indlægaf sund » søn maj 20, 2007 20:38
Flot, virkelig flot og gennemført.
mvh sund
I'm only in it for the music
sund
Indlægaf vilmann » søn maj 20, 2007 20:54
Smukt!
Birketræ og bly. I DIY sammenhæng bliver det ikke meget bedre.
Hvordan er fødderne lavet? Færdigkøbte? Hjemmegjorte?
DIY-plov
Indlægaf Karsten Sømand » man maj 21, 2007 07:38
Nysseligt stykke arbejde. Pragtfuldt med noget gennemført DIY. Der kan stilles mange spændende spørgsmål til billederne, men måske kommer Anders med en beskrivelse senere???
Jeg kunne dog godt tænke mig at vide om tallerkenen er "hjemmelavet", eller om den er lavet "ude i byen". Og hvad med centerlejet - er det en "customized" konstruktion eller en "standard" fra en anden type pladespiller???
Det ser ud som om første lag sort er lagt på med rulle (?). Anders, hvis (når!!!) du går i gang med at lave højglans sort finish, så overvej at benytte en rigtig god lak til formålet, som du så sprøjter på. Brug helst ikke spraydåse, men en rigtig sprøjtepistol. Du kan enten købe en elektrisk (check om den kan køre med den ønskede maling / lak) eller køb en rigtig sprøjtepistol, som kører på luft. Det behøver ikke at koste ret meget for selve pistolen med reservoir nedenunder / ovenpå. Kompressoren kan du nok låne af "naboen".
Hvis du vælger sprøjtepistolen med luft, så husk på at luftslangen helst ikke må have været brugt til luftværktøj med olietågesmøring. Der kan stadig sidde en smule oliefilm i slangen, som din maling / lak ikke nødvendigvis er gode venner med :-)
Hatten af for dit fine projekt - håber den spiller lige så godt som den ser ud, for så er du virkelig godt kørende.
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf 3DX » man maj 21, 2007 08:54
det ligner dele fra http://www.highend-sound.com/produkter/ ... p?iType=24
men flot er den sgu.
vil en olie udskiller ikke snuppe den olie der ellers ville sidde i slangen ?
ellers skal jeg da lige tænke mig om inden jeg maler næste gang  :wink:
Indlægaf MortenB » man maj 21, 2007 09:13
Ja, det ligner tallerken, pladevægt, leje og motorenhed fra Tyske Scheu: http://www.scheu-analog.de/en/index.htm#ed_op#br>
De laver noget rigtig, rigtig spændende analogt grej. Se eksempelvis deres ''Cantus'' tonearm. Den er sgu da lidt fræk   :wink:
Indlægaf Karsten Sømand » man maj 21, 2007 09:27
Tjo, det vil den måske nok, men jeg tror ikke det er alle, som har påmonteret en olieudskiller (jeg har f. eks. ikke). For at undgå oliefilm i mine luftslanger har jeg lavet en lille "tågesmørekop", som jeg påmonterer mit luftværktøj således at smøring finder sted direkte i luftværktøjet og ikke gennem slangen. Mine luftslanger kan mao. bruges direkte til malerpistolen uden at jeg skal være nervøs for evt. olierester fra luftslangen kommer over i malingen / lakken.
Alternativt kan man jo bare købe en billig luftslange, som man kun bruger til sprøjtepistolen. Så skulle dén være i vinkel (med mindre tågesmøringen er fastmonteret kompressoren). Det optimale er naturligvis også at have en olieudskiller monteret, så eventuel olie fra selve kompressoren hindres i at nå ud gennem slangen.
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf Vogue » man maj 21, 2007 11:42
Flot projekt ... spændende at se en anden variant af Scheu spillen.
Hvordan lyder den i forhold til Vitus plinten du bruge tidligere?
Vogue
Vogue
Indlægaf Carlos » man maj 21, 2007 20:33
Det er bare lækkert at se på....
Ignorance is bliss...
Carlos
Tilmeldt: tirs maj 23, 2006 19:38
Indlægaf 3DX » tirs maj 22, 2007 05:29
Venlig hilsen
er ret sikker på den sidder på maskinen  så jeg må satse på min olie udskiller.
men tak for info... så ved jeg da hvorfor det ligner L. hvis det kommer til det
Indlægaf Karsten Sømand » tirs maj 22, 2007 06:36
[/quote]er ret sikker på den sidder på maskinen  så jeg må satse på min olie udskiller.
men tak for info... så ved jeg da hvorfor det ligner L. hvis det kommer til det [/quote]
Mon det går så galt. Tror det "kun" er spørgsmål om resultatet bliver super flot kontra sublimt :-)
Summa summarum: Sørg for at alt udstyret er rent og fri for olie(rester). Så er det kun op til ens egne evner som sprøjtelakerer.
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf 3DX » tirs maj 22, 2007 07:52
Venlig hilsen
[/quote]
Sådan starter jeg også... men ender med grimt kontra acceptabelt
Indlægaf SES. » tirs maj 22, 2007 10:03
Eminent, herligt at se, og som sædvanlig fra din hånd også mesterligt fotograferet. :wink:
Tilbage til DIY-signalkilder
