Technics SP10 mkII
Technics SP10 mkII
Indlægaf Janils » tors maj 24, 2007 21:10
Så er min nye "gamle" SP10 mkII oppe og spille!  Har knoklet med plinten her
de sidste 3 dage og nu til aften kom den op og spille. Lidt utålmodigt er den
dog bare sat hurtigt op uden at være helt indjusteret 100%. Armen er en Fidelity Research FR64 og pickuppen en SPU.
Mellem de 2 stk. 40mm asketræs plader sidder der nu nogle gummidupper, men
der er lavet indvendige gevind til spikes mellem de 2 plader. Den nederste plade
står på Feet of Silence. Jeg vil skyde totalvægten til at være omkring de 40
kg.
Her er toppladen set fra bunden inden der kom blyhagl i.
.. og endelig her med min Rega arm monteret løst langs bagkanten. Den skal
hæves en del, så det kræver en ekstra monteringsplade. Indtil videre en positiv
overraskelse. Den spiller fremragende. Selv med en finger på pladetallerkenen er
der ikke umiddelbart nogen hasthedsafvigelse - afgjort anderledes end rem/tråd
drift!
Er der andre som har erfaringer med SP10 mkII eller evt. en anden af de klassiske direkte drevne?
Senest rettet af Janils tors maj 24, 2007 22:04, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Raskolnikov » tors maj 24, 2007 21:52
Hmm billeder er desvære væk? :(
Indlægaf fan of the man » tors maj 24, 2007 21:54
Ser frem til part 2
Indlægaf Janils » tors maj 24, 2007 22:27
Så skulle billederne være på plads igen. Ved ikke rigtigt hvad der skete?
Indlægaf kibri » fre maj 25, 2007 06:54
Hej Jan..
Ser godt ud!
Nogen bestemt grund til at du har valgt at arbejde i ask? (er det en limtræs bordplade?)
Indlægaf Raskolnikov » fre maj 25, 2007 08:29
Meget smukt!  :D
Indlægaf Kristian » fre maj 25, 2007 09:01
flot arbejde, man får selv lyst til at lave en når man ser disse billeder.
Det med at anvende gummidupper, har du havt muligheden at måle egenfrekvensen? Sådan gummi kan giver en egenfrekvens der ligger lidt højere en man ønsker.
Indlægaf Janils » fre maj 25, 2007 09:13
kibri skrev:Hej Jan..
Ser godt ud!
Jeg havde noget plade til overs fra mit reol-projekt ...
http://www.soundimage.dk/DIY_ash_rack.htm
... og så passer det jo sammen. Senere kommer mine højttalere også til at stå i ask. Jeg synes ask og eg er dejligt materiale at arbejde med. Det er hårdt og noget besværligt, men samtidig er det gedigent og tungt. Pladerne er pudset og har efterfølgende fået voks. De skal nok lige have et par gange mere.
Indlægaf Janils » fre maj 25, 2007 09:16
Kristian skrev:flot arbejde, man får selv lyst til at lave en når man ser disse billeder.
De der gummi-dupper skal slet ikke være der. Det er udelukkende for at skabe den fornødne afstand mellem de 2 plader så bunden af værket kan være der. Som nævnt er der forberedt for spikes mellem de 2 plader. Således vil der kun være een afkobling - nemlig Feet of Silence i bunden. Du har nemlig ret - det er alt for svært at styre med 2 x afkobling og det hele er lidt levende lige p.t.
Indlægaf Kaptajnen » fre maj 25, 2007 12:41
Flot arbejde der!
Må man spørge, hvorfor at du foretrækker at 2-dele plinten istedet for at lave plinten ala den originale?
Hvordan vurderer du SP10 værket i forhold til de andre værk du har?
Kaptajnen
Kaptajnen
Tilmeldt: ons nov 30, 2005 00:47
Indlægaf Janils » fre maj 25, 2007 12:54
Værket rager lidt længere ned i bunden end de 40 mm som pladen er. Jeg havde så valget at fræse ca. 15 cm. ned i bundepladen og lime dem sammen, eller (som det også blev overvejet) at sætte en 20 mm mørk træplade imellem, og lime det hele. Det sidste ville nok blive flot, men også besværligt og tidskrævende, når man ikke har de rette maskiner og forhold til at lave det. Jeg valgte så versionen med spikes mellem de 2 plader. Så kan afstanden mellem dem også justeres. Senere kan det være at der kommer bly i bundpladen.
Med 2 plader står det også lidt mere frit at ekserimente og evt. indkoble en 3. plade mellem dem.
Tja, hvordan er den? Der skal lige prøves nogle flere arme og pickupper. Så får vi se - men indtil videre virker den meget slank og nøgtern. Altså modsat varm, rund og farvet. Den er meget "direkte" ....   (ha!) i sin måde at gengive på.
Indlægaf Sinobi » lør jun 02, 2007 10:55
Den ser cool ud Jan.
Så har du endnu en flot pladespiller til samlingen.
Henrik
Sinobi
Tilmeldt: man nov 28, 2005 23:02
sp10mkII
Indlægaf vern » tirs jun 05, 2007 22:16
Har også sådan et SP10mkII værk som jeg er igang med. Jeg vil gerne have en rega arm på også. Nøjagtig hvor meget skal den hæves? kan det passe med 16mm eller 22mm?
Jeg har to 4cm tykke egeplader og får måske en valnød i morgen. Desværre er min SP10 så grim at jeg bliver nødt til at slibe den ned og få lakeret.
Hvad synes I: hvid eller hammerlak?
mvh Vern
NB: Har også et Denon DP-1000 værk liggende, som nyt, men også uden plint. ÆV
vern
Tilmeldt: søn mar 19, 2006 22:26
Geografisk sted: silkeborg
