BIAS på Rotel RMB-1095 og RB-1090 ?
Indlægaf Tag » tirs feb 20, 2007 17:53
Er der nogle der har prøvet at indstille BIAS på Rotel RMB-1095 og RB-1090 ?
Og kan man det ?
Hvordan gør man ?
Eller skal det til service for at få BIAS stillet ?
Er det en god ide ?
Tag
Indlægaf boholm » tirs feb 20, 2007 20:54
Nej, jeg har ikke prøvet det.
Ja, det kan man godt.
Man drejer på potmetret VR101 og VR201, indtil der er 0,02 volt over f.eks. R129.
Ikkenødvendigvis,
hvis du ellers ved, hvad det går ud på. Men jeg tolkerdine spørgsmål
derhen, at du har hørt et eller andet om det men ellersikke ved en
fløjtende f** om det (correct me if i am wrong;-).
Deter ikke en
god ide, hvis du ikke ved, hvad du har med at gøre. Èt lilledrej for
meget, og du har brændt alle dine udgangstranser af.Og dem er der en
del af i den forstærker.
Så hvis du prøver, er det helt og aldeles på DIT eget ansvar!
Og mon ikke fabrikken kan finde ud af at stille den slags korrekt? SÃ¥
meget ændrer den sig altså heller ikke, så den skal efterjusteres, hvad
jeg ved af.
Bo
boholm
Indlægaf Per N » tirs feb 20, 2007 20:54
Hvis du tror der er noget galt med din bias strøm skal den til service, hvis du vil gøre det for og "tweake" den kan du godt spare dig, den er indstillet sådan fra fabrikken af en bestemt grund, der også mere til det en lige og skrue den lidt højere op i bias strømmen, man på virker både crossover og DC offset.
Enhver form for skruen i bias strømme på forstærkere af ikke eksperter kan på det kraftigste frarådes, pludselig ramme i der hvor den laver et termisk run away og så siger det puff!!! -og tro endelig ikke det bare lige er og skifte udgangstransistore når det sker, så heldig er man sjældent!!!
Per N
Indlægaf Tag » tirs feb 20, 2007 21:04
Det var i "tweake" øje med.
Og om det kunne betale sig, at får gjort det, elles ville jeg glæmme det.
Tag
Indlægaf boholm » tirs feb 20, 2007 21:43
Tag skrev: . . . , elles ville jeg glæmme det.
God ide !
Bo
boholm
Indlægaf Tag » tirs feb 20, 2007 21:46
Hej boholm.
Det gør jeg så.
Men... hvis der er andre der har prøvet det, så måske.
Tag
Bias
Indlægaf rollator » lør maj 26, 2007 13:51
Hej Jeg har selv rodet end del med rep af div mærker og ved det er meget forskelligt hvad bias skal stå til. Først sørg for at havde service manualen da boholm nok i god meneing allerede er på vildspor med sin opgivelse, i sit indlæg . På PMB 1095 er bias sat til 5mV over testpunkterne på 1090èren ved jeg det ikke men erfaringer med RB990BX og andre rotel vil et bud være 7-8 mV men det er også fordi jeg har service manualer over 990bx jeg skyder på det. MVH
rollator
Tilmeldt: fre sep 29, 2006 21:52
Geografisk sted: Albertslund
Indlægaf Tag » lør maj 26, 2007 16:14
Nu er det vel sådan at bias står rigtig fra starten af, på fx. 5mV for RMB-1095, og kun ved service at den skal ændre til det normale, men over tid kan bias ændre sig og kræve en efter justring :?:
Tag
Bias
Indlægaf rollator » lør maj 26, 2007 18:13
Hej Igen !
Det er ikke min umiddelbare erfaring at bias "flytter" sig nævneværdig, men der er forskellige former for bias regulering men oftest er de meget stabile og der er tænk over temp kompensering m.m netop for at undgÃ¥ termisk runaway eller ustabilitet generelt. Derimod er det korrekt som  Per N skriver at hvis ikke der er grund til at pille sÃ¥ lad være, dette er ikke et sted hvor tveakning kommer til sin ret, som han ogsÃ¥ nævner.
Hvis du vil kan jeg maile et diagram til dig hvis du f.eks ønsker bedre at se hvordan det ser ud. MVH.
rollator
Indlægaf Tag » søn maj 27, 2007 11:22
Mange tak rollator  :wink:
Kan dette værre rigtig, at en af grunde til en fortærker lyder beder nÃ¥r den er varmet op, er at bias først bliver stabilt ved en vis tempertur  :?:
Og en fortærke er lavet til at yde max ved en given tempertur  :?:
Sjovt nok er mange HIGH-END forstærke bl.a ML lavet sådan at man ikke kan slukke dem, kun at sætte dem i stand-by derved er de konstant varmet op og klar til bruge og det er vel kendt at man ikke skal slukks sit anlæge både lyder det beder men det holdet også længe.
Lidt surt i disse tider, hvor man skal tænke pÃ¥ opvarmen af vores jord og ikke opvarem af vores anlæg  :(
Tag
Opvarmning
Indlægaf rollator » søn maj 27, 2007 12:12
Davs TAG !
Det er rigtig at bias er nogle minutter om at blive stabilt, 5 min. er den tid de fleste fabrikanter siger man skal vente til justering af bias. Derfor ikke sagt det er helt ens ved alle forstærkere da nogle grundet større eller mindre areal køleplade vil nÃ¥ en tomgangs temp efter mere eller mindre lang tid. Det er en af flere grunde til at det hænger sammen med at først nÃ¥r anlægget er opvarmet lyder det bedst, ligesom det er med biler at de først kører optimalt nÃ¥r temp er oppe og ligge stabilt. Det næste med hensyn til afbrydere placeret bagpÃ¥ m.m og stand by hænger sammen med bÃ¥de design, men ogsÃ¥ det fænomen at hver gang du tænder dit anlæg opstÃ¥r der naturligvis et spændings skift, lig det samme slid en bil motor udsættes for en kold dag, og det er her vores elektronik udsættes for et "slid" sÃ¥ at sige ved at gÃ¥ fra en kold tilstand til fuldt power, ikke forvekslet med volume output. Det fornuftige er altsÃ¥ at lade anlægget forblive i en tilstand af opvarmet stabilitet, da du undgÃ¥r strømstødene i tændings fasen (on/off). Det næste er sÃ¥ at med opvarmet, eller stanby funktion bliver el regningen noget større og særligt kondensatore levetid nedsættes da levetiden for elektrolytter er temperatur bestemt, jvf databladet. Jeg pesonligt kommer fra el branchen i den producerenede ende og ved nok at bÃ¥de vores natur og min egen elregning har bedst ved at lade tingene forblive slukket det gavner flest i længden og skal du sÃ¥ lytte rigtigt en dag sÃ¥ kan du vælge at tænde en times tid i forvejen det er rigeligt, tænk ogsÃ¥ over at du selv fra du sætter dig til dine sanser er skærpede nok til lytning, vil der ogsÃ¥ være en opvarmning. MVH
rollator
