Lyd ud SP/DIF -passthrough til forstærker
Indlægaf mlarsen » lør maj 19, 2007 09:18
Jeg kunne godt tænke mig at køre passthrough via mit coaxiale kabel fra mit HT Claro lydkort til min surroundforstærker, sÃ¥ jeg kan høre AC3 el. DTS, ligesom min gamle dvd-afspiller, men jeg fÃ¥r kun stereo ud  (...og her mener jeg nÃ¥r man ligger en dvd i mediacenteret som er 5.1 kvalitet fra starten).
Hvad skal jeg gøre?
(Jeg kører med ffd-show og har valgt pass-through, men det er som om at det ikke sker. Samtidig skal jeg også vælge, om jeg vil køre PCM el. DTS ud via mit C-media driver, selv når jeg vælger DTS hjælper det ikke og jeg var egentlig også mest interesseret i at der ikke blev opskaleret noget og at det bare kørte passthrough)
mlarsen
Tilmeldt: lør maj 19, 2007 09:12
Indlægaf Patriarken » lør maj 19, 2007 09:56
Hejsa
Det er ikke logisk, men du skal glemme alt om Dolby Digital Live og DTS Connect. Lydkortet indstilles på Digitalt Stereo PCM 48000khhz og så indstilles FFdshow til S/PDIF under codecs. (og til AC3 under output, husk iøvrigt hvis du bruger resampling at slå dette fra i din "passthrough" setting)
Note: Såfremt at din kilde ikke er AC3 dvs IKKE er en dvd eller lignende så vil du KUN få Stereo PCM ud når du kører Digitalt PCM.
Er dine kilder alt andet end AC3 fx spil med et 5.1 lydspor med (Ikke AC3) så skal du indstille dit lydkort til Dolby Digital Live/ DTS connect og du vil så bruge lydkortets driver til at Skabe en AC3 bitstream som så kan sendes coaxialt/optisk.
I øvrigt kan jeg anbefale dig at læse min FFdshow Lydguide (Som snart bliver revideret og postet som et opslag her i forummet), der får du alle svarende til hvordan du sætter dit Claro HT op med FFDshow. (Eksemplerne der vises er stort set sådan som jeg gør med et lignende kort nemlig HDA Mystique)
I Vista skal du pille mange steder og jeg kan ikke sådan fortælle dig hvordan du præcist skal gøre her, blandt andet kan det være svært alene at få vista til at bruge FFDshow til lyden.
Vista's lyddel er noget forbandet rod imho, dersom Vista er designet til at lyden skal styres igennem de indbyggede lydmixere/kontrolpaneler. Dette er for såvidt fint nok, hvis man bruger et Azalia eller "HD" lydkort.
Men bruger du c-media (såsom Claro HT)eller Envy24 baserede kort , så bliver det noget være rod for så skal du indstille to steder, og så går det ofte galt da man simpelthen mister overblikket. Dertil kommer naturligvis at c-medias drivere i forvejen er noget elendigt pis for at sige det rent ud.
lad mig vide om operationen lykkedes
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf mlarsen » søn maj 20, 2007 21:55
Jeg har nu sat "Oxygen HD Audio configuration tool" som det så fint hedder til at outputte PCM via SPDIF og system input til 6 CH. Så burde Claro kortet være sat op.
Derefter har jeg ændret i de indstillinger som du skrev i FFD-show, men jeg får desværre stadig ikke outputtet AC3 til min receiver, kan ikke lige regne ud hvad det er jeg gør forkert...[/img]
mlarsen
Indlægaf mlarsen » søn maj 20, 2007 22:02
Tror måske det er mit FFD-show som ikke kører når jeg afspiller filmen. Hvis jeg kører media player og så starter FFD op, så burde jeg vel under Info&debug få noget info om det jeg afspiller og det gør jeg ikke lige nu.
mlarsen
Indlægaf Patriarken » man maj 21, 2007 06:46
Bruger du Vista?
Patriarken
Indlægaf mlarsen » man maj 21, 2007 16:15
Ja det fik jeg ikke lige skrevet, jeg kører med Vista...
mlarsen
Indlægaf Patriarken » man maj 21, 2007 18:30
Hejsa
For at sikre dig at ffdshow er din lyd dekoder skal du finde denne nøgle i registry:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Media Center\Service\Video]
"PreferredMPEG2AudioDecoder"="{6C0BDF86-C36A-4D83-8BDB-312D2EAF409E}"
Derpå finder du FFDshows clsid vha graphedit.
Graphedit>insert filter>Direct Show Filters>ffdshow audiodecoder
Derpå ændrer du ovenstående nøgle(i registry) til hvad du læser i graphedit(Markeret på billedet i frihånd;-))
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf mlarsen » man maj 21, 2007 22:10
SÃ¥ nu har jeg indsat:
{0F40E1E5-4F79-4988-B1A9-CC98794E6B55} i registreringsdatabasen under prefered mpeg2 audio decoder, så nu skulle jeg i hvert fald være sikker på at ffdshow kører.
Jeg får dog ikke noget ffdshow icon frem nede i værktøjslinien/ved uret, men jeg ved ikke om det stadig kører i baggrunden, koden er i hvert fald sat ind i reg. databasen.
mlarsen
Indlægaf Patriarken » tirs maj 22, 2007 06:45
Hejsa
@mlarsen
Det er ikke sikkert at alle versioner af FFDshow har det nummer som ses på mit Screenshot. Du skal tage det nummer som din graphedit viser på DIN computer. Husk at genstarte efter du har lavet operationen..
Husk i øvrigt at sætte FFdshow lyd til "uncompressed all supported" under codecs og til AC3 under output og "connect to any filter"
Patriarken
Indlægaf mlarsen » tirs maj 29, 2007 20:58
Hej igen
Nu har jeg været ved at rode med det, og jeg kan stadigvæk ikke få det til at virke. Problemet er vist at jeg overhovedet ikke får ffd-show til at starte op. Ligemeget hvilke slags filer jeg starter så er det kun ffd-show video ikonet der dukker op nede ved uret i Windows.
Jeg fik faktisk samme kode i graphedit som dig og denne har jeg tastet ind, men ffd-show starter ikke op. (en mærkelig ting er når jeg sætter audio settings til "all supported" så kan min media player ikke afspille flac filer mere ...jeg har bare installeret ogg illumin filteret)
Men hvad er det jeg gør forkert så ffd-show ikke starter op for det burde det vel gøre, så når man slår OSD til, så vil det altid stå på den dvd/videoklip man ser.
mlarsen
Indlægaf Patriarken » ons maj 30, 2007 07:22
Hejsa
Skal du køre passtrough, er dine speakersettings vigtige i Vista:
Du skal indstille til: Digital lyd, 2kanaler og huske at indstille hvilket format sp/dif skal køre med (Dolby Digital) gøres i Vistas lydsettings...
Dernæst skal Claro'en så indstilles til digital pcm 2 kanaler (48000khz). Jeg kan ikke helt huske om s/pdif in to out virker i Xear3d panelet, men virker det ikke med 48000khz kan du prøve denne setting...
Digitalt Passthrough reelt ikke er et standard digitalt lydformat så som pcm, men en compressed bitstream der er designet til at blive sendt over ét std coax/eller Toslink kabel. Derfor skal LANGT de fleste lydkort stå til at sende pcm stereo i 2 kanaler, og derpå kan softwareplayeren (i denne sammenhæng FFDshow/WMP/MCE) connecte til den rigtige "pin" på lydkortet.
Slår dette fejl, prøv da at afregistrere FFDshow og registrere den igen. WMP 11 kan meget vel drille mht FFDshow. Men oftest med DDL baserede kort der bruger Xear3d kontrolpanelet, er det konflikter i speakersettings i hhv Vista og Xear3d, der bevirker at FFDshow ikke indlæses korrekt.
Afregistrer:
start>run
regsvr32.exe /u "c:\program files\ffdshow\ffdshow.ax"
Registrer
start>run
regsvr32.exe  "c:\program files\ffdshow\ffdshow.ax"
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf mlarsen » søn jun 03, 2007 21:22
Jeg har været ved at kigge på mine lydsettings i Vista og der har jeg to afspilningsenheder som hedder noget med Claro:
1. Højtalere - Claro
2. Digitalt output - Claro
Der har min stået på 1'eren hele tiden for hvis jeg stiller den til at bruge 2'eren er der ingen lyd. Der er jeg dog kommet i tanke om at jeg ikke har et seperat kabel mellem mit lydkort og mit dvd-drev, men da der altid har været lyd alligevel når den har stået på 1'eren og jeg afspillede en CD, så regnede jeg med at det ikke var nødvendigt. Jeg ved ikke om det kan have nogen betydning?
Jeg får i hvert fald ingen lyd hvis jeg stiller den på 2'eren og jeg ved ikke hvad forskellen er mellem de to "enheder"?
mlarsen
Indlægaf mlarsen » søn jun 03, 2007 21:36
Jeg har lige fået det til at virke med passthrough, om ffd-show overhovedet bliver brugt, det ved jeg ikke, men min receiver skifter pludselig som i gamle dage med min dvd-afspiller om i DTS el. DD når der kommer en DVD i.
Jeg valgte løsning nr. 1, for det var der der er lyd, men fejlen har sÃ¥ ligget i at jeg har konfigureret windows til at jeg havde et 5.1 setup, som jeg ogsÃ¥ har, men der skrev du jo at man skulle vælge kun 2 kanaler i windows ogsÃ¥ og det har sÃ¥ givet forskellen, sÃ¥ det er helt fantastisk  :D
Jeg må også lige prøve det du skrev med at afreg/reg. ffdshow igen, men mange tak for hjælpen indtil videre...
mlarsen
Indlægaf mlarsen » søn jun 03, 2007 22:54
Nu har jeg rodet noget mere med det hele og jeg kom til at se at jeg faktisk havde fået angivet windows standarden til at køre med nr. 2, dvs. digitalt output - claro, så bliver det ægte passthrough, den kan man dog ikke konfigurere med antal højtalere, men det er også lige meget hvis det virker. Jeg får også korrekt lyd når jeg ser videoklip som ligger på hdd'en, men optaget video fra tv eller lyd generelt i Windows har jeg ikke når den står på 2'eren. Den giver dog udslag i Windowspanelet som om der burde være lyd, men kan ikke høre noget (er det fordi jeg mangler et løs lydkabel?)
mlarsen
Indlægaf Patriarken » man jun 04, 2007 07:49
Hejsa
Nej jeg tror ikke at du mangler et kabel......Hvis du får 5.1 lyd via 2 kanals 48000khz pcm dvs passthrough (hvilket du gør) skulle du have fundet den rigtige setting til AC3.
Når kortet står til 2 kanals pcm og du bare vil afspille en alm stereokilde, er det vigtigt at have for øje hvilke formater din forstærker understøtter.
Claro kortet kan indstilles til hhv 44100, 48000, 96000, og 192000khz. Tjek i første omgang de forskellige settingsi hhv Vistas Lydkontrolpanel og dernæst i Xear3d.(Skal være det samme begge steder og sampelraten skal understøttes af din AMP)
Note 1
Den digitale lyd ikke umiddelbart til at styre lydstyrken i Vista/XP med mindre man har programmet volumetracker.exe ftp://ftp.voyetra.com/pub/tbs/mtgoddl/voldigfx.ziptil at køre(låser Wave og master volume på samme niveau) (Kan jo være at din lyd er muted) Så prøv dette også. Her tænkes der på Stereo PCM.
Note 2
Du kan ALDRIG styre lydstyrken på digitalt passthrough(på computeren), så vidt jeg ved. (Zerocool skriver et eller andet sted at man godt kan i HTPC ressourcer, men måske kan han forklare hvordan dette gøres. Jeg har i hvert fald aldrig været i stand til det)
Mht til FFDshow, skal du jo have den til at håndtere de relevante formater. Kører du stereo, anbefaler jeg at lave et stereo preset i FFDshow hvor output stilles til 24-bit integer, som så kan autoloades "on filter presence" libmad eller hvad nu.
I øvrigt kan jeg anbefale at du læser lidt her http://support.turtlebeach.com/site/kb_ftp/588219800.asp
Der er tale om HDA mystique TBmontego kort, men de virker på samme måde som Claro HT.
mvh Anders
Patriarken
Tilbage til HTPC
