Bart skrev:Det er til MEGET hjælp.. Men jeg vidste bare ikk lige hvordan jeg skulle koble det hele sammen, men jeg må vel prøve..
Du skal koble DVD-afspilleren sammen med en surroundreciever via digitalt coax eller optisk. Hvis recieveren skal foretage dekodningen af surroundsignalet, bliver lyden sendt i DD eller DTS fra dvd'ens lydspor. Herefter kobler du bare højttalerene på recieverens højttalerudgange
Bart skrev:Og så vidste bare ikke om man skulle købe en forstærker også, eller om Recieveren var fin..
Nu ved jeg ikke præcist hvilket udstyr du ellers har mht. ind og udgange. Når man melder sig ind på siden her, er det altid en god idé, at udfylde hardwarelisten under sin profil.
Bart skrev:Altså hva ska jeg gøre fra TV til DVD??
Fra DVD'en kan du trække et HDMI-kabel til recieveren og et HDMI-kabel fra recieveren til Tv'et - hvis ellers din dvd-afspiller og Tv har HDMI-stik. På den måde følger lyd og billede ad, da det styres fra recieveren.
Hvis ikke din DVD-afspiller eller Tv, har HDMI-tilslutninger kan du koble dem sammen med DVI, D-sub eller scart.
Bart skrev:Jeg har købt en Slim Devices SqueezeBox, som kan afspille musik trådløst inde fra min computer af, det lyd ska jeg ha ud igennem Recieveren, og så ska jeg ha koblet mit
Din squeezrBox skal du bare koble på en ledig indgang via phono-RCA i din reciever.
Bart skrev:Jamen ja måske, men det er fordi at min DVD er lavet sådan at TV skal køre ind igennem den, for at jeg kan optage programmer osv..
Så hvordan gør jeg det så??
Bart skrev:Jamen den Kiss DVD, er ret nyt og har givet en del for den, så vil du anbefale Component eller Scart??
Med det udstyr ville jeg køre component og coax fra Kiss til Reciever og så component herfra til Tv. Det er sansynligvis den bedste, men i hvert fald den mest praktiske og brugervenlige, løsning.
Der er ingen grund til både at køre component og scart.
Bart skrev:Men, der er vel os S-video?? Jeg ved ikk helt hva jeg skal gøre??
S-video ville jeg aldrig vælge. Der kan du kun få et ret skidt billede.
Bart skrev:Hva mener du med at ved at vælge Component, så styrer Recieveren Lyd og Billede??
