Bart skrev:Altså Component og Coax på Udgangene i Kiss, og så Ind i Recieveren.. Men så Component ud på Reciever til Component Ind på TV??
Præcis![]()
Bart skrev:kan signalet så godt komme ind i Recieveren, når det er ind??
Det forstår jeg ikke helt, hvad du mener med? Der er både coax og copmponent ind og udgange på recieveren.
Bart skrev:Hvordan kommer lyden fra TV til Recieveren?? Er det i Component??
Nej, component er kun billede. Hvis du vil ha' lyden fra Tv til reciever kan du gøre det med et par alm. phono-RCA.
Bart skrev:Jamen jeg får vel lyden fra DVDen, da jeg skal skifte kanal igennem DVDen, så den får vel lyden derfra, så behøves jeg ikke og ta et phono kabel fra TV til Reciever gør jeg??
Nej, det er helt korrekt. Jeg vidste ikke, at du kun ville anvende tuneren i din Kiss.
Bart skrev:Jamen det ved jeg heller ikk helt om jeg vil.. Kan man godt bruge tuneren i TV i den her Setup, og så tænde DVD, hvis man vil optage noget eller afspille DVDer??
Ja, fordelen ved at bruge tuneren i dit Tv er, at du kan se en anden kanal end den du optager. Hvis du ikke skal bruge tuneren i dit tv til noget, behøver du heller ikke at ha' antennekabel mellem din Kiss og Tv'et.
Bart skrev:Jamen jeg vil gerne ha det sådan at jeg kan bruge DVD og TV som du bruger i eksemplet..Er det så rigtigt sat op??
Ja, så ser det helt rigtigt ud. Dog ville jeg vælge, at kalde "Lyd udgange, Surround stik" for højttalereudgange, hvis det skal være helt korrekt![]()
God fornøjelse og skiv endelig igen, hvis du får problemer eller har yderligere spørgsmål![]()
Bart skrev:Som du ser bagpå der, så står der lige i midten i bunden:
Multich IN
HVa er det???
Det er hvis du har en enhed med intern surrounddekoder og du vil sende det dekodede signal derfra og analogt ind i recieveren.
Bart skrev:Jeg ska vel bruge de store røde ude til højre til Højtallerne..
ja, men glem ikke de sorte ![]()
Bart skrev:Hehe..
Ska jeg nok huske..
Men det er først til August at jeg ska købe det, men det er jo godt nok at købe det lidt hen af vejen, og nu ved jeg hvertfald nogenlunde hvordan det skal foregå..
Har du MSN eller noget?Eller ska jeg bare kontakte dig herinde???
Og endnu engang Tusind Tak..
Det var så lidt.
Bare skriv herinde så kan det også være, at der er nogen, som har endnu bedre svar end mine. Det flyder med kloge hoveder på dette forum ![]()
