HTPC med indbygget 5 kanals forstærker - V1.0
Indlægaf Smelly » fre jun 01, 2007 10:35
Wizard skrev:Jo, det vil du godt kunne... jeg er bare ikke sikker på at strømskinnen slukker hurtigt nok til at du undgår knald i højttalerne?
Hvorfor skulle den slukke langsommere end et internt relæ?
Smelly
Indlægaf Wizard » fre jun 01, 2007 12:35
Fordi et relæ reagerer så snart der trykkes på knappen.
Jeg tror at spændingen pÃ¥ en USB-skinne først falder nÃ¥r computeren slukker og sÃ¥ vil det være for sent  :(
Men det kan jo være der er nogen som har andre erfaringer, men da jeg målte spændingen over min port, så faldt den først da computeren slukkede, så derfor har jeg valgt den anden løsning med relæ'et...
Wizard
Tilmeldt: fre mar 23, 2007 07:47
Indlægaf Smelly » fre jun 01, 2007 13:48
Ok, men kan man så ikke hive usb-stikket af kablet fra strømskinnen og koble den direkte på on/off? På denne USB-pinout-hjemmeside kan man se hvilken leder, der fører 5V i USB: http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml
Smelly
Indlægaf Wizard » fre jun 01, 2007 18:37
Det ved jeg ikke om man kan...
Jeg regner med at vise lige flere billeder imorgen, har ikke lige haft tid til det endnu og nu er det snart tid til at se en film pÃ¥ HTPC'en  :D
Wizard
Indlægaf MV » fre jun 01, 2007 19:52
Det er sq rigtig flot det der! :D PC og Hifi er en kombi der er kommet for at blive. Hvor lang tid tog projektet dig? :)
Edit:
Og ja, hvad tror du det har kostet dig? :)
MV
Tilmeldt: lør nov 12, 2005 15:28
Indlægaf Wizard » lør jun 02, 2007 15:10
@MV
Takker... :D
Det har taget mig en del tid... det at samle en PC tager jo ikke mere end en aften, men når der skal en forstærker ind i, så har jeg vel brugt godt 14 dage... Ud over at samle alt elektronikken, så har jeg jo måtte besøge et værksted hvor jeg har skulle bore huller og lave beslag til kabinettet.
Prisen har jeg slet ikke regnet ud... og jeg tror heller ikke jeg vil vide det  :lol:
Wizard
Indlægaf Wizard » lør jun 02, 2007 15:16
Fik lige taget 2 billeder hvor HTPC'en stÃ¥r i reolen, som i øvrigt ogsÃ¥ er DIY  :D
Her er billederne:
Billede filnavn: 2k995659f047.jpg
Billede filnavn: 2kfded008a71.jpg
Wizard
Indlægaf zerocool » søn jun 03, 2007 01:15
Det ser sku meget godt ud og det er nok en særdels god idé, at du har planlagt at lave ventilation i toppen af kabinettet. Hvis det skal laves pænt, kræver det dog nok noget specialudstyr eller rigtig mange timers arbejde med en Dremel.
Mht. farveovergange, så kan vi jo starte med at bruge udelukkelsesmetoden. Er problemet udelukkende begrænset til mpeg2 encoded matriale?
zerocool
Geografisk sted: Ã…rhus C
Indlægaf Wizard » søn jun 03, 2007 08:30
Ja, det har du ret i... egentlig regner jeg med at skulle lave en masse huller i låget, men det kommer jo til at tage det meste af en krig... så måske man skulle finde ud af hvad en pladesmed/værksted kunne gøre... For den afgiver da lidt varme... ikke så meget cpu'en, men grafikkort, forstærkermoduler samt strømforsyning give da noget...
Mht. farveovergange så er det kun noget jeg har lagt mærke til på DVD film, så umiddelbart vil jeg tro det kun har noget med mpeg 2 encoded materiale?
Wizard
Indlægaf zerocool » søn jun 03, 2007 19:04
Wizard skrev:For den afgiver da lidt varme... ikke så meget cpu'en, men grafikkort, forstærkermoduler samt strømforsyning give da noget...
Vent til du skal begynde at dekode HD h.264-matriale, så vi du sandsyneligvis kunne tilberede pølser på din CPU
Wizard skrev:Mht. farveovergange så er det kun noget jeg har lagt mærke til på DVD film, så umiddelbart vil jeg tro det kun har noget med mpeg 2 encoded materiale?
Har du mulighed for at smide et screen-dump eller del heraf for at vise, hvad du mener?
zerocool
Indlægaf HenrikW » søn jun 03, 2007 20:41
Det er sggu meget godt skruet sammen! HVad med elektrisk støj/indstråling fra diverse PC komponenter, er det noget du lægger mærke til?
HenrikW
SonusFabolous
Indlægaf Wizard » man jun 04, 2007 06:29
@Zerocool
Jeg skal nok prøve at lave et screendump... Men dengang jeg rodede med ffdshow på min kontor maskine så var det problem der ikke, der havde jeg sat output til YV12 (mener jeg det hedder).
Lige nu kører jeg direkte i MCE med Nvidia Purevideo Decoder... så måske dens color output ikke er lige så god?
Hvor meget kender du til TheaterTek? Det prøvede jeg også på min kontormaskine, men der kunne jeg ikke skrue op for lyden. Hver gang jeg startede programmet stod niveauet på 0 og jeg kunne skrue ned og så op til 0 igen? Hvis det er noget der kan rettes så vil jeg prøve programmet igen, for billedet var kanon med ffdshow.
@HenrikW
Takker...
Der er noget støj, men det vidste jeg næsten der ville være... jeg har hørt man kan gøre en masse ting for at forbedre det, så det er noget jeg skal arbejde lidt mere med.
F.eks. skal forstærkerdelen afskærmes, jeg skal bare have fundet ud af hvilket materiale der er bedst at anvende, så hvis der er nogen forslag, så modtages de meget gerne. Så er der tilslutningen imellem lydkortet og forstærkeren som også kan forbedres.
Så der er en del ting jeg stadigvæk kan forbedre, men det syntes jeg kun er lækkert, det er egentlig meget rart at der er ting man kan tweake på :)
Wizard
Indlægaf Wizard » man jun 04, 2007 09:49
Her er der lige et lille diagram der viser hvordan jeg har tilsluttet mit 5V relæ for on/off af forstærker. Smelly efterlyste det, så her er det :)
Billede filnavn: 2k45b1cadda2.jpg
Der er en grund til at relæ'et ikke har fælles minus med Power on fra bundkortet. Grunden er at der ikke er strøm nok til at trække relæ'et hvis man gøre det sådan, men ved at sende minus et andet sted hen, som jeg har gjort, virker det upåklageligt :)
NÃ¥r der trykkes pÃ¥ on/off knappen pÃ¥ kabinettet eller pÃ¥ fjernbetjeningen, fÃ¥r relæ'et ca. 5V og aktiverer on/off til forstærkeren.
Wizard
Indlægaf zerocool » man jun 04, 2007 11:22
Wizard skrev:Jeg skal nok prøve at lave et screendump... Men dengang jeg rodede med ffdshow på min kontor maskine så var det problem der ikke, der havde jeg sat output til YV12 (mener jeg det hedder).
SÃ¥ er problemet sandsyneligvis et colorspace-relateret.
Wizard skrev:Lige nu kører jeg direkte i MCE med Nvidia Purevideo Decoder... så måske dens color output ikke er lige så god?
Nu er det et stykke tid siden jeg selv har kørt med Purevideo, men prøv at se om der ikke er et sted, hvor du kan indstille colorspace. Alternativt download dscaler5 og se om det giver et bedre resultat.
Wizard skrev:Hvor meget kender du til TheaterTek? Det prøvede jeg også på min kontormaskine, men der kunne jeg ikke skrue op for lyden. Hver gang jeg startede programmet stod niveauet på 0 og jeg kunne skrue ned og så op til 0 igen? Hvis det er noget der kan rettes så vil jeg prøve programmet igen, for billedet var kanon med ffdshow.
Det lyder meget mærkeligt, at billedet skulle være bedre med TheaterTek. Denne afspiller anvender default Nvidias Purevideo Decoder?
zerocool
Indlægaf Wizard » man jun 04, 2007 11:34
@Zerocool
Da jeg kørte med TheaterTek benyttede jeg samtidig ffdshow som postprocessor, så det var ikke TheaterTek alene der gjorde billedet bedre.
Jeg har været inde i Purevideo's kontrolpanel, men kan ikke se noget med colorspace?
Hvilken afspiller samt decoder bruger du selv?
Wizard
