Vinyl guf!
Vinyl guf!
Indlægaf Raskolnikov » man jun 04, 2007 13:33
Hej alle sammen. Jeg tænkte lige at vi skulle have en tråd hvor man kan snakke om alt mht. vinyl, Riia, PU og dvs. samt poste forskellige billeder af vinyl grej.
Faldt lige over disse:
Billede filnavn: 2k65cbf9fdbb.jpg
Det er ret stort PU hus. Ser fedt ud.
Coral Platinum til $15000
Transfiguration Phoenix pickup 2500$
Billede filnavn: 2k6969bf25fe.jpg
Opera Audio "forbidden city" Liu. Er ikke så vild med de andre komponenter i denne serie, men denne ser da for cool ud!
Billede filnavn: 2keb10ce8c8b.jpg
 Smid endelig billeder eller andet.
Senest rettet af Raskolnikov man dec 15, 2008 18:10, rettet i alt 2 gange.
Indlægaf Raskolnikov » man jun 04, 2007 13:40
Desuden er der lige kommet en nye P3 fra Rega, nogle der har hørt den?
Indlægaf king » man jun 04, 2007 18:13
Jeg glæder mig til den nye Rega Rb301 arm
Hør musik - ikke optagelser !
king
Geografisk sted: Aabenraa
Indlægaf Raskolnikov » man jun 04, 2007 18:23
Fortæl!  :D
Indlægaf king » tirs jun 05, 2007 07:51
Raskolnikov skrev:Fortæl! :D
Regas Rb300 arm udgår - og der kommer en ny model som heder Rb301
king
Indlægaf king » tirs jun 05, 2007 08:23
Jeg skal bare prøve en - når den kommer frem !
king
Indlægaf Raskolnikov » tirs jun 05, 2007 09:50
Hvordan er den opbygget, ved du det?  :D
Indlægaf Raskolnikov » tirs jun 05, 2007 10:01
Mere Guf
47 Labs Koma platespiller og Tsurube tonearm til $12.000
Billede filnavn: 2kf0717ac271.jpg
Billede filnavn: 2k19a2b53e32.jpg
Billede filnavn: 2kb3cb150651.jpg
Har aldrig set dobbelt rem drev før...
Indlægaf Plissken » tirs jun 05, 2007 10:39
På den 47 Labs Koma - ser det ud til at de to tallerkerne kører modsat af hinanden - lyder da lidt tosset - men måske det er noget der "duer"  8)
Plissken
Tilmeldt: lør mar 24, 2007 13:14
Indlægaf Janils » tirs jun 05, 2007 10:42
Det første billede du viser Raskalnikov er faktisk ikke et pickup hus, men hele Cobra arme fra australske (tidligere amerikanske - tak til Vogue for rettelsen!) Continuum Audio Labs. Den indgår i hele deres Caliburn pladespiller concept, som indeholder mange nytænkninger og er nærmest nu en etableret verdens reference ... d.v.s. blandt den lille håndfuldt der kan betegnes som "verdens bedste pladespillere".
Armen er bygget helt af kulfiber og ud fra computer beregninger om hvor de største belastninger/opbrydninger befinder sig er den tykkest på midte - set fra siden er den nærmest formet som en flyvinge.
Se Stereophiles test her:
http://stereophile.com/turntables/106con/
Med hensyn til 47Labs pladespilleren så har den ikke 2 remdrev, men kun eet. Til gengæld er der 2 pladetallerkener, som kører hver sin vej (trukket af den samme rem). Dette gør man for at undgå (udfase) de evt. vibrationer en tung pladetallerken medfører. Lidt overflødigt ifølge min mening, men det er da anderledes.
Senest rettet af Janils tirs jun 05, 2007 16:59, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Vogue » tirs jun 05, 2007 16:50
Caliburn er faktisk fra "Down under".
Vogue
Vogue
Indlægaf Raskolnikov » tirs jun 05, 2007 16:55
Cool, tak for info. Post gerne billeder hvis i falder over det... :D
Indlægaf SES. » tirs jun 05, 2007 17:07
Var tæt på at få min drøm opfyldt, men tæt på er jo langt fra. :wink:
Deco Turntable w/Ace-Anna Arm & Deco Power Supply - $38,499
The Deco by Nottingham Analog Studio is the culmination of a lifetime spent advancing the state of LP playback. This newest Nottingham turntable not only incorporates over forty years of experience, but for the first time couples that with what was essentially an unlimited budget. The product brief was to make the best turntable possible, period.
Technical Details
! The platter is made of soft alloy. Its outside edge is stepped and the center bore is
tapered to spread the resonance over a wide frequency band.
! The inner wall of the bearing sleeve is grooved. This allows it to act like a pump,
distributing the oil to ensure that all of the bearing surfaces are lubricated all of the time.
These grooves also allow trapped air to escape as the platter settles during initial
assembly.
! The oil used in the Deco bearing has been specifically formulated for the Deco’s
“pumping” bearing and is not recommend for use in other Nottingham models.
! The suspension has two modes – on and off. No fine tuning of the suspension is
necessary. The suspension is engaged by rotating the four suspension pods and freeing
the upper plinth.
! The tension on the arm board (which is necessary to provide a stable platform and yet
still offer VTA adjustment on the fly) is created by using a “falling weight” principle. If
there was no tension, the assembly would rattle. If springs or rubber were used the
tension would vary with arm height, changing the resonant frequency (and therefore
performance) as the arm was adjusted. These problems are avoided by using a large
mass and gravity to provide constant tension that is totally independent of arm height.
Internal viscous damping is provided to deal with any residual resonance issues.
! The pad between the graphite matt and the platter is manufactured from a proprietary
material and forms a bond between the matt and the patter. The series of grooves in the
top surface of the platter facilitates the movement of air as the pad is fitted to the platter,
ensuring that proper contact is achieved.
! The power supply incorporates circuitry similar to that used in the Nottingham Wave
Mechanic, supplied with the Dais turntable. However, because of the extra resolving
capabilities of the Deco, additional sonic benefits are possible through fine adjustment of
the symmetry of the driving current. Generally there is an assumption that each side for
the motor armature is identical and will generate identical force with even power applied
to both sides. In fact, motor windings are rarely identical. The additional knob on the
dedicated Deco power supply allows for the fine tuning of the current distribution. Since
there is no easy way of measuring the small variations in motor armatures, this
adjustment can only be carried out by ear, and only after
Indlægaf Janils » tirs jun 05, 2007 17:47
I München kunne man se dette selvbyg monstrum - armen flyder på vand og der var en masse slanger og rør som sugede støvet væk foran pladen. Hvad alt det andet er til, kan jeg kun gætte på?
Sidste nye fra Shelter .... min næste pickup?
http://www.enjoythemusic.com/high_end_society_2007/friday/shelter.jpg
Fræset ud af en kulfiberblok - 0,5 mV ud og fornemme data. Pris 4.000 Euro incl. kulfiberskruer og en kufiberskive til at lægge under pladerne.
.... eller mere sandsynligt. Den nye top of the line pickup fra Ortofon kaldet Winfeldt (efter deres mangeårige udviklingsingeniør Per Windfeldt)  Ingen billeder på nettet endnu og dog .... (advarsel stor PDF-fil)
http://www.vinylsa.co.za/pdf/theweeklygroove_20070518.pdf
Kommer ultimo juli og byder på følgende data:
Output - 0,3 mV
Frequency range at - 3dB 10-80.000 Hz
Compliance, dynamic, lateral 16 ìm/mN
Stylus: Ortofon Replicant 100, special polished
Tracking force, recommended 2,6 g
Internal impedance, DC resistance 4 Ohm
Recommended load impedance > 10 Ohm
Cartridge weight 13,0 g
Forventet pris omkring de 23.000 kroner.
Indlægaf king » tirs jun 05, 2007 18:54
Hvis man først høre en af de store pladespiller - så lyder en CDer som ham her synger !
http://www.youtube.com/watch?v=wjhp_0IrR1Q
king
