Grunde til kablers indflydelse?
Indlægaf miju » lør maj 12, 2007 12:32
xx
Senest rettet af miju ons mar 08, 2017 20:32, rettet i alt 1 gang.
m.
miju
Indlægaf Per N » lør maj 12, 2007 16:15
På digitale kabler har swr forholdet meget og sige, jeg tror ikke på de kan på virkes af udefrakommen støj medmindre du bor ved siden af en kæmpe radar, tv sender eller i en microbølgeoven. Da det er utænkeligt at en given støjkilde har nok energi til og få induceret et signal der kan nå op på de givne threshhold værdier for det digitale signal. Om de giver en anden lyd hvis de sprøjter mindre støj ud selv, i de andre kabler ved jeg ikke, men det er ikke utænkeligt. -derfor er alle kabler, signal, digital, netkabler, strømkabler og snart også højttaler kabler skærmet her ved mig så har man sig altid en dobbelt skærm effekt og det er nok. Derudover skal ens udstyr være jordet, gerne i noget stjerne stel så man ikke laver brum sløjfer, ens netdåse har os godt af og være skærmet.
Jeg er enig med dig i at stråling fra kabler er det største problem, og sikkert grunden til de forskelle der kan komme fra kabler.
-men er det i virkeligheden et problem som man bør gøre ret meget ud af? det er jo minimale forbedringer i forhold til andet, hvis man bare formår og trække sine kabler med lidt omtanke.
Per N
Indlægaf miju » lør maj 12, 2007 18:31
Senest rettet af miju ons mar 08, 2017 20:41, rettet i alt 1 gang.
m.
miju
Indlægaf Bulgarien » tors jun 07, 2007 11:53
hej MiJu
Du bliver nødt til at forklare hvordan skærm og jord skal forbindes indbyrdes helt fra starten af , da jeg synes at man kan blive i tvivl om den korrekte procedure
Hvis vi starter helt ude fra jordspydet har vi jo en jord ledning som ender i målerskabet, denne jordledning skal naturligt nok forbindes med jordledningen i installationskablet. og senere hen til netkablet der til sidst skal forbindes til apparatet (det gælder alle appaerater formoder jeg?)
Hvis man nu har været så kvik at trække et installationskable med fletskærm hvad så? skal denne skærm så også forbindes til jord i målerskabet. og hvordan med i den anden ende der hvor stikontakten sidder? skal den ikke forbindes med noget?
Skærmen fra instalationskablet bliver afbrudt i stikontakten men hvis man benytter skærmet apparatnetkabel hvordan skal det så forbindes indbyrdes?
Hvordasn med fletskærmen i netkablet  i selve apparaterne.
Skal alt udstyr have monteret jordledningen og skal skærmen svæve inden i selv apperatet? eller skal den forbindes til jordledningen .
Har du skrevet et indlæg som beskriver dette lidt bedre.
efterhånden er det blevet til nogle sider og det er blevet lidt svært at finde rundt i de mange informationer.
Bulgarien
Indlægaf shras » tors jun 07, 2007 13:22
Per N skrev:På digitale kabler har swr forholdet meget og sige, jeg tror ikke på de kan på virkes af udefrakommen støj medmindre du bor ved siden af en kæmpe radar, tv sender eller i en microbølgeoven. Da det er utænkeligt at en given støjkilde har nok energi til og få induceret et signal der kan nå op på de givne threshhold værdier for det digitale signal.
Kodeordet er jitter. Ved SPDIF benyttes signalets flanker som clock, og små forskydninger i disse giver derfor anledning jitter.
shras
Indlægaf miju » tors jun 07, 2007 13:39
c
m.
miju
Indlægaf finnur » tors jun 21, 2007 15:09
Udstyr må eller bør ikke kildre i fingrene når man stryger herover, da mangler det jordforbindelse, eller det der ligner.
finnur
Tilmeldt: fre sep 15, 2006 00:11
Geografisk sted: 8220 Brabrand
Indlægaf miju » tors jun 21, 2007 17:00
P
Senest rettet af miju ons mar 08, 2017 20:42, rettet i alt 1 gang.
m.
miju
Indlægaf mr.superetik » tors jun 21, 2007 18:20
Man behøver ikke at gøre VILDT meget ud af det.
Jeg mener ikke at det at anvende skærmede netkabler hvor skærmen er forbundet til jord, samt at udnytte jord forbindelse, enten ved at have jord i sin installation eller lave en selv med et jordspyd i haven er vildt meget at gøre, det er en smule indsats og et ganske fornuftgt udbytte...
Jord forbindelse bør foregå fra hvert apperat, og alle jord kablerne bør føres seperat hele vejen ud til jord spydet, eventuelt gennem et multileder kabel, har du to apperater så anvend et alm instalations kabel med hver apperat på hver sin leder i dette, har man 3 - 4 og eller 5 så kan man sagtens få kabler med det antal ledere i..
En kobber plade ligeledes forbundet til jord under apperaterne, er også en ganske enkelt ting, og det hele kan realiseres for ganske få penge.
Så klart er dt et MUST at kabler trækkes og pladseres med omtanke og i god afstand til hinanden som overhoved praktisk muligt, MEN! på et tidspunkt vil de samles og mødes, og det er hvor de nu ellers går ind og ud af apperaterne, og her gælder det så om at have god afskærming og som sagt en god jord forbindelse til at dumpe støjen i..
mvh.
Jeg er direkte uenig i, at samtlige apparater i kæden skal jordes.Derimod er jeg selvfølgelig helt enig i, at der skal jordes.
mr.superetik
Indlægaf miju » tors jun 21, 2007 18:30
v
m.
miju
Indlægaf mr.superetik » tors jun 21, 2007 18:53
miju skrev:De fleste seriøse apparater har jord i deres netbrøn forbindelse (3 ben) og tilslutter du dem via et netkabel der har jordleder (hvad de fleste har) og husets instalationer har jord, har du stort set intet valg, og får herved jordet samtlige apparater..
Da det er lavet således er det beregnet til dette.
Jeg har jordet alle mine apparater og det giver bestemt ingen problemer!..
Det giver den helt optimale virkning.
Man slipper for at gennem signalkablerne have stelstrømme og andet snavs løbende, og herved KUN det musik signal relaterede signal / signaler.
mvh.
Jo, man har daaltid et valg.Man klipper bare jordstikket af.
Jeg vil i hvert fald på det kraftigste råde til, at man prøver udelukkende at jorde effekttrinet og lader resten være ikke-jordet.Alle erfaringer, jeg har om dette, peger et eneste sted hen, nemlig at jording kun bør anvendes på effekttrinnet.
mr.superetik
Indlægaf miju » tors jun 21, 2007 19:31
#e
m.
miju
Indlægaf Per N » tors jun 21, 2007 19:44
miju skrev:
FØR jord, kunne svag brum samt sus høres i lytte positionen ved høj vol.
Så har du enten ringe udstyr eller usædvanlig meget støj på nettet. Uorden i ormegården er os en mulighed. Men hvis man har muligheden for og jorde skal man da gøre det. Den med og gå og banke kobberspyd i jorden skal man nok lige tænke over en ekstra gang, der er nogle helt klare regler der skal overholdes, hvis ikke de bliver det og hytten futter af så er det bare ærgeligt.
Per N
Indlægaf miju » tors jun 21, 2007 19:55
[q
m.
miju
Indlægaf Per N » tors jun 21, 2007 20:48
miju skrev:[ALT der laves UDEN FOR STIKKONTAKTEN! og som ikke berøre de to faser der føre strømmen herfra, er ok!...
mvh.
Det er det jeg mener man skal passe på, lad os sige man lavede sit eget "lille" spyd også uheldigvis os kom til og connecte et netkabel med jord til sin stik kontaktsjord, så har den samme gruppe lige pludselig 2 jord og det er ikke tilladt. Det var bare lige en man lige skal have med.
Ja du kan altid høre sus hvis du skruer tilstrækkelig nok op, det intressante er hvad dets forhold er i forhold til musikken, her har jeg ikke oplevet meget udstyr i hifi enden der kunne levere noget uacceptabelt, lige udover samtlige classic forstærker jeg har haft, jeg vælger og tro de var defekte. med det ml du hørt sus på hvis du tilførte det et almindelig musik signal ved det niveau hvor du hører sus er jeg sikker på dine højttalere ville brække 3 rødglødende svingspoler op hver
Per N
