Acromat plademåtte
Acromat plademåtte
Indlægaf Bent L » tors jun 07, 2007 11:16
Er der nogle der kan sige lidt om denne måtte contra andre.
Problemet er jeg syntes min Scout rummler lige rigeligt meget, den står på et SolidTech solo rack, og er monteret med en Dyna 10x5 PU.
Bent
Hilsen Bent
Bent L
Tilmeldt: tors okt 27, 2005 21:13
Indlægaf Raskolnikov » tors jun 07, 2007 13:29
hej Bent. Godt at se dig herover også. :mrgreen:
Har du overvejet at lave en plademåtte af Kork? Det tror jeg vil prøve næste gang, så en på et andet forum med gode erfaringer med netop det og jeg er selv ret glad for kork under mine højttaler.
Lige pt bruger jeg en plademåtte fra TC ( kan ikke lige huske hvad den hedder...kigger når jeg kommer hjem) den er ok, selvom det var begrænset hvad den gav. Den største fordel er nok at den ikke er statisk. :wink:
Senest rettet af Raskolnikov tors jun 07, 2007 15:41, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Bent L » tors jun 07, 2007 13:56
Hej Ras
Det med en kork måtte havde jeg ikke lige tænkt på, den fra TC er det sådan en stiv kulfiberting, kan heller ikke lige huske hvad den hedder.
Det gode ved Acromat er at Lydspec. har den så man kan låne den inden køb, ellers er der jo også clearaudio "Vinyl Harmo-nicer"; men det må altså ikke være en dynamik dræber.
Hilsen Bent
Bent L
Indlægaf Raskolnikov » tors jun 07, 2007 14:32
Ja den fra TC er sådan en stiv kulfiberting  :)
Indlægaf finnur » tors jun 07, 2007 14:36
Om man driver Lystfiskeri i Himlen.
Afdøde Doktor Rosalind E. Franklin, glem hvad E. står får ____
Moderen til Kul-Fibrene
finnur
Tilmeldt: fre sep 15, 2006 00:11
Geografisk sted: 8220 Brabrand
Indlægaf Raskolnikov » tors jun 07, 2007 14:41
finnur skrev:Om man driver Lystfiskeri i Himlen.
Ahh hva?
Indlægaf CPH-R » tors jun 07, 2007 15:16
Du skal nok definerer ”rumler” lidt mere..!?
Hvis en plade måtte skal fjerne rummel..!? Prøver du så at dræbe nogle resonanser.
Jeg tror du skal kikke på hvor din arm resonans ligger, så du kan løse dit problem der hvor kilden er.
Peter
CPH-R
Geografisk sted: 3450
Indlægaf Janils » tors jun 07, 2007 19:13
Jeg kører med Acromat lige p.t.  Havde en hamonizer før. Der er ingen af dem (eller alle de andre jeg har prøvet) som fjerne pladerummel.
Hvis din ellers fine pladespiller udviser sådanne tendenser skal du nok se andre steder hen. Som CPH-R efterlyser jeg en nærmere definition af "rumler". Er det brum du snakker om?
Indlægaf Bent L » tors jun 07, 2007 21:25
Jo altså, det er ikke brum, det er vel egentlig bare støj fra nålen der køre i rillen, meget tydeligt i indløbet og under stille passager i musikken, spec. tydeligt når man spiller lidt højt, måske ligger jeg meget mærke til det, da min PC stå lige ved siden af den ene ht.; men på mine andre pladespiller har det ikke været nær så højt og irreterende.
Hvis det ikke var fordi pladespilleren står på spikes og har separat motor, kunne man godt fristes til at tro at det var motoren der var synderen; men det kan det umuligt være.
Hilsen Bent
Bent L
Indlægaf Raskolnikov » tors jun 07, 2007 21:33
Hvilken PU bruger du?
Kunne det ikke være den?
Det er ikke statisk elektricitet?
Indlægaf CPH-R » fre jun 08, 2007 10:15
Jeg kender ikke denne Scout, men hvilken arm bruger du til din Dynavector.? du skriver at din pladespiller står på spikes, men gør motoren også det..!? for hvis din pladespiller og motor står på samme hylde, gør spikes kun at de kobler bedre sammen "spikes, fjerner elller dæmper ikke noget! de kobler tingene"
CPH-R
Indlægaf Bent L » lør jun 09, 2007 08:41
CPH-R skrev:Jeg kender ikke denne Scout, men hvilken arm bruger du til din Dynavector.? du skriver at din pladespiller står på spikes, men gør motoren også det..!? for hvis din pladespiller og motor står på samme hylde, gør spikes kun at de kobler bedre sammen "spikes, fjerner elller dæmper ikke noget! de kobler tingene"
Hej CPH
Motoren står på nogle sorbotane fødder, så det er måske nærmer en "base" mellem pl.spiller og hylde jeg skal kikke efter?
Hilsen Bent
Bent L
Indlægaf Bent L » lør jun 09, 2007 08:43
Hov glemte lige, armen er en VIP JMW-9.
Hilsen Bent
Bent L
Indlægaf Raskolnikov » tirs jun 12, 2007 12:16
Hej Bent. Fandt du ud af noget?  :)
Indlægaf Bent L » tirs jun 12, 2007 21:01
Nej desværre ikke, må prøve mig lidt frem, gode råd modtages med kyshånd; men jeg skal nu have en plademåtte alligevel, nogen der ved hvem der forhandler korkmåtter.
Hilsen Bent
Bent L
