Alternativt udstyr tilsluttet DENSEN
Indlægaf Grene » fre jun 15, 2007 13:13
Hej!
Jeg er ejer af Densen B200 + B310 + B410. Højttalere SA 1280 + Wof. SA 175.
Ved godt jeg måske bør søge efter andre højttalere, men hvilke (til at betale).
Spiller suverænt fra CD. Højt, klart.......virkelig fedt. Bl.a p.g.a. stor strømforsyning i selve B410.
Men når jeg tilslutter Minidisc (ja, grin bare) + ipod..............falder volumen extremt (måske til 1/2 effekt). Altså der mangler power. Er det bare sådan eller kan man gøre noget?
Der sidder en knap bagpå B310 som kan vippes op/ned......denne kan give lidt ekstra power (men er den til det?).
Hilsen
Grene
Grene
Tilmeldt: fre jun 15, 2007 11:55
Indlægaf Kim Olsen » fre jun 15, 2007 13:29
Velkommen til.
Knappen er til at justere efter om der benyttes en aktiv elller passiv forforstærker.
Mini disken leverer nok ikke samme niveau som eks din cdafspiller, derfor er indgangs signalet meget lavt, og du skal skrue mere op. jeg ville dog ikke regulere det med switchen (den skal ikke være sat til "high" når du bruger din b-200 så vidt jeg kan forstå). skru i stedet op for volumen på normal vis med volumen kontrollen. læg mærke til hvor meget din ipod/minidisk er skruet op. dog kan signalets manglende styke også have noget med det kabel du benytter at gøre.
Hvad angår højttalere tror jeg det vil hjælpe på buddene hvis du kommer med et budget, men husk at bare fordi at man kan opgradere behøver man ikke nødvendigtvis at gøre det.
Indlægaf Grene » fre jun 15, 2007 13:38
Tak for info.
Så skal man ikke overveje at smide alle sine cd´er på ipod ellers meget på mode.
Grene
Indlægaf Raskolnikov » fre jun 15, 2007 14:34
Ipods i EU har en indbygget begræsning for hvor højt man kan spille.
Dette kan man fjerne med
http://gopod.free-go.net/#
eller google ipod volume
Måske det hjælper. :D
Velkommen til for resten. 8)
Indlægaf Per N » fre jun 15, 2007 14:38
Grene skrev:Tak for info.
Det ville nok under alle omstændigheder være pænt dumt når du har så fint udstyr.
Per N
Indlægaf Grene » fre jun 15, 2007 14:44
Ja, det med ipod´en er et forsøg værd.
Og ja, mine cd´er skal selvf. spilles på B410 og ikke via ipod (her bør kun spilles det der loades fra nettet og evt. ikke opdrives på skiver).
Grene
