Hjælp til lydkort...?
Indlægaf Kejserjorn » ons jun 27, 2007 18:53
Hejsa,
Ny mand på forummet har brug for lidt hjælp med lyden på HTPC...
Jeg kan simpelthen ikke fÃ¥ spdif udgangen pÃ¥ mit MSI K9AGM2 bundkort til at virke (Realtek ALC888). Jeg bruger en MSI s-bracket som er forbundet til spdif out pÃ¥ bundkortet, men min reciever opfanger intet digitalt signal...Jeg kører med Vista, og det ser ud til at softwaren er indstillet korrekt, der er bare ingen lyd
Faktisk har der været forbindelse en kort overgang - efter at jeg opdaterede driveren til lydkortet. Men der kom bare tilfældige skrattelyde ud af højttalerne, og lidt efter forsvandt den digitale forbindelse igen. Nogen der ved hvad jeg gør galt?
Jeg hÃ¥ber selvfølgelig at fÃ¥ det til at virke, da det vil være det billigste og nemmeste blot at bruge onboard lyden. Men viser det sig at det ikke er sÃ¥ ligetil, bliver jeg jo nok nødt til at investere i et andet lydkort, og her ku jeg godt bruge lidt hjælp/vejledning...
Jeg har en fornuftig reciever (Harman/Kardon AVR630), og er selvfølgelig interesseret i sÃ¥ god lyd som muligt, og helst uden at det bliver alt for dyrt. Stereo er det vigtigste p.t. da jeg mest bruger HTPC'en til musik, men pÃ¥ sigt ryger der da sikkert ogsÃ¥ nogle film ind pÃ¥ harddisken, sÃ¥ 7.1 support er nok ogsÃ¥ nødvendigt.
Er der noget fornuft i at købe et pro kort som f.eks. E-mu 0404 ell. Phase 22, og bruge de analoge udgange til stereo, og bruge passthrough via spdif udgangen til film? (og er det overhovedet muligt?) Eller vil det være smartere at købe et kort som x-plosion/x-mystique som ser ud til at kunne det hele, men mÃ¥ske ikke har ligesÃ¥ gode analoge udgange...?
På forhånd mange tak for hjælpen
Kejserjorn
Kejserjorn
Tilmeldt: man jun 25, 2007 22:02
Indlægaf Patriarken » ons jun 27, 2007 20:27
Hejsa Kaiser(Soze?)
Velkommen til HIFI-Musik :)
Lad mig starte med at sige at du er kommet til det helt rigtige sted 8)
Lad os adressere dine problemer i rækkefølge. Jeg ser at du har en ALC 888 chip på dit bundkort. Først antaget at der ikke er tale om en ALC888"D" som inkluderer Dolby Digital Live Teknologi skal du sikre dig følgende:
Du skal ind under Audio Devices og sætte "Realtek HD Audio Digital" som default device.(Default er analogt 5.1 speakers eller lignende)
Når du står der får du under de forskellige "faneblade" mulighed for at indstille ift dit miljø.
Det eneste der er relevant for dig er at du indstiller til "exclusive mode" 48000khz og angiver at din forstærker understøtter både DTS og Dolby Digital.
Efter du har indstillet til digitalt skulle du gerne kunne høre noget på din forstærker....Ellers lad mig det vide.
Når lyden kører kigger du her.
http://www.hifi-musik.dk/?page=viewtopic&t=2549
og evt her:
http://www.hifi-musik.dk/?page=viewtopic&t=2304
Mht andet lydkort:
Tjae, jeg synes ikke at der er grund til at bruge en stor pose penge på et lydkort der skal køre digitalt til en AV-Reciever. Så længe lyden holdes digitalt med nogenlunde kabler(Helst Optiske) og du sikrer dig at du kører bitperfect vil et onboard lydkort være tilstrækkeligt for de fleste også nogel af de finesmækkere her på forum(Selvom de utvivlsomt vil benægte dette).
Langt hen af vejen er det DAC'en det kommer an på, og jeg er ikke tilhænger af at en DAC befinder sig i en computer(Hvilken den heller ikke vil være i dit tilfælde, såfremt at du kører digitalt)
Når det er sagt, er der naturligvis stor forskel på lydkort men så snakker vi hovedsageligt om lydkort hvor der er brugt penge på DAC'en.
Selv har jeg et HDA mystique(På mit kontor) som har lidt ekstra på den digitale front(Dolby Digital Live) men samtidigt også er ganske udemærket Analogt(Man kan i øvrigt skifte Opamps på dette kort, hvis man ved hvad det er) Jeg bruger HDA til spil spas og nogen gange lidt storskærm med gutterne.(Bruger kun analogt til hovedtelefoner) Grundlæggende et solidt alroundkort.
På min primære MCE computer(Til musik dvd og live tv) der bare skal køre passthrough og bitperfect er jeg tilfreds med mit onboard alc883 (Ældre revision af din chip)
Lyden fra ALC883 er ift mine erfaringer hverken dårligere eller bedre end HDA Mystique kortet når der køres digitalt og DAC sker på ekstern AV-Reciever.
HÃ¥ber at det var svar nok
Mvh Anders
Patriarken
Indlægaf Kejserjorn » ons jun 27, 2007 21:25
Hejsa og tak for dit svar.
Aller først vil jeg da lige nævne at jeg er meget imponeret over dit htpc setup. Havde jeg haft evnerne, ville jeg også helst pakke hele skidtet væk i et skab langt væk fra stuen. Men det med hjemmelavede distributions kabler og alle de andre fine ting du har lavet, er nok desværre en smule ud over min formåen, så jeg har den mere traditionelle løsning med et fint kabinet i stedet.
Tilbage til problemet :)
Fremgangsmåden du beskriver har jeg sådan set prøvet, problemet er at jeg slet ingen lyd får :cry: På min reciever vælger jeg selv om de forskellige input skal benytte coax/optisk/analog indgang, og hvis en digital indgang er valgt, men der intet digitalt signal kommer, skifter den automatisk over på analog - og det er det der sker her, intet digitalt signal....
Som tidligere nævnt, var der faktisk forbindelse i en kort periode, men der kom kun skrat ud af højttalerne, og efter et par minutter forsvandt forbindelsen igen. Jeg regnede egentlig med at det var en løs forbindelse, eller et kabel som ikk sad ordentligt, men alt er gennemtjekket, og er samlet som det skal. Kabel og indgang er i øvrigt tjekket med min DVD afspiller, og begge dele er i orden.
For mig ser det ud som om at enten s-bracket eller spdif out på bundkortet er defekt, og løsningen er et nyt lydkort. Men hvis du har andre forslag som jeg burde prøve inden jeg investerer i nyt, vil jeg selvfølgelig meget gerne høre dem :)
Kejserjorn
Kejserjorn
Indlægaf Patriarken » tors jun 28, 2007 07:58
Hejsa
Jeg kom i min hast til at læse dit indlæg lidt hurtigt, og noterede mig ikke at der var tale om et 690g baseret bundkort med HDMI.
Det ændrer lidt på sagerne skal jeg sige dig.
Jeg har ingen specifikke erfaringer med lige netop dit bundkort, men med et lignende bundkort (ASUS M2A-VM HDMI) og jeg genkender dine problemer herfra.
Det er sÃ¥dan at har man "enablet" HDMIsound  i bios(Vil tro det er sÃ¥dan pÃ¥ dit MSI-kort ligesÃ¥) vil Vista(og XP) finde et  ATI/Realtek HDMI audio device. Denne skal have en driver og nÃ¥r den er installeret fastlÃ¥ses sp/dif til HDMI pÃ¥ digitalt. (ift mine erfaringer pÃ¥ Asus kortet) Dvs sÃ¥ virker SP/DIF KUN pÃ¥ HDMI og IKKE via de SP/DIF udgange der ellers mÃ¥tte være pÃ¥ bundkort og eller brackets.(SÃ¥vidt jeg for at overholde HDCP specifikationerne)
Derfor har du to umiddelbare muligheder:
1 Disable HDMI-audio i bios og din bracket vil virke.
2. Skulle bracket'en mod forventning vise sig at være defekt kan du ved hjælp af et standard phono kabel(Med hun-bøsninger) lave din egen SP/DIF udgang.
Proceduren er at klippe kablet i en passende længde og lodde(eller på anden måde fastgøre) inderlederen på SP/DIF og yderlederen på stel (GND) på de headers der sidder på bundkortet.(Disse kan findes i manualen) Nok i virkeligheden en lappeløsning, men det er billigt og det virker.
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf Kejserjorn » fre jun 29, 2007 14:51
Hej igen,
Jeg kan ikke finde et sted i bios hvor jeg kan disable HDMI-audio, den eneste "audio relaterede" mulighed i bios, er at slÃ¥ onboard lydkortet helt til eller fra  :(
Tror du at et bios flash kan hjælpe? Har set at der er kommet en update på MSI's hjemmeside. Har bare hørt at det er ret omstændigt at update bios når man kører vista....
Ellers bliver det sq snart et nyt lydkort, gider næsten ikk at slås med det her længere.
Kejserjorn
Kejserjorn
Indlægaf Patriarken » fre jun 29, 2007 15:26
Hejsa
Jeg har lige læst en test af dit bundkort pÃ¥ HW-test dk.....Men de tester jo kun overclockmuligheder(Enhver HTPC' brugers højeste ønske og især det segment som bundkortet er lavet til   :roll:) og fatter absolut ikke en skid om hvad der er vigtigt ift htpc........
Der er dog enkelte screenshots af bios på dit bundkort, hvoraf det ikke fremgår at der skulle være en sådan feature som jeg taler om i ovenstående....Så jeg vil ikke stille mine forventninger for højt...Du har dog næsten helt sikkert et driver problem eller et software problem, som vil kunne løses ret nemt...
Når det er sagt så:
Det er ikke hverken mere eller mindre at opdatere en bios på vista end på XP. MSI har et fremragende Live-Bios utillity til formålet...
Ellers hop en tur tur ind på Barts hjemmeside. Der er en nem guide til at lave sin bootable bios flash cd(Clean boot), vha cdrecord og mkisofs. Det er ligetil at gå til hvis man forstår engelsk....
http://www.nu2.nu/bootcd/
Skulle du miste tålmodigheden:
Vil jeg varmt anbefale et HDA mystique(Eller et cmi8768+) til Vista... Se min tråd her:
http://www.hifi-musik.dk/?page=viewtopic&t=2513
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf Kejserjorn » fre jun 29, 2007 15:43
Hehe, ja jeg har læst testen, og mÃ¥ sige at det ikke afskrækkede mig alverden, at de ikke var helt tilfredse med oc potentialet  :wink:
Mht. bios update, så virker MSI's liveupdate ikk under Vista (i hvert fald ikke her hos mig), så jeg prøver lige at lave sådan en flash cd, og så krydser jeg fingre for, at der måske skulle gemme sig lidt flere features i den nye bios...
Virker dette heller ikke, hopper jeg nok pÃ¥ mystique kortet, det har jeg haft et godt øje til længe, og med den nye TB driver kan det vel ikk gÃ¥ helt galt  :)
Mange tak for din hjælp
Kejserjorn
Kejserjorn
Indlægaf Kejserjorn » fre jun 29, 2007 22:15
Jeg har nu updatet bios, men det ændrer desværre ingenting :(
Har desuden fået bekræftet via MSI's forum, at muligheden for at slå HDMI audio fra, som findes i bios på Asus kortet, ikke findes i bios på MSI kortet - så den mulighed er i hvert fald udelukket...
Faldt lige over denne tråd på føromtalte forum:
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=109399.0
Som beskriver at pins'ene til s/pdif out pÃ¥ netop dette kort, skulle sidde anderledes end pÃ¥ andre MSI kort, og forkert iflg. tegningen i manualen
Det bliver godtnok ikke bekræftet, men frygtløs som man er, tog jeg da lige chancen og flyttede rundt pÃ¥ dem  - stadigvæk ingen lyd....
Måske er s/pdif bare ikk en mulighed på dette kort, jeg har i hvert fald opgivet håbet nu...
Kejserjorn
Kejserjorn
Tilbage til HTPC
