af Patriarken » tors jul 05, 2007 06:30
Hejsa
Den bedste løsning er Raid. (Rendundant Array of Inexpensive Disks)
Raid kræver i udgangspunktet mindst TO ENS harddiske i hvert array DVS samme Interface, Samme Kapacitet, Samme fabrikat osv.
Raid kan laves på flere måder. Herunder Raid0 som også kaldes for Stripe. Denne løsning er ikke hensigtsmæssig udover at, den kan give lidt mere performance. Striping foregår ved at dele data ud på to fysiske harddiske dvs i teorien dobbelt båndbredde på harddiskcontrolleren. Ryger den ene disk mister du data på begge disks. Derfor kan man egentlig ikke kalde denne form for Raid da data ikke er rendundant.
Så er der Raid1 som også kaldes Mirroring. Kræver to Hardiske. Denne er mere relevant for dig, der som data fra den ene disk automatisk spejles til en anden disk i array'et. Her er data'ende Redundante(Dvs eksisterer på to Harddiske) Ryger den ene er der ALTID en nøjagtig kopi på disk nummer to.
Ægte Raid, kalder man ofte Raid 5. Det kræver mindst 3 harddiske og her "strip'er" man i princippet, men har så en eller flere diske i array'et med rendundancy gendannelses data på.
Om der er tale om Sata eller IDE Raid er sådan set bare et spørgsmål om om man har præferencer eller forudsætninger for det ene eller andet. Skal du alligevel have ekstra harddiske ville jeg købe ind til et Raid setup, da synkroniseringen så foregår på hardware niveau, fremfor via software. Højere sikkerhed for redundancy og bedre performance...
mvh Anders
