REngøring af TV'et : en mirakelkur, der giver bedre billede.
Indlægaf mr.superetik » ons jul 11, 2007 22:12
Det er bøvlet og tager meget tid og så skal man sørge for, at Tv'et er afladet, når den ½ årlige rengøringssceance tager sin begyndelse.
Lad det være sagt, så det ikke kan misforstås. Hvis ikke det her lille trick vitterlig gav endog temmelig meget, så gad jeg simpelthen ikke. Dertil er det for besværligt.
Jeg Ã¥bner for tv apparatet og rengøringen bestÃ¥r alene i, at fjerne støv.Og det sidder alle vegne.Særligt hvis tv apparatet aldrig har været Ã¥bnet før.  Man skal være yderst forsigtig og iføre sig tÃ¥lmodighed og en kombination af støvsuger og piberenser. Alt støv skal væk.BÃ¥de pÃ¥ printpladerne og pÃ¥ selve komponenterne i det omfang, det er muligt(visse komponenter sidder sÃ¥ tilpads akavet at det nærmest er umuligt at komme til) og ogsÃ¥ pÃ¥ selve indersiden af billedrøret skal der fjernes støv.(brug evt. et radiatormundstykke til støvsugeren.)
Det hele tager mig ca. 2 timer. Og det er det samme hver gang, jeg har udført denne operation/rengøring : Det er så markant en forbedring af billedet at enhver uden den mindste tvivl kan se det. Og alle i hustanden her kan se det. Så det er ikke noget med pro et contra og måske. Nej. Det giver bare bedre billeder, der vil noget.
Så mit efterhånden ældre sony wega blev idag som nyt.Hvilken (tids)investering. Og så er det bare at vente et ½ års tid og gentage processen.
Er man usikker på, hvordan man håndterer et tv apparat indvendigt vil det nok være en ide at få én, der har prøvet det til at vise det første gang.
Men som med alting, så tror jeg det er en lidt nørdet ting at gøre.(jeg tvivler på at ret mange gider besværet)
Men prøv det og få et nyt og bedre billede.I tilgift får alle komponenter bedre arbejdsbetingelser og går givetvis mindre i stykker, da apparatet og komponenter kan komme af med varmen.
mr.superetik
Indlægaf Per N » tors jul 12, 2007 16:56
Lad dog venligst være med dette der hjemme, både for din og tv'ets skyld risikoen for det ender galt er stor!
1: Det er livsfarligt, både billederøret og strømforsyningens kondensator skal aflades før man udfører dette, noget de færeste ved hvordan man gør og dette er os farligt at gøre, et billederør er en kæmpe kondensator og holder spændingen længe det er ikke nok og tage det ud af stikkontakten en time eller to.
2: ESD elektro static discharge, din støvsuger skaber enorme mængder af det, og luftens flow over komponenterne  gør ogsÃ¥. ESD laver en masse ravage ved alle halvleder komponenter og man risikere fjernsynet dør. og man skal have et esd hÃ¥ndledsbÃ¥nd pÃ¥ der er forbundet til samme potentiale som tv'et minimum.
(det hjælper dig ikke og bruge en kompressor og blæse det rent, med mindre man har et ionizeringsmundstykke)
3: Hvis du endelig skulle gøre noget skulle du vaske det med vand og sæbe der efter demineraliseret vand. Røret affedtes med isopropyl alkohol.
Det er stærk tilrådeligt og lade en fagmand gøre dette.
-Problemet er ikke rigtig støvet, det er ikke så ledende i sig selv, det er mere det fedtede lag der dannes under støvet af alverdens snask fra stuen, det laver selvfølgelig nogle uheldige kapaciter på kredsløbs kortene, men de fjernes ikke ved støvsugning.
Per N
Indlægaf mr.superetik » tors jul 12, 2007 17:04
Per N skrev:Lad dog venligst være med dette der hjemme, både for din og tv'ets skyld risikoen for det ender galt er stor!
2: ESD elektro static discharge, din støvsuger skaber enorme mængder af det, og luftens flow over komponenterne gør også. ESD laver en masse ravage ved alle halvleder komponenter og man risikere fjernsynet dør. og man skal have et esd håndledsbånd på der er forbundet til samme potentiale som tv'et minimum.
Det er korrekt, at man skal være sikker på, at hele tv'et er afladet. Derfor kan man snuppe strømmen et par dage før.Så skulle man være sikker.
Jeg har ikke lyst til at bruge væsker inde i fjernsynet. Jeg ved ej heller om det  sig selv giver noget. Det eneste jeg ved med sikkerhed er, at den støvfjerning, jeg beskrev, er lidt af en mirakelkur. Med andre ord sÃ¥ reducerer visse mængder af støv i TV'et billedkvaliteten. Det er der ingen tvivl om. Men jeg skrev da ogsÃ¥, at dersom man ikke var sikker pÃ¥ at hÃ¥ndtere en støvfjernelse indeni  tv'et, sÃ¥ skulle man ikke gøre det. Men jeg har aldrig haft problemer med det.Ej heller med nogle af de forhold, du beskrev. Derimod har jeg hver evig eneste gang opnÃ¥et væsentlig bedre billede.
Men det står jo enhver frit for at vurdere om det beskrevne er noget, han har lyst til at forsøge sig med.
mr.superetik
Indlægaf finnur » fre jul 13, 2007 14:25
Jeg kan godt lide noget in-konsekvent.
Man fortæller en det er uklogt støvsuge i et Tv. Der er klart en fordel vide hvordan man lige "Aflader Billedrøret".
Her var Philips engang på Forkanten med en speciel aflang metalstang netop til aflade Billedrøret. Perfekt PHILIPS.
Phillips er et Olie- Petroleumsselskab.
Andre beklager sig over larmen fra Blæsere i andet udstyr.
Kort sagt det her hænger ikke sammen.
finnur
Tilmeldt: fre sep 15, 2006 00:11
Geografisk sted: 8220 Brabrand
Re: REngøring af TV'et : en mirakelkur, der giver bedre bill
Indlægaf Smelly » lør jul 14, 2007 14:27
mr.superetik skrev:Det er så markant en forbedring af billedet at enhver uden den mindste tvivl kan se det. Og alle i hustanden her kan se det. Så det er ikke noget med pro et contra og måske. Nej. Det giver bare bedre billeder, der vil noget.
Kan du fortælle hvordan billedet bliver bedre. Giver rengøringen bedre farver, større kontrast eller...?
Hvad er den tekniske forklaring pÃ¥, at det giver et bedre billede, nÃ¥r man fjerner støv i et Tv?
Smelly
Indlægaf mr.superetik » lør jul 14, 2007 14:53
Hejsa
For nu at tage dit sidste spørgsmål først, så ved jeg det ganske enkelt ikke. Jeg kunne dog forestille mig at forbedringen har at gøre med fjernelsen af støvlaget på selve bagsiden af billedrøret. Det er mit bedste bud på det.
Hvad angår dit første spørgsmål kan jeg bedst forklare det med større klarhed og farvemætning. ( det var som om at tv'et før fjernelsen af støvet var en kende diset; ikke meget, men nok til at bemærke det let efter rengøringen.) Så det er ganske enkelt mere klart og tydeligt og farvemættet efter rengøringen. Håber det er svar nok.
mr.superetik
Indlægaf Hiraga » lør jul 14, 2007 16:41
Det er nok den tåbeligste opfordring/skrivelse på et åbent forum.
Lige når låget er taget af, er der fri adgang til 26-27 K-volt.
Hiraga
Tilmeldt: ons maj 23, 2007 03:09
Indlægaf mr.superetik » søn jul 15, 2007 00:47
Hiraga skrev:Det er nok den tåbeligste opfordring/skrivelse på et åbent forum.
Rolig rolig...det er jo meningen at man skal aflade først.Det skrev jeg vist også.
mr.superetik
Indlægaf Jonny » søn jul 15, 2007 09:13
Så farligt er det jo heller ikke, man kunne jo benytte sig af et plastik mundstykke på sin støvsuger
Jonny
Tilmeldt: tirs jan 17, 2006 09:14
Indlægaf Per N » søn jul 15, 2007 21:00
Jonny skrev:Så farligt er det jo heller ikke, man kunne jo benytte sig af et plastik mundstykke på sin støvsuger
Hvis du får kontakt med dit billedrør der hvor der sidder en ledning med en gummiprop på ind i skærmen og du har en ok jordforbindelse, DØR DU! så jeg ved nu ikke om det ikke er så ufarligt igen.
Ja du fÃ¥r sikkert et  bedre billede, forklaring er at støv er ledende og andet snask og skaber kontakter mellem komponenterne, derudover er det os isolerende sÃ¥ visse komponenter bliver varmere, og det pÃ¥virker dem ogsÃ¥, men lad en profesionel gøre det, hvis man synes det skal gøres.
Per N
Tilbage til TV-apparater
