Kabler internt i forforstærker DIY
Indlægaf Vogue » fre jul 13, 2007 09:20
Nogen der kan anbefale kabler som kan bruges til et forforstærker projekt (kabel til internt brug).
Hvad er det bedste man kan få ... og hvor kan man få fat i det?
Vogue
Vogue
Indlægaf kibri » fre jul 13, 2007 10:01
Hej Vogue...
Umuligt spørgsmål.
Hvad består forforstærkeren af?
Indlægaf Vogue » fre jul 13, 2007 10:11
Det er en passiv forforstærker ...
TKD volumenkontrol, ELMA eller Schallco omskiftere ... samt nogle stik mm.
Vogue
Vogue
Indlægaf kibri » fre jul 13, 2007 10:42
Umiddelbart ville jeg sørge for, at holde samme type kabel på begge sider af volumen og omskifteren - gerne samme som det externe kabel, for at bevare samme karakteristika. Hvis dine signalkabler kan købes i løsmeter og er tl at arbjede med, var det da et sted at starte.
Indlægaf Vogue » fre jul 13, 2007 10:56
Hej Kibri,
Det er ikke praktisk muligt desværre ... da mine signalkabler ikke er tilgængelige på denne vis.
Har kig på noget Vampire Vire - sølv hookup wire, som er ret godt. Men vil da gerne have tip fra andre.
Hvad med Duelund kabler ...
Vogue
Vogue
Indlægaf Granholm » fre jul 13, 2007 10:59
Duelund kan klart anbefales, men smag og behag er jo forskellig. Har du prøvet dem I din signalvej før? Jeg har selv skiftet lidt småstumper i min CD og bruger deres HT-kabler (samt deres højtaler) så jeg er nok lidt farvet ;o)
Granholm
Indlægaf Vogue » fre jul 13, 2007 11:38
Granholm,
Bare lyden ikke er farvet :lol:
Laver Duelund kabler som er velegnede til intern terminering.
Vogue
Vogue
Indlægaf Thomas Sillesen » fre jul 13, 2007 11:57
Hvor mange stykker skal du bruge ? og hvor lange skal de hver især være ?
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Geografisk sted: Esbjerg
Indlægaf Vogue » fre jul 13, 2007 12:10
Kabinettet er ca. 30 dybt og 35 bredt ... så ingen af dem skal være meget mere end 30 cm ... de fleste skal være 20-25 cm eller deromkring!
Har 6 indgange ... samt en enkelt tape udgang - og så to egentlige udgange til poweramp. Regner med at jeg bruger en høj kvalitet til signal og en lavere til jord. Et skud fra hoften ... max 12 stk. af 25 cm og 5 stk. af 30 cm. Så mangler der ikke noget om jeg så må sige.
Har ikke alle komponenter hjemme endnu .. får attuators mandag og så skal jeg have fremskaffet omskiftere og RCA stik.
Vogue
Vogue
Indlægaf Thomas Sillesen » fre jul 13, 2007 12:19
OK, jeg har ca 4-5000 stk forsølvet teflon isoleret kabel på 40 cm liggende, kan ikke huske tykkelsen, men det er indkøbt til intern kabling, du kan bare sende mig en pb med din adresse, så får jeg sendt 20 stykker til dig.
Iøvrigt er det fremragende, og overvejede at introducere det som vort eget kabel, men syntes det ville være ripoff at tage 2000kr/meteren, selvom det sagtens ville være den slags penge værd når man ser på hvad andre tager for deres kabler.
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Indlægaf E45 » fre jul 13, 2007 17:39
SÃ¥dan, Sillisen!!
Never mind the bollocks, right?
E45
Indlægaf Granholm » fre jul 13, 2007 17:53
Vogue skrev:Granholm,
Vogue
De fungere fint som intern forkabling. Så det ville jeg ikke tøve med,men Sillesens tilbud lyder nu også fristende ;o)
Granholm
Indlægaf Thomas Sillesen » fre jul 13, 2007 19:01
NÃ¥.. det blev der da godt nok mailstorm ud af !
Tilbage i 94-95 tog jeg en tur til sydtyskland for at besøge kabelværket der lavede kablet sammen med en ven der også hedder Thomas. Ham og hans ven Michael (ja der er mange venner i denne historie) besøgte mig i Esbjerg, og Thomas tog så med, mens Michael kørte hjem til Aalborg med Thomas' bil.
Godt nede i tyskland mens vi lÃ¥ i overhalingsbanen ringede Michael.. han var desværre kommet til at køre en ko ned pÃ¥ motorvejen hjem. Træls nok.. især da det var Thomas' bil, det var nu alligevel sÃ¥ morsomt, at jeg mÃ¥tte køre ind i nødsporet og holde for ikke at køre galt af grin. Grinet forstummede dog lidt, da vi fandt ud af Thomas' bil var totalskadet.. og bedre blev det ikke, da det en uge senere viste sig at Thomas mÃ¥tte erstatte koen...  :shock:
Anyway, kabelværket lavede altsÃ¥ dette teflonisolerede forsølvede kabel der kostede os under X kr/meteren (men det var selvfølgelig sÃ¥ dyrt fordi der var en dansk grossist som mellemled  :roll: ). Exportchefen klagede da ogsÃ¥ højlydt over at salget til deres hovedsegment bilindustrien var svagt, da mange bilfabrikanter fandt at det at bruge teflonisolerede kabler var alt for dyrt (selvom det havde en del fordele de varmere steder i bilen). Anyway, der kom aldrig noget ud af det, fordi det simpelthen virkede som Ã¥ger at have den slags avancer, men der er da en del der har haft succes med kabler siden  :wink:
Og ja, send en pb med navn og adresse hvis du også kan bruge noget af det kabel.
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Indlægaf sund » fre jul 13, 2007 19:23
Hvad andet havde du ventet når du ikke skrev det i en pb? Og hvad koster så så'en en ko?
mvh sund
I'm only in it for the music
sund
Indlægaf Janils » fre jul 13, 2007 20:06
Hvad laver køer på motorvejen? Skulle da godt nok være den anden vej rundt - at koens ejer betaler for hans bil. Han kan da bare opdrage sine dyr til at blive på marken.
MÃ¥ske han skulle købe noget af dit kabel til at binde dem med  :D
.... sådan går det når køer kommer ind der hvor der bruges hestekræfter!
Tilbage til DIY-forstærkere
