Guld/sølv/titan? -lav selv dine kabler
Indlægaf Bulgarien » tors jul 19, 2007 14:21
Skal du benytte  GULD, SØLV, TITAN til dit kabel eller mÃ¥ske noget helt andet?
(redigeret)
Flere hi-fi interesseret  gÃ¥r og pusler med tanken om selv at fremstille kabler.
Ideen med denne trÃ¥d er derfor at fÃ¥  opsamlet noget af den enorme viden der findes om hjemmelavede kabler,  baseret pÃ¥ de mange timers afprøvninger og lyttetest, foretaget af pionererne pÃ¥ omrÃ¥det. Det ville være ærgeligt hvis dette arbejde skulle gÃ¥ tabt for eftertiden.
 Det ser heldigvis ud til at lykkes, da der allerede er flere gode indlæg i trÃ¥den,  der kan hjælpe en  pÃ¥ vej i kabeljunglen. Dine erfaringer er ogsÃ¥ velkomne.
Hvilket materialer kan man umiddelbart få fat i
Jeg har bl.a fundet dette link
og jeg ser at der er flere forskellige og meget spændende eksotiske materialer at vælge imellem;
  Sølv og guld trÃ¥de, TITANIUMtrÃ¥de , som er meget billigt, Tombak-trÃ¥d( messing /kobber) som er meget blødt, bronze trÃ¥d osv
(Guldtråde er dyrest med en ca pris på 180 kr pr gram),- alt det andet er til menneskepenge (!) ,
F.eks koster 0,5 mm sølvtråd kun 70 kr pr 10 gr. (d.v.s .ca 5 meter sølv tråd.)
TITAN fåes til ca 50 kr for 10 gr (d.v.s. ca 11 meter 0.5 mm tråd )
F.eks fåes Sterling sølv i pladeform, rund, firkantet, affaset, halvrund, kugletråd, runde rør! og firkantede rør,
Noget er dog ikke lagervare og skal bestilles hjem.
Nu ville det være rart at høre om jeres erfaringer eller ideer, sÃ¥ vi ikke alle sammen begÃ¥r de samme fejl, nÃ¥r vi vil modificere vores udstyr!
Hvilket metal skal vi vælge til hifi brug
Kan tråden benyttes andre steder end i forstærkeren ?
 Hvad er fordele og ulemper?
Hvordan lyder de forskellige metaller?
Er det en fordel at blande metallerne/trådene
Hviken lak egner sig som isolering?
Er der andre måder at isolere tråden på? silke, bomuld, linolie ;-)
Er alle metaller til at lodde på?
Kender i andre forhandlere som  sælger ædle metaller i smÃ¥ mængder?
herunder et link  hvor der beskrives hvordan man  tager et almindeligt antennekabel med luft isolator og  kører sølvtrÃ¥d  og kobbertrÃ¥d er parellelt og dermed ender med et  lækkert og særdeles vellydende  DIY signalkabel, til næsten ingen penge!
Her kan du ganske billigt bestille alle typer er af metal trÃ¥de ONLINE , sÃ¥gar ogsÃ¥ trÃ¥de omviklet med SILKE! Spat tid hvis du er til Duelund ;-)
Det handler vel ikke kun om ledningsevne, for så brugte man vel sølv i hele signalvejen, og det er efter sigende en dårlig løsning, da sølv alene af nogle påstås at give kold og skingert lyd.
Er forgyldt sølv bedre, skal lederen være et rør: høje frekvenser løber yderst?
Senest rettet af Bulgarien fre nov 16, 2007 11:33, rettet i alt 5 gange.
Bulgarien
Indlægaf Per N » tors jul 19, 2007 17:33
Hvis du ksla bruge det i signal vejen handler det om impedans tilpasning, dette er et samspil mellem dielektrikummet og lederne.
Hvilket matriale der er bedst er sølv da det videre giver elektronerne lettest og dermed den bedste leder.
Nej du kan ikke lodde på alle metaller, hvis du vil have en korrekt lav impedant intermetallisk forbindelse(lodning), (og det vil du når lige frem er ude i og ændre små kabler inde i forstærkeren, ellers kan det hele være lige meget)
Til sølv skal loddetin 62/36 bruges, til gulv bruges man også denne tin dog forfortinner man begge emner 2 gange, mod den sædvanlige en, fordi vi her kan komme ud i noget udvaskning/blanding af nogle metaller og det kan være fatalt for lodningen.
Hvordan du lodder titanium, aner jeg ikke, men det vil næppe være intressant da det er en ringe leder.
Per N
Indlægaf Nrik » fre jul 20, 2007 07:20
Per N skrev:...fordi vi her kan komme ud i noget udvaskning/blanding af nogle metaller og det kan være fatalt for lodningen.
Kan du fortælle mere om det?
I en normal lodning er det nemlig meningen at tin/bly lodetinnet skal blande sig med den kobberbane/nikkeltråd/jerntråd/kobber-nikkel-legering på klomponentben der skal loddes i, for at få en korrekt lodning.
Nrik
Geografisk sted: København S
Indlægaf Per N » fre jul 20, 2007 08:12
Det kan du tro jeg kan, ja det er nemlig hele grund ideen bag lodningen det du fortæller, desvære hvis vi har nogle komponenter der indeholder andre metaller så som guld bliver det fatalt og blande dette med almindelig loddetin, derfor fortinner man 2 gange for og få selv sammenblandning med guld néd på et minimum. Alternativ kan man finde guld holdigt loddetin, hvis du kan skaffe det/har råd til.
Per N
Indlægaf Nrik » fre jul 20, 2007 13:13
Ok interessant.
Kunne man så ikke argumentere at det er skidt hvis signalet skal løbe igennem følgende overgange:
fra kobberbane til kobber+bly+tin
fra kobber+bly+tin til bly+tin
fra bly+tin til tin+bly+sølv-legering
fra tin+bly+sølv-legering til sølvkabel
I stedet for kun:
fra kobber+bly+tin til kobber+nikkelkabel.
Nrik
Indlægaf Per N » fre jul 20, 2007 16:47
Jo det kan man. Og det er langt at foretrække at samlingen er lavet af så få metaller som muligt. Desvære bliver det svært da nogle flader har fået en behandling, f.eks. forgyldte stik osv. for og forhindre oxidering, for at lodde disse terminaler for almindelige dødelige er der kun begrænsede muligheder.
Så jo det optimale ville være og have sølvprintbaner og sølvkabel, eller kobberbane med kobberkabel. Det vil uden tvivl give de bedste sammenføjninger.
Men en lodning bliver aldrig optimal.
Crimpning derimod meget bedre, det er jo så desvære som regel kun muligt i kabler.
Per N
Re: Guld/sølv/TITAN?
Indlægaf Nilau » lør jul 21, 2007 14:01
Bulgarien skrev:
Skal det være GULD, SØLV, TITAN eller noget helt andet?
Har leget lidt med tanken om at skifte signalledningerne indvendigt i min forstærker, da det er relativt nemt at gå til.
Det handler vel ikke kun om ledningsevne, for så brugte man vel sølv i hele signalvejen, og det er efter sigende en dårlig løsning, da sølv alene er kold og skingert lyd.
Sølv = "kold og skinger lyd".
Et helt absurd udsagn...og helt forkert. Men prøv selv.
Sølv findes i forskellige kvaliteter. Udglødet finsølv er et must.
Så når en hifi-fabrikant skriver "sølv" kan det i virkeligheden godt være i en underlødig kvalitet. Og så kan det godt være, at lyden kan blive "kold og skinger".
Niels
Nilau
Indlægaf Bulgarien » søn jul 22, 2007 13:19
[quote="Nilau]
[/quote]
 Jamen jeg vil ogsÃ¥ meget gerne prøve selv , men da det er en relativ tidskrævende proces at prøve selv beder jeg blot om at fÃ¥ nogle trick og tips sÃ¥ jeg/vi ikke begÃ¥r de samme fejl.
Så fortæl om erfaringer med metaller i signalvejen, dårlige som gode, link til dem som har disse metaller liggende og som ikke vil have flere tusinde kroner for det.
I en anden trÃ¥d var der en, som sagde at der ikke var ret meget at skrive om inden for hifi, da alle emner stort set  var uddebateret.!
Jeg synes da at der er nok at gå igang med, hvis man altså gider at forbedre sit udstyr på måder som er lidt utraditionelle, og hvis man så også ville fortælle om det, kunne det være at der ville komme noget mere debat.
Jeg er helt på bar bund og har endu ikke fundet info som gør mig ret meget klogere på dette emne ,men emnet er måske allerede uddebatteret?
Bulgarien
Indlægaf nhj4 » søn jul 22, 2007 23:40
0,80mm2 sølv trÃ¥d i teflon, krymbeflex eller lak er bare guf  :wink:
nhj4
Indlægaf Bulgarien » man okt 01, 2007 15:20
Andre ideer, forslag, kommentarere, erfaringer? Fortæl noget  mere !
Senest rettet af Bulgarien fre nov 16, 2007 11:35, rettet i alt 1 gang.
Bulgarien
Indlægaf Bulgarien » man okt 01, 2007 16:24
Da ikke ret mange tør skrive om deres erfaringer omkring  DIY kabler mÃ¥ jeg jo skrive lidt om det jeg har fundet frem til, selvom jeg er absolut  novice og helt blank pÃ¥ DIY kabel omrÃ¥det
Firmaet http://www.nogusra.no sælger metaltrÃ¥de til hifibrug , men om de sælger til os er jeg i tvivl om, omend ikke andet er der mulighed for inspiration.
Fandt lidt mere info på nettet, som er meget vigtig:
Da er silketråd og kaldpresset linolje kommet i hus.Linolje kjøper du på hvilken som helst malerbutikk. Silke får du kjøpt på f.eks. http://www.garnstudio.no/index-no.html
?TID=56443&TPN=
200m av dette naturens produkt koster ca. 60 kroner. Jeg kjøpte to nøster, så får jeg se hvor langt jeg kommer...
Etter LMC's råd kontaktet jeg Rasmussen K A as på Hamar
Jeg bestillte 7m flatvalset #1000 sølv, uglødet, i dimensjonen 1mm X 10mm. Pris: 500,- +mva. (7m gir et stereosett ht kabel på 1,75m. (Jeg har monoblokker).)
Så, dersom jeg gjør en bra spinne-jobb skulle det være duket for en svært billig og god høyttalerkabel. Skjønner at det blir en helv¤#+% job, så Duelund sin kabel anser jeg som billig, -kvalitet og arbeidsinnts tatt i betraktning.
Jeg går jo glipp av et par hemmelig væsker, og en tredje dimensjon, men håper at forventningene blir innfridd likevel.
Ønsker Ã¥ takke Duelund for at han har delt (nesten hele) denne kabel-oppskriften med oss noviser.  Cheesy (Har selv siste Duelund signalkabler med alle dimensjoner innbakt ( Smiley) og den spiller forrykende!). DIY trangen melder seg, og det er grunnen til at jeg setter meg ned og spinner selv. Stripping av kondiser blir neste prosjekt...
Læs hele tråden her:
http://www.hifisentralen.no/cgi/yabb/YaBB.cgi/YaBB.cgi?board=diy2;action=display;num=1071483588
Et andet Hifi sted hvor man kan købe metaltråde, godt nok på hollansk, men igen kan man få inspritaion
 Læs om hvordan man laver et højtalerkabel  og signalkabel i sølv her http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=56443&TPN=2
Uddrag fra tråden Allanvp skrev
(...) jeg er blevet helt og aldeles overbevist om, at den helt og aldeles vigtigste del af god lyd, uden tvivl er kabler. Og så er det helt ligegyldigt om man bygger selv eller køber dyrt ind.
Og vejen frem for god lyd er og bliver sølv, sølv og  sølv.  Det er simplethen en helt fantastisk leder af lyd.
Da jeg startede ud med at få fat i min Thule forstærker, var jeg lidt ked af dens tendens til at være skinger i toppen.
Og alle som jeg snakkede med, rådede mig til at holde mig til kobber, da sølvet kun bidrog til Thules skingre lyd.
Se,- det er jo helt vildt langt ude i skoven.!
Hvis Thulen før var skinger i toppen, er den i dag efter sølv,sølv og atter sølv blevet noget af det mest blide og detaljeret væsen, der bare kæler og kæler servere alt pÃ¥ et sølvfad (!) med lækkerier, uanset hvad man smider pÃ¥ af musik.
 Der er intet tidspunkt hvor Jeff Healey Band bliver skinger eller Metallica bliverfor anstrengt af høre pÃ¥.
Og Dire Streight på SACD kommer BARE ud af ht med overbevisning så man slet ikke er i tvivl om det.
Selv en super dårlig version af Lenny K, som altid har lydt som om den er blevet optaget i en papkasse, kommer frem med en helt ny side af sig selv, og ikke kun i toppen er det en fryd.
Bunden er så hamrende bragende lække,r at jeg er begyndt at lede efter en Sub, som konen uden tvivl har smuglet ind, men nej der er bare så meget smæk på de kabler at Dalierne har vist sig fra en side, jeg slet ikke troede var muligt.
 Jeg har flere gange afskrevet dem, og sagt at nu kan de ikke yde mere fordi de bare ikke er bedre, men tror lige det udsagn er gjort til skamme igen, igen og igen (...)
Andre ideer, forslag, kommentarere, erfaringer ?
Senest rettet af Bulgarien fre nov 16, 2007 11:48, rettet i alt 2 gange.
Bulgarien
Indlægaf Bulgarien » tirs nov 06, 2007 12:31
Så en udsendelse på Discovery kanalen , om hvordan man fremstiller elektriske pærer.
 Der benyttes Wolfram i fremstillingen. Wolfram  metallet er ekstremt tungt (tungere end end bly) meget kostbart, og det er et det eneste metal i verden som kan tÃ¥le de ekstremt høje temperaturer en pære skal kunne afgive uden at smelte .
  • Smeltepunkt: 3422°C
  • Kogepunkt: 5555°C
    Wolfram (eller Tungsten som det kaldes pÃ¥ andre sprog) er et hÃ¥rdt metal, beslægtet med krom, molybdæn og uran. !.
     Det har det højeste smeltepunkt af alle metaller og b l.a.  anvendes til glødetrÃ¥de i ellamper og  radiorør. Det er ogsÃ¥ korrosionsbestandigt og bruges i legeringer.
    Brugen  af Wolfram i radio rørene lyder interessant, -muligvis stammer den gode lyd fra selve Wolframet i røret og ikke  fra  rørkonstruktionen!
    Wolfram anvendes til tig-svejsning. Og i ammunition, hovedsagligt til panserværnsvÃ¥ben, hvor projektilet enten er beklædt med, eller helt af wolfram (Uddrag fra  netleksikonet Wikepedia)
    Selve trÃ¥den i en hvilkensomhelst pære er fremstillet af ca 80 cm  snoet Wolfram trÃ¥d, sÃ¥ det kan nemt bruges i signalvejen, men gad vide hvordan det lyder ?
    AltsÃ¥ slÃ¥ glasset omkring en pære i stykker , afmontere trÃ¥den og lak isolere den og derefter montere den i signalvej. Ekstern/internt (En 75 watt har sikkert en kraftigere trÃ¥d end en 60 watt). Nemmere og billige kan det vist ikke gøres.
    Nogle DIY, der er friske pÃ¥ en lille prøve? MÃ¥ske er det den mirakel lyd vi alle leder efter? Jeg mener ikke denne kombination  har været prøvet før, sÃ¥ hvorfor ikke...
  • PS Er der ingen svar pÃ¥ de første spørgsmÃ¥l i starten af trÃ¥den?
  • Kan det virkelig  være et uudforsket omrÃ¥de, selvom det  bÃ¥de er nemt og billigt at eksperimentere med!
  • B&O Icepower - alt andet er spild af energi...    - lader dig styre................ - fordi friheden er vigtigst...  Information.dk - den mindst ringe avis...
    Bulgarien
    Indlægaf niklasthedolphin » tirs nov 06, 2007 15:48
    Bulgarien skrev:
    Da ingen tilsyneladende aner noget som helst om DIY kabler mÃ¥ jeg jo skrive istedet lidt om det jeg har fundet frem til, selvom jeg er absolut  novice og helt blank pÃ¥ DIY kabel omrÃ¥det
    Troede dog at der var flere som var lidt klogere end jeg pÃ¥ dette omrÃ¥de, efter alt de mange (chat) kommentarer i trÃ¥dene at dømme, men nÃ¥r det drejer sig om noget konkret...
    Du er nok den der ved mest.
    Fortæl os hvordan det er sket.
    Men borset fra det så kan du som udgangspunkt tage at alle kabeltyper ingen positiv indflydelse har på den lyd de skal formidle videre til næste led i kæden.
    De vil alle, i mere eller mindre grad, distancere det videreleverede signal fra det oprindelige signal.
    Sølv har sin egen måde at ændre det oprindelige signal.
    Guld har sin måde.............
    Kobber har sin måde...........
    Flade kabler har sin måde at ændre på det oprindelige signal.
    Snoede multicore kabler har sin måde......................
    Stive single core kabler har sin måde...........................
    Lodning på print har sin måde...........................
    Wire Wrap har sin måde.......................
    Når hver type kabel logisk nok har hver sin måde at "ødelægge" lyden, hvad tror du så man kan gøre for, på bedste vis, at hindre ødelæggelse sker?
    Man bruger flere kabeltyper og flere kabelmaterialer samtidig!
    Og er man total skør og fanatisk så lodder man og wire wrapper forbindelserne i samme kredsløb.
    "dolph"
    niklasthedolphin
    Indlægaf Bulgarien » tors nov 15, 2007 23:06
    En god "gør det selv mand" med meget kabelerfaring m.m  er kommet med følgende rÃ¥d, som nok er værd at have liggende i baghovedet, nÃ¥r der skal ekperimenteres.
    Nu er det ihvertfald nedfældet pÃ¥ skrift til eftertiden, sÃ¥ denne viden ikke gÃ¥r tabt.
    Jeg vil tro, at der er brugt rigtig mange arbejdstimer på at komme frem til følgende konklusioner. Tak for info!
    Størst mulige overflade på lederen - dvs. fladvalset / alternativt rør!!!
    Udglødet sølv -  det skal helst være udglødet i oxygenfri atmosfære, men det ved jeg ikke om man kan "forlange" - ellers mÃ¥ man gøre det selv.
    Overvej kraftigt at få sølvet forgyldt bagefter, så sølvet ikke anløber.
    Denne fremgang skulle være den næstbedste. Hvis vi skal gÃ¥ efter hvad Steen Duelund (en guddommelig skikkelse inden for hifi) fandt ud af, ja-sÃ¥ skal det forgyldes inden der foretages udglødning.
    Steen gjorde dog det, at han forsøgte sig med forskellige tykkelser guldlag inden han fortog udglødningen . Kan dog ikke huske hvilken tykkelse han kom frem til som værende  den "optimale". Ikke for tykt og ikke for tyndt - prøv dig frem...
    Steen Duelund var meget imod plastic-forbindelser. Selv Teflon kunne han ikke døje. Jeg synes dog ikke at teflon er sÃ¥ slemt. Derfor ville jeg gÃ¥ efter silkestrømpe, bomuldsstrømpe og teflon. Sprøjt strømperne med antistatisk spray (kan købes i elektronikbutikker).
    SÃ¥ hvis du vælger udglødet finsølv (forgyldt før eller efter udglødning), og fÃ¥r det fladvalset og lægger det i en teflonstrømpe, som du sprøjter med antistatisk spray, sÃ¥ er du kommet langt!!!
    Jeg vil ikke råde dig til at lakere lederne som i spoler osv.
    Senest rettet af Bulgarien fre nov 16, 2007 11:41, rettet i alt 2 gange.
    Bulgarien
    Indlægaf von Auspuff » tors nov 15, 2007 23:58
    Tjah!
    Omkring kabler er der ligeså mange meninger som der er numsehuller.
    Kapaciteten er blevet noget der har noget med dielektrikummet at gøre.
    Og sølv skal være fladvalset og udglødet.
    Jeg har faktisk prøvet kabler af alle mulige konstruktionsprincipper og geometrier.
    Hvis jeg skulle sige noget, som måske kan bruges af andre, så prøver jeg her.
    Kabler af metal kan ikke både have lange krystaller og være fladvalsede.
    Man er nødt til at vælge.
    Lange krystaller sikrer, at der kun er ganske lidt forurening i sereie med signalvejen.
    Fladvalsede kabler forhindrer strømfortrængning eller skineffekten, som den også hedder. Den er kun relevant i højtalerkabler, hvor der faktisk løber noget strøm.
    Maser man et kabel fladt, så vil selv det reneste metal have en kaotisk krystalstruktur.
    Ekstruderer man runde enekltledere, så kan man få meget lange krystaller, så man måske endda kan slippe helt for interkrystallinske forbindelser.
    Krystallerne forurenes faktisk pÃ¥ samme mÃ¥de, som metallets overflade  gør, og som kan ses med det blotte øje.
    Kobber oxyderer og sølv bliver fedtet og snavset.
    Ingen af delene er særligt attraktive. rene pæne flader krystallerne imellem, vil være at foretrække ved svage signalniveauer.
    Det får man desværre ikke i fladvalsede kabler.
    Kapaciteten i et kabel afhænger først og fremmest af geometrien.
    HF føres suverænt bedst igenem coaxialkabler, hvilket hænger sammen med kablets magnetiske egenafskærmning.
    Når man betragter kablers opgave, så er signalkablers job en del anderledes end højttalerkablers er.
    Signalkablers kapacitet kan være kritisk, ligesom geometrien kan have megen indflydelse. Dog vil jeg påstå, at materialerne er vigtigst.
    Jeg kan bedst lide kobber, som gerne må være mekanisk forsølvet, det beskytter kobberet mod oxydation.
    Sølv alene bliver ofte blødt og pænt i lyden, hvorfor ved jeg ikke noget om.
    Isoleringen må efter min opfatelse ikke være af en mekanisk hård type, f.eks. Teflon som resonerer hørbart hele tiden.
    I højttalerkabler løber der faktisk en del strøm, hvorfor et rimeligt tværsnit er nødvendigt, gerne 4-6 kvmm eller mere.
    Geometrien i højttalerkabler er meget vigtig, og virkningen er næsten ligeså uforudsigelig. Nogen gange vil det være smart med lav kapacitet, andre gange med lav induktion.
    Man kan prøve selv, holder man + og - lederne væk fra hinanden, så får man nærmest 0 kapacitet, men en pænt høj induktion. Omvendt vil en sammensnoning af + og - resultere i en pænt høj kapacitet, men en meget lav induktion.
    Induktion = træghed imod ændringer i strøm
    Kapacitet = træghed mod ændringer i spænding
    Forstærkere reagerer vidt forskelligt på disse forhold, derfor må man prøve sig lidt frem.
    von Auspuff
    Forummet
