2-vejs med aktiv deling...
Indlægaf Fairlane » fre jun 22, 2007 17:24
Jeg kan ikke bidrage med ret meget mere i end der er skrevet. Jeg har selv to vejs aktive lukkede kassser og mine erfaringer er at i lukkede systemet kan man måske godt leve med højere Q og stadig få en godt kontroleret bas, det afhænger nok lidt af ens preferencer. Man kan jo altid lave kabinettet mindre. Jeg er også lidt "lunken" overfor impedans korrektion men det er jo simpelt at teste. Jeg har altid syntes at jo flere komponenter der er i passive filtre, jo mere suges der ud af musikken.
Har man først kørt aktiv er der ingen vej tilbage.
Fairlane
Tilmeldt: søn mar 19, 2006 20:27
Indlægaf arsenix » fre jun 22, 2007 19:27
Fairlane skrev:Jeg kan ikke bidrage med ret meget mere i end der er skrevet. Jeg har selv to vejs aktive lukkede kassser og mine erfaringer er at i lukkede systemet kan man måske godt leve med højere Q og stadig få en godt kontroleret bas, det afhænger nok lidt af ens preferencer. Man kan jo altid lave kabinettet mindre. Jeg er også lidt "lunken" overfor impedans korrektion men det er jo simpelt at teste. Jeg har altid syntes at jo flere komponenter der er i passive filtre, jo mere suges der ud af musikken.
Hvis du reducerer kabinetvolumen så øger du jo blot Qt til skade for både amplitude og impuls.
Impedanskorrektionsled påvirker hverken enhedens amplitude, akustiske fase eller følsomheden, de er uden bivirkninger udover at stumperne skal indkøbes/fremstilles
Det er en skrøne at passive filtre "suger noget som helst ud af musikken" De tilpasser amplituden (fjerner det overflødige) præcis de samme steder som et aktivt filter. Basenheden i et 2 vejs system er normalt den ineffetive part så diskanten skal dæmpes i begge tilfælde. Om man gør det passivet eller ved hjælp af forstærkningen er vel uinteressant, det er under alle omstændigheder den ineffektive part (bas/mellemtonen) der bærer hovedparten af energien (i musikken) og forstærkermuskler er billige nu om dage
Jeg har valgt at se bort fra DC modstanden i filterspolen, den kan uden besvær holdes ned i 0,1 til 0,3 ohms området så energitabet er til at overse. Der bliver slet ikke afsat effekt i kondensatorerne og så er der kun kablerne tilbage.
Der er faktisk kun én regulær skurk i det passive delefilter og det er seriespolernes induktion der direkte påvirker systemets impulsformåen negativt (accelerationsevnen) ligesom men bør have et kritisk øje på enhedernes svingspoleinduktion så selv om en stor slaglængde kan forkomme tiltrækkende så følges den normalt at en lang svingspole med en høj induktion og den er knapt så tiltrækkende (ingen gratis madpakker) Desværre er korte svingspoler ofte kombineret med stive ophæng der igen medfører en høj egenresonans og et højere Q til skade for basgengivelsen og i sidste ende det samlede resultat
Der kan da være flere årsager til at undgå aktive systemer, "one size fits all" filtreringer en en af dem, en anden er brugen af underlødige forstærkertrin en tredie  utilstrækelige strømforsyninger osv osv. Aktiv er jo ikke et "sesam luk dig op" der udrydder alle forhindringer og konstruktiv omhu med et snuptag. Hvis ikke jeg havde et par elektronikuddannede tusindkunstnere i omgangskredsen ville jeg ikke røre aktive systemer med en ildtang
mvh
Indlægaf Skorpio » man jul 16, 2007 16:39
Jeg har fundet følgende kurve over roomgain:
http://www.speakerbuilding.com/content/1020/rge.gif
Er der nogle der mener den er retvisende?
For med en lukket konstruktion med Q på mellem 0.5 og 0,6 ser summen fornuftig ud.....
Skorpio
Indlægaf arsenix » man jul 16, 2007 19:51
Skorpio skrev:Jeg har fundet følgende kurve over roomgain:
Retvisende i forhold til hvad og for hvilket rum ?
Hvis du måler 20 forskellige rum får du et tilsvarende antal resultater, ikke at selve funktionen for "roomgain" er forskellig eller ændrer sig fra rum til rum, men det gør rummenes fysiske dimensioner og deres akustiske beskaffenhed
Indlægaf Skorpio » man jul 16, 2007 21:19
Mit rum er godt 4x4 meter, ca 17m2.......
Skorpio
Indlægaf Lars Vester » lør jul 21, 2007 09:18
mvh
Du skal have lidt mere tjek på din AC teori vedr.: den afsatte effekt i det passive delefilter, jeg vil ikke her komme med en udførlig forklaring, men du blander AC og DC teori sammen.
Så er der lige spolens funktion - , den er ingen skurk, den gør sit arbejde. Stigetiden kan min. blive på 0,5mS ved en delefrekvens på 2KHz - med andre ord, spolen gør det den skal.
MVH.
Lars Vester
konstruktør til det af arsenix beskrevne elektroniske delefilter, samt tilhørende moduler.
Riaa og preamp specialist
Lars Vester
Tilmeldt: tors dec 08, 2005 16:10
Indlægaf Skorpio » lør jul 21, 2007 18:43
Nu er jeg nået lidt videre og kigger på enhedernes placering på forpladen, der er ca. 30cm bred og 60cm lang.
Enhederne er tænkt placeret omkring en fælles centerlinie og begge i den øverste halvdel af forpladen med diskanten øverst.
Jeg overvejer dog en asymetrisk placering af diskanterne som eks. ProAc gør det. SOm jeg opfatter det er det for at minimere sammenfaldende reflektioner fra fronten, fordi enhedens kanter alle er i forskellig afstand til forpladens kanter.
Men er der ulemper ved denne placering, der jo sjællent ses anvendt. I gamle dage så man tit diskant og mellemtone enheder sidde side og side over bassen, men dette er ensrettet nu om dage....
Skorpio
Indlægaf arsenix » lør jul 21, 2007 18:48
mvh
MVH.
Lars Vester
Tak for korrektionen, nu har jeg jo fået minikurset under mere behagelige former, endda til levende musik og med servering i gårdhaven, så jeg prøver at være mere præcis en anden gang.
Bortset fra det så er AC teori noget væmmeligt noget når man ikke har fået det ind med modermælken.
Indlægaf Skorpio » søn jul 22, 2007 10:12
Som jeg læser det er konklusionene at der ingen skurk er i det passive filter?
Skorpio
Indlægaf Skorpio » søn jul 22, 2007 11:31
Så er basenheden fundet:
http://www.riviera-acoustics.com/catalo ... anguage=en
I kabinettet giver det et totalt Q=0.49, måske lidt mindre når der kommer dæmpemateriale i?
Amplituden falder tidligt men langsomt, 1dB nede ved 130Hz, -6dB ved 45Hz og -15dB ved 20Hz.
Delefrekvensen er 2,5KHz som startpunkt, men vil nok gerne ned omkring 2 for at ikke få for store problemer med spredning fra bassen....
Skorpio
Indlægaf arsenix » søn jul 22, 2007 12:53
Skorpio skrev:Nu er jeg nået lidt videre og kigger på enhedernes placering på forpladen, der er ca. 30cm bred og 60cm lang.
Hvis du anbringer diskanten øverst (ikke symmetriske konstruktioner) så kan du godt anbringe den en anelse forskudt fra centerlinien. Det sikrer at diskanten har en uens afstand til alle baffelafgrænsninger hvilket kan være med til at minimere uro på amplituden. Jeg har diskant og mellemtonens centerlinie forskudt 25mm fra basenhedernes centerlinie. De 2 bafler skal selvfølgelig være spejlvendt og anbringes med diakant/mellemtone inderst.
Indlægaf Skorpio » søn jul 22, 2007 12:59
Ok, tak for det.....men en anelse, mener du så få centimeter? Der er jo i princippet tre kanter der skal være i forskellig afstand, er der nogle gode tal at ramme?
Vil undgå nogle der går op i hinanden....
Skorpio
Indlægaf arsenix » søn jul 22, 2007 13:59
Skorpio skrev:Ok, tak for det.....men en anelse, mener du så få centimeter? Der er jo i princippet tre kanter der skal være i forskellig afstand, er der nogle gode tal at ramme?
Få centimeter er fint, og nej, jeg har ikke gjort mere ud af det end at undgå en symmetrisk anbringelse. Mine bafler er 37,5cm brede og diskanten er forskudt 2,5cm. der ca. 8,5 cm til top og 123 til gulv (fra diskantens center)
Indlægaf Skorpio » søn jul 22, 2007 18:22
Arsenix, du anbefalede 12dB LR filtre og det vil jeg prøve som en start. Jeg deler ved 2500Hz.
Enhederne er monteret på samme forplade og altså ikke tidskorrigerede. Det vil jeg løse ved at tilte hele højttaleren bagover via en special fod. JEg vil måle afstanden fra enheden til lytteren med en tynd snor og lave tiltet så det passer rimeligt.
Er det ikke mest korrekt at anvende forkanten af svinsspolen som center?
Skorpio
Indlægaf arsenix » søn jul 22, 2007 21:04
Skorpio skrev:Arsenix, du anbefalede 12dB LR filtre og det vil jeg prøve som en start. Jeg deler ved 2500Hz.
Jeg ville absolut anbringe enhederne fasemæsssigt korrekt, som et cirkelslag med lyttepos som centrum. Det du vil er en nødløsning der tillige læner sig op af en indirekte strålende konstruktion
Forkanten af svingspolen/ overgangen svingspole/membran er kun en tilnærmelse, afstanden bør udmåles akustisk med filter på enhederne hvilket et modene målesystem bør kunne.
Oskar Wrønding opgiver placeringen af det akustiske center på sine diskantenhder, det burde alle fabrikanter gøre
Ovenstående er årsagen til at jeg fortrækker "løse kabinetter" så den endelige placering kan fastlægges til sidst.
Tilbage til DIY-højttalere
