HTPC som pre/SS-processor/rumkorrektionsenhed m.m.
Indlægaf Wizard » tirs jul 24, 2007 18:23
Jeg kører allerede med Volumetracker, fint lille stykke software :)
Hvad foreslår du så jeg gør når jeg gerne vil kunne tilslutte noget på digital indgangen på lydkortet for at kunne køre det ud igen analogt?
Er Console vejen frem aller...?
Audiotrak har noget de kalder DirectWire, men jeg ved dog ikke helt 100% hvordan det virker og under hvilke scenarier det skal bruges?
Wizard
Tilmeldt: fre mar 23, 2007 07:47
Indlægaf Patriarken » tirs jul 24, 2007 22:06
Hejsa
Det er langt tid siden jeg har leget med Prodigy og Envy24 HT kort. Såvidt jeg husker er direct wire faktisk meget ala det man har set i KXproject, nemlig hvor du kan forbinde forskellige moduler i lydkortets DSP. Dette burde i teorien at kunne substituere for console...
Umiddelbart kan jeg altså ikke se at der er grund til at bruge software udover drivere og disses mixer funktion. (Husk iøvrigt at volumetracker også kan følge "Digital in"). Du skal dog have i baghovedet at nogle lydkort(størstedelen) simpelthen bare ikke understøtter det du efterspørger....Simpelthen fordi at der automatisk skiftes i mellem rent digitalt ind/ud og rent analogt ind/ud.
Fx FYI:
Mine onboard lydkort (hhv et ALC883 og ALC882d)kan både smide analogt og digitalt ud samtidtigt, og kan i øvrigt også gøre det når der er koblet en digital kilde på indgangen( dog ikke en AC3 bitstream)...(Hvis nok et spørgsmål som jeg lovede dig svar på for længe siden)
Mit HDA mystique kan håndtere Digitalt PCM ind og sende det ud digitalt ud igen(Dog ikke når den via indgangen modtager en AC3 bitstream) HDA kortet kan IKKE modtage digitalt og sende analogt ud. Ej heller kan det modtage digital /analogt og encode til Dolbydigital live og sende en AC3 bitstream til decoderudstyr..
Kort sagt nogle drivere/kort har funktionen og andre har ikke. Selvom man kan argumentere for at onboardlyd er noget lort, så er der mange "connectivitetsmuligheder" med fx RealTeks onboard kort og her vil dit setup virke. Du kunne evt eksperimentere med dette i første omgang. Kører du rent digitalt kan de fleste, også HIFI folk ikke høre forskel imellem et onboard og et Standalone PCI/Firewire kort...
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf Wizard » ons jul 25, 2007 15:23
Jeg må prøve mig lidt mere frem, men jeg begynder efterhånden at tvivle på om det jeg ønsker kan lade sig gøre :(
Det kunne være at jeg skulle se om jeg kan finde noget info om hvordan man rigtig bruger DirectWire, tror nu der kunne ligge lidt muligheder i den feature?
Du skal i hvert fald have tak for hjælpen indtil videre...
Wizard
Indlægaf zerocool » ons jul 25, 2007 23:18
Wizard skrev:Så fik jeg endelig downloadet og installeret Console... men mine erfaringer er ikke så gode indtil videre :(
Umiddelbart tror jeg det er fordi jeg ikke kender programmet, så aner faktisk ikke rigtig hvor jeg skal starte og slutte.
Så hvis nogen har erfaring med programmet, vil jeg gerne have lidt hjælp :)
Console kan så vidt jeg erindre ikke gøre det alene. Du skal nødvendigvis finde brugbare VST plugins til opgaven.
zerocool
Geografisk sted: Århus C
Indlægaf Sinobi » tors jul 26, 2007 02:26
Korrekt, console eksisterer kun for at kunne indsætte diverse plugins (bl.a. vst) ind i signalkæden.
Henrik
Sinobi
Tilmeldt: man nov 28, 2005 23:02
Indlægaf Wizard » tors jul 26, 2007 10:27
@Sinobi
Har du gjort noget ligende det jeg vil vha. Console?
@Patriarken
Hvis jeg nu vælger en løsning hvor jeg evt. kører digitalt ud fra min HTPC, vil jeg så få en bedre kvalitet på Audiotrak kortet eller vil den digitale udgang på bundkortet (Aopen i945GTm-VHL) være tilstrækkelig.
Jeg forestiller mig så et setup hvor jeg kører digitalt fra HTPC til reciever.
Hvis jeg skulle vælge denne løsning, skulle alt grejet stå i et andet rum, men så skal jeg lige have fundet ud af en masse mht. fjernbetjening af det hele... her har jeg hørt om Girder... men det kunne jo også være en fed løsning :)
Wizard
Indlægaf Sinobi » tors jul 26, 2007 12:13
Jeg har kun prøvet at sætte en signalkæde op i console fra analog input, gennem en vst-convolver og til analog output. Men jeg så at det var muligt at hente signalet fra det digitale input.
Da mit lydkort har egen volumen kontrol på udgangen, altså efter console, har jeg ikke leget med at indsætte et volumen modul i console signalkæden. Men det skulle undre mig helt vildt hvis et sådan modul ikke findes som vst eller directX, så det er bare at finde det og indsætte det.
Henrik
Sinobi
Indlægaf jenssmed » lør jul 28, 2007 06:48
ja så skulle indlægget være på plads
for at at starte med starten, fik købt mig et par quad 63 for 600 kr, virker fint (efter lidt lim) og noget mere strøm fra zapsolute 4,2 mono 130watt klassAog en gammel dennon poa2400 Rega-cursa3 apollo cd, så nogle ældre dipol bass fra janils, nu manglede jeg så blot noget delefilter, købte et lynx two b lydkort, og en ny computer at putte det i, det virker fint digitalt ind analogt ud, spiller fint, nu har jeg så downloadet www.acourate.com trial vil sikkert købe det, men det skal jo først prøves, og der kommer problemerne, det skulle jo gerne på en eller anden måde kobles sammen med lynx kortet, hvilket program eller plug ins skal bruges til det, kører windows xp, har lavet delefilter i acourate, tilsyneladende nemt nok ( hvis det virker?) kom lige til at tænke på om man i acourate kan eq, hæve bassen mod bunden?
Jenssmed
jenssmed
Tilmeldt: fre jul 27, 2007 17:22
Indlægaf Sinobi » lør jul 28, 2007 17:40
@Jenssmed
Som vi har skrevet om i de foregående posts i denne tråd (det er en god ide at læse  :wink:  )
er Console løsningen på at sætte en signalkæde op mellem indgange og udgange og lave al mulig signalbehandlig imellem.
Dette gælder sandsynligvis også for (((acourate))).
Henrik
Sinobi
Indlægaf zerocool » tirs jul 31, 2007 03:00
jenssmed skrev:det skulle jo gerne på en eller anden måde kobles sammen med lynx kortet, hvilket program eller plug ins skal bruges til det, kører windows xp, har lavet delefilter i acourate, tilsyneladende nemt nok ( hvis det virker?)
Som Sinobi nævner, er console vejen frem, heri skal du så anvende et convolution-plugin, til de xo-filer Acourate har genereret.
zerocool
Indlægaf Patriarken » tirs jul 31, 2007 11:59
Hejsa
Mht til vst og dsp's i signalkæden kan man med fordel kigge lidt på KXproject, hvis man da skulle have et Audigy 1/2 kort liggende.
Der understøttes Asio Out-Of-The box, og DSP mulighedene er nærmest ubegrænsede med disse drivere og hardware. Man kan også bruge VSTplugins, og derudover kan man lave sine egne DSP moduler via Dane.
Uduver dette kan der implementeres en redocneX som sørger for en realtime Dolby Digital AC3 encoder.
Jeg har selv brugt disse drivere i mange år, og har aldrig set noget lignende (På den gode måde).
mvh Anders
PS. hvis nogen skulle have et Audigy 1/2 liggende køber jeg det gerne!!!
Patriarken
Indlægaf Sinobi » tirs jul 31, 2007 12:38
Angående KXproject,
løser disse drivere også den skumle omgang faseroderi som disse lydkort lider under.
Jeg er nemlig stødt på flere der har måttet opgive at bruge disse lydkort i forbindelse med digital rum korrektion fordi det lavede så meget om på faseforløbet i en mere eller mindre tilfældig mængde hver gang så det ikke var muligt at få en måling der kunne bruges til noget.
Det ville jo være lidt fedt hvis disse 3.parts drivere løser det problem.
Ved du om de gør det?
Henrik
Sinobi
Indlægaf Patriarken » tirs jul 31, 2007 13:33
Sinobi skrev:Angående KXproject,
Henrik
Hejsa Henrik
Jeg ved at der er indbyggede plugins der har med Phase at gøre og disse virker fortræffeligt, men om de decideret løser de problemerne som du omtaler kan jeg ikke konkret svare dig på. Muligheden er der i hvert fald for at justere på det, såfremt at man indlæser pluginnen i DSP'en.
Derudover er der Chorus, Delay, Reverb Lite, Flanger og et hav af andre indbyggede plugins der tjener til roomcorrection...
Jeg ved desuden at driverne er lavet fra bunden dels mhp.ASIO understøttelse men ligeledes også mhp Cubase, Sonar og Traktor. Dette er ikke programmer som jeg benytter selv, men alene det at drivernudviklingen har det fokus, giver god anledning til at tro at man har adresseret mange af de problemer der var i Creatives drivere.
For at blot at nævne et eksempel på hvad man har gjort med kx, ja så har man byttet om på front og rear udgange fordi at controlleren(LS Codec) på rear out er bedre end den der sidder på front.
Et eksempel på DSP setup til Surround upmix  i KX som jeg laved for laaaaaang tid siden. Alle de "moduler" som du ser i vinduet er rename'd af mig, men er reelt forskellige filter der på den ene eller anden måde kan mixe, justere eller filtrere via bandpasses eller lignende..
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf Sinobi » tirs jul 31, 2007 14:14
Det lyder spændende, og lader til at minde lidt om opbygningen af Console.
Henrik
Sinobi
Indlægaf Patriarken » tirs jul 31, 2007 14:18
wizard skrev:@Patriarken
Ja jeg vil til enhver tid vove pelsen og sige, at så længe du sender lyden digitalt så vil du ikke vil kunne høre forskel på Digital output fra hhv Onboard og Prodigy, såfremt at du passer lyden via KS, Passthrough eller ASIO.  Størsteparten af alle lydkilder er i 16-bit og  i enten 44.100khz eller 48.000khz. Det vil et onboard kort til rigelighed kunne klare ligeså godt som Prodigykortet. Analogt er det noget andet.....
mvh Anders
Patriarken
Tilbage til HTPC
