Nåletryk på SME 3009 SII Improved
Indlægaf Anders Skov » fre dec 02, 2005 19:00
Da jeg stadig er forholdvis ny til vinyl, er jeg stadig ved at lære alle de mange finesser, og har derfor brug for lidt hjælp.
Jeg har en Denon DL-103R, der har et anbefalet nåletryk på 2.5g +/- 0.2g, som jeg bruger med en SME 3009 SII Improved.
Når jeg kigger i SME manualen og laver opsætningen som beskrevet heri, er det maksimale nåletryk man vil kunne opnå 1.5g. Det sker ved at man først indstiller den store vægt bagpå så armen er i balance, så den ideelt har et nåletryk på 0g. Derefter flytter man så den mindre vægt fremad for at opnå det ønskede nåletryk, men dette vil som sagt maktimalt kunne give et tryk på 1.5g.
Jeg har så justeret den bagerste store vægt frem, så jeg har opnået det korrekte nåletryk, men dette er vel egentligt ikke den rigtige måde at gøre det på eller hvad?
Jeg kan da lige nævne, at spilleren pt. står og spytter Niels Lan Doky med bl.a. NHØP ud, og det lyder glimrende.
Til illustration:
Senest rettet af Anders Skov lør dec 03, 2005 11:35, rettet i alt 1 gang.
Anders Skov
Geografisk sted: Herning
Indlægaf R.P. » fre dec 02, 2005 20:46
det burde der da ik være noget galt i, blot du er sikker på at du har korrekt vægt på pu, altså har kontroleret med en lille vægt.
men improved modellen er vel egentligt udviklet til letvægtspickupper.
kører selv med en 3009 r og den klarer jo pu'er med en vægt op til 37 gram, kan give nåletryk fra 0 til 5 gram, den er ikk kræsen den spiller faktisk godt med rigtig mange pu'er.
De arme må være at betrakte som milepæle inden for analog aftastning!
R.P.
Geografisk sted: sjælland
Indlægaf sund » fre dec 02, 2005 20:58
Det er helt fint som du gør, så fortsæt bare på samme måde. Kanon arm i øvrigt.
mvh sund
I'm only in it for the music
sund
Indlægaf Anders Skov » fre dec 02, 2005 21:01
Vægten er målt med en digital vægt med en præcision ned til 1/100 del af et gram, så den skulle være præcis nok indstillet  :wink:
PU'n vejer selv 8.5gram, så det er jo ikke fordi den er specielt tung, den kræver bare en høj tracking force.
Anders Skov
Indlægaf SES. » lør dec 03, 2005 11:48
Endnu en gang tak for en flot fotografering. Denne SME giver gode følelser da jeg for snart mange år tilbage havde jeg denne på en skotsk STD grammofon. En god combo, og vel den anskaffelse der skubbede mig videre i hifi udviklingen. Det gav altså meget at investere i noget godt kram.
På et tidspunkt blev den udstyret med en Ortofon Concorde PU, som var meget let. Jeg kunne ikke få balance med bageste, så jeg måtte sætte en ”vægt” på tonearmen for at få 0 og så justere. SME lavede sådan en dims dengang.
Armen har i øvrigt givet mig en reprimande :wink: . Jeg synes den er utrolig flot, så jeg købte Tull’s ”Into the Woods” hvor armen vises i et flot foto bagpå på coveret – så jeg har et minde om SME.
Kibri irettesatte mig :shock: . Det er en plade der skal spilles og ikke kun stå til pynt. And right he was :wink: !
Indlægaf RAMMA » lør dec 03, 2005 23:39
hej Anders  :D
du er nødt til at få nåletrykket op på min. 2,5 gram, for at få det bedste ud af din 103 R, hvis du kører med 1,5 gram, sporer den ikke rigtigt, og du kan risikere at ødelægge dine plader  :shock:  + at det ikke lyder optimalt :( .
i starten når den skal spilles ind, så sæt den til 2,7 gram, der går ca. 50 timer før den er der, herefter skal den sættes til 2,6 gram, det giver den bedste lyd, men det vil du ikke være tvivl om når du hører den, 103 R lyder desuden bedst ved en 150 ohm´s belastning, og en let positiv VTA, det er her der er mest krop i lyden, samtidigt med de andre gode egenskaber denne pickup har. 8)
det vil være forholdsvis simpelt at få vægten op på din SME arm, du går ned i en sportsfiskeforretning, og beder om en pose rullebly, koster ca.20 kr, det er en 10 cm lang tynd plade af bly, du skærer 1,2 gram af, og fæstner det med en limstift på helt lige på toppen af din headshell, og voila har du de 2,7 gram som skal bruges, efter indkøring kan du så ekspermentere med nåletrykket, til det du mener lyder bedst. :)
jeg håber du kan bruge mit tip, Denon 103 R pickuppen kan virkelig spille musik, som få andre pu´er  :D
