Balanceknap problem
Balanceknap problem
Indlægaf tnla » søn jul 29, 2007 14:01
Jeg har et problem med min forstærkers balanceknap. Der er nemlig ingen lyd i højre kanal, og jeg ved at balanceknappen er skurken, eftersom lyden et kort øjeblik kom, da jeg drejede på den. Det skratter ellers ikke, når jeg drejer frem og tilbage. Skal jeg ind og pille ved elektronikken, eller kan lidt spray / lufttryk mon løse problemet?
tnla
Tilmeldt: lør apr 21, 2007 21:19
Geografisk sted: Odense
Indlægaf Raskolnikov » søn jul 29, 2007 15:13
Prøv at masere den lidt ved at slukke forst. og så presse og rive i den samtidig med at du skruer op og ned. Du skal selvfølglig passe på ikke rive knappen af.  :D
Det kan tage støv og dvs.
Re: Balanceknap problem
Indlægaf Onsdagssneglen » man jul 30, 2007 10:04
tnla skrev:Jeg har et problem med min forstærkers balanceknap. Der er nemlig ingen lyd i højre kanal, og jeg ved at balanceknappen er skurken, eftersom lyden et kort øjeblik kom, da jeg drejede på den. Det skratter ellers ikke, når jeg drejer frem og tilbage. Skal jeg ind og pille ved elektronikken, eller kan lidt spray / lufttryk mon løse problemet?
Mon ikke noget kontaktspray kan løse dit problem.
OnsdagsSneglen: A Wonder Of A Cake!
Onsdagssneglen
Tilmeldt: lør jun 16, 2007 12:57
Geografisk sted: KBH
Indlægaf Per N » man jul 30, 2007 10:12
jeg fik ikke lige svaret i din anden tråd(var væk i weekenden) men kontaktspray som der foreslåes, kan du ikke finde det, kan wd40 tilnøds gå, din balance knap er højst sandsynligt et potentiometer, de kan være helt indkapslede i såfald kan du intet gøre, med ellers sprøjt det ind i alle huler i det. og motionere det. Tjek evt. også lodningerne på dets terminaler om de er okay. Ellers hvis det er en standard type kan det nemt og billigt skiftes.
Per N
Indlægaf tnla » man jul 30, 2007 14:51
Tak for rådene, jeg prøver i første omgang at købe noget kontaktspray. Det skal dog siges at jeg muligvis fejlagtigt har skudt skylden på balancenknappen. Tror mere det skyldes CD- og tuner-knappen, eftersom lyden går igennem i måske et kvart sekund, lige idet jeg trykker på dem. Men det er vel stadig kontaktspray, der skal til. Kunne i hvert fald tyde på støv. Er det en speciel slags kontaktspray, som skal købes hos radio/tv forhandlere?
tnla
Indlægaf Per N » man jul 30, 2007 22:25
De profesionelle bruger: http://www.kontaktchemie.dk/Produktoversigt/kontakt_60.htm
så findes der også mildere udgaver og efter behandlingssprays, alt efter hvad dit temperament er til. http://www.kontaktchemie.dk/Produktoversigt/kontakt_wl.htm
Men tjek nu at du overhovedet kan sprøjte det ind i dine kontakter og få lokaliseret dit problem allerførst, da det ikke helt virker til du egentlig ved hvor det er. (tjek lodninger og mekaniske fejl)
Hvis du bruger disse sprøjes skal det KUN i kontakten, og eventuelle rester SKAL tørres af, og de må selvfølgelig ikke påføres mens apperatet er tændt.
Disse sprays fåes ved elektronik firmaer som rs, farnell, elfa osv.
Nu aner jeg ikke hvilken forstærker du har eller hvor glad du er for den, men i så fald den ikke er verdens bedste virker wd40 fra harald nyborg eller thansen udemærket
Per N
Indlægaf tnla » tirs jul 31, 2007 00:15
Mange tak. Det er en Pioneer A-77X fra årgang 1985, og den spiller rigtig godt, er meget glad for den, men mon ikke noget wd40 kan gøre det. Har nemlig fået knaset mindsket en del bare ved at trykke mange gange hurtigt på knapperne. Men det er vel selve ideen, at sprayen bare sprøjtes direkte på støvbelagte områder (og derved fjerner støvet), ikke?
tnla
Indlægaf Per N » tirs jul 31, 2007 08:24
Jo, men støv er nok ikke det virkelig problem, nærmere en form for oxidering, men den kan wd 40 os ordne
Per N
Indlægaf tnla » tirs jul 31, 2007 22:31
Ok, ja støv i sig selv er vel harmløst, skulle man tro. Jeg køber noget wd40 og vender tilbage (for I skal selvfølgelig have slutningen på min lille spændingshistorie med :wink: )
tnla
Indlægaf tnla » tors aug 02, 2007 23:51
... og den endte godt :D Det hjalp, selvom der stadig er lidt knas i de første sekunder ved CD-knappen, men det lever jeg med. Tak for hjælpen!
tnla
